Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A bateria não está carregada
A bateria pode não estar carregada. Remova a bateria e conecte-a ao carregador para resolver isso. Se isso não solucionar o problema, talvez seja necessário substituir a bateria.
A bateria não está posicionada corretamente
A bateria pode não estar inserida corretamente no compartimento. Verifique o Manual de instruções da Samsung DV300F para garantir que a bateria esteja inserida corretamente.
A tela LCD traseira está rachada
A tela LCD traseira está danificada
Remova a tela LCD traseira e substitua-a por uma nova usando este guia de reposição. Certifique-se de que sua tela de reposição seja a correta para esta câmera.
A bateria não carrega
A bateria está danificada
A bateria pode estar velha ou danificada e exigir uma substituição. Adquira uma bateria nova e substitua a atual. Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente no compartimento. Verifique se é o tipo correto de bateria para o dispositivo específico. Recomendamos que você compre a bateria de reposição da Samsung.
O carregador está danificado
O carregador pode estar velho ou danificado e exigir uma substituição. Adquira um novo carregador para a bateria. Certifique-se de comprar o carregador adequado. Recomendamos que você compre este item da Samsung.
O flash não funciona
O flash está desligado
O flash pode não estar ativado. Vá ao menu de configurações da câmera e ative o flash. Para obter ajuda adicional sobre isso, consulte o Manual de instruções da Samsung DV300F.
A lâmpada do flash está queimada ou danificada
A lâmpada do flash talvez não esteja mais funcionando. Compre uma lâmpada de flash de reposição que seja compatível com a Samsung DV300F e substitua a atual.
A carcaça está rachada
A carcaça está danificada
Remova a carcaça e substitua-a usando este guia de reposição. Você precisará comprar uma carcaça nova da Samsung para este dispositivo específico, a fim de garantir que ela se encaixe perfeitamente.
A lente não retrai ou não responde
A lente está suja
Pode haver sujeira ou detritos ao redor da lente que a impedem de se mover. Limpe ao redor da borda da lente para remover qualquer sujeira ou detritos.
A lente está danificada
O mecanismo da lente pode precisar ser substituído. Substitua o mecanismo da lente usando este guia de reposição. Certifique-se de comprar a lente correta da Samsung para garantir que ela se encaixe e funcione corretamente.
A tela LCD não liga (frontal ou traseira)
A tela LCD não está conectada à placa de circuito
A tela LCD pode não estar totalmente conectada à placa de circuito. Verifique este guia de reposição para a tela LCD traseira ou este guia de reposição para a tela LCD frontal para verificar a conexão.
A tela LCD está danificada
A tela LCD pode estar danificada internamente e exigir uma substituição. Use este guia de reposição para a tela LCD traseira ou este guia de reposição para a tela LCD frontal para substituí-la. Certifique-se de comprar uma tela de reposição da Samsung para garantir que funcione corretamente.
Fotos ou a imagem no LCD estão embaçadas ou obscurecidas
A lente está suja
A lente pode simplesmente estar suja. Limpe a lente com um pano macio, como um pano para lentes ou papel de seda. Umedeça o pano com água se os detritos estiverem grudados na lente.
A lente está danificada ou quebrada
A lente pode estar danificada internamente e exigir uma substituição. Use este guia de reposição da lente para substituí-la. Certifique-se de substituí-la exatamente pela mesma lente da Samsung para garantir que ela se encaixe e funcione corretamente.
Os botões traseiros não estão respondendo
A placa de botões traseira não está conectada à placa de circuito
A placa de botões traseira pode estar desconectada da porta na placa de circuito. Confira este guia de reposição para verificar a conexão.
A placa de botões traseira está danificada ou quebrada
A placa de botões traseira pode precisar ser substituída devido a danos na própria placa. Confira este guia de reposição para substituí-la. Certifique-se de que sua peça de reposição seja feita para a Samsung DV300F.
Os botões superiores não estão respondendo
A unidade de botões superior está danificada ou quebrada
A unidade de botões superior pode precisar ser substituída devido a danos internos na unidade ou danos a um botão específico. Adquira uma peça de reposição e substitua-a pela atual. Certifique-se de que sua peça de reposição seja para a Samsung DV300F.
Timothy Gordon
Membro desde: 03/23/15
874 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
I am unable to post photos on to facebook, it keeps saying no response from server can you help please .I use to be able to.
Emily - Responder Compartilhar
I have a problem with my camera .
It is from 1 month problem..my camera is showing a red line vertically when I am shooting photo. And the major problem is the line is appearing in clicked photo also…
Please reply to me what to do.??
VK creations - Responder Compartilhar
minha camera precisei substituir o bloco optico e agora não está mais focando , preciso do arquivo de adjustes onde consigo?
jorge carlos TACÃO - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 4,035
