Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como remover a lente da câmera.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os dois parafusos pretos de 4,2 mm do lado direito da câmera usando uma chave Phillips #0.
Remova os dois parafusos pretos de 4,2 mm do lado esquerdo da câmera usando uma chave Phillips #0.
Remova os dois parafusos pretos de 4,2 mm da parte inferior da câmera usando uma chave Phillips #0.
Remova o controle do botão azul de sua posição ao lado da tela LCD.
Puxe o cabo plano para desconectar o controle do botão azul da câmera.
Desparafuse os 3 parafusos Phillips #0 prateados de 4,45 mm da tampa da placa de circuito
Remova a tampa da placa de circuito
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
pourquoi ne pas aussi montrer comment demonter le lens de samsung dv300f
