Ir para o conteúdo principal
O teclado não está funcionando
O teclado do seu celular não está respondendo como esperado. Algumas teclas não funcionam.
Bateria descarregada
Verifique se a bateria está carregada. Caso não esteja, conecte o seu celular à tomada até que tenha carga suficiente. Quando a bateria estiver carregada, ligue o celular pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA (localizado no canto superior direito).
Teclado sujo
Primeiro, use um pano seco para remover qualquer acúmulo de sujeira entre as teclas. Se o acúmulo estiver muito difícil de remover, use ar comprimido para desalojar os resíduos presos nas frestas do teclado do seu celular.
Teclado com defeito
É possível que o seu teclado tenha sido danificado. Se nenhuma tecla estiver funcionando como esperado ou se uma parte do teclado apresentar problemas constantes, talvez seja necessário substituí-lo.
O celular não liga
O celular não liga após carregar a bateria ou pressionar o botão LIGA/DESLIGA. A tela permanece preta sem exibir nada.
Verifique se a bateria está carregada. Caso não esteja, deixe o celular carregando por um tempo. Quando a bateria estiver carregada, ligue o celular pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA (localizado na parte superior, lado direito).
Bateria danificada
Se a bateria não segura a carga, você pode estar com uma bateria com defeito. Quando isso acontece, a bateria descarrega rapidamente, mesmo após ser carregada até o total. Substitua a bateria do seu celular.
ROM corrompida
Às vezes, a ROM pode ser corrompida. Isso inclui softwares que são essenciais para o seu celular (o sistema operacional, por exemplo). Nesse caso, você precisará redefinir o seu celular usando o modo de recuperação.
Placa-mãe com defeito
Se o seu celular falhou criticamente e nenhum outro reparo ajudou, você provavelmente precisará substituir a placa-mãe. Como ela contém grande parte do hardware do celular, essa é a última alternativa. Desmonte o seu celular e substitua a placa-mãe (até o passo 6).
Porta de carregamento com defeito
Se o celular não carrega quando conectado, a porta de carregamento pode estar com defeito. Se o celular estiver funcionando, você pode verificar se ele está carregando pelo indicador de bateria no canto superior direito. Se o celular estiver desligado, a capa traseira deve esquentar ao toque durante o carregamento. Desmonte o seu celular. Em seguida, você pode substituir a placa-mãe inteira (até o passo 6) ou substituir o conector (requer dessoldar o conector).
Tela com defeito/quebrada
Se a sua tela sofreu danos físicos ou não exibe nenhuma imagem quando o celular está ligado, você provavelmente precisará substituí-la. Substitua sua.
O alto-falante não está funcionando
O alto-falante pode estar com som distorcido ou não emitir som algum.
Volume
O volume deve ser mantido em um nível moderado e não deve atingir o nível máximo.
Cabo conectado à entrada para fone de ouvido
A entrada para fone de ouvido pode estar ocupada por fones ou um cabo auxiliar, o que pode impedir o uso do alto-falante.
Substituir alto-falante
É possível que o seu alto-falante esteja danificado ou queimado. Alto-falantes são frequentemente danificados ao ouvir música em volume muito alto. Para evitar tais problemas, ouça em um volume moderado. Siga os passos deste guia para substituir o alto-falante.
A câmera não está funcionando
A câmera refoca constantemente ou continua emitindo o som de obturador abrindo e fechando.
Reiniciar o dispositivo
Muitos problemas relacionados ao software podem ser corrigidos com uma reinicialização. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA do seu celular e escolha "reiniciar" no menu que aparece.
Substituir câmera
Como a câmera é muito pequena e difícil de consertar, é muito melhor comprar uma nova para substituir a defeituosa. Siga os passos do guia de substituição da câmera.
O celular não está se conectando à rede
Seu celular não se conecta à rede de banda larga móvel.
Inserir cartão SIM
Remova a parte traseira do seu celular e certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido firmemente no seu slot.
Reconectar cabo de antena
Se o seu celular sofreu muitas quedas, é possível que o seu cabo de antena tenha se desconectado da placa-mãe ou da antena. Desmonte o seu celular e certifique-se de que o cabo branco esteja conectado firmemente à placa-mãe (passo 6) e à antena (passo 12).
Substituir cabo de antena
O cabo de antena do seu celular pode estar desgastado. O cabo pode ser substituído seguindo o guia de desmontagem. Desconecte o cabo da placa-mãe (passo 6) e da antena (passo 12). Insira o cabo novo e passe-o pelo mesmo caminho (certifique-se de que ele passe pelos suportes de fios).
Substituir antena
O circuito da antena do seu celular pode estar desgastado. Desmonte o seu celular e substitua a antena (passo 12-13).
Nicholas Mira
Membro desde: 09/23/14
292 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,281
