Ir para o conteúdo principal
Embora reclamações sobre a autonomia da bateria sejam mais comuns, um dispositivo que demora uma eternidade para carregar pode ser igualmente frustrante. Felizmente, esta é geralmente uma solução simples.
Primeiros passos
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que consomem mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Tente um carregador diferente. O problema pode ser algo simples, como um cabo ou adaptador de energia com defeito.
  • Reinicie o seu tablet. Isso pode eliminar pequenos erros de software.
  • O seu tablet também está ficando muito quente? Mesmo quando não está carregando? Isso pode ser um problema com um aplicativo com defeito.
Potência da fonte de energia muito baixa
Já notou todo o texto impresso nos adaptadores de energia? As informações aqui não são apenas o número do modelo e dados do fabricante; elas também incluem as especificações do adaptador — quais tensões ele pode converter? A quantidade de energia que o carregador pode fornecer está fortemente relacionada à velocidade com que um dispositivo pode carregar.
  • Procure por este texto na parte do seu carregador que é conectada à tomada. Ela deve conter várias informações importantes.
    • Tensão de entrada: Não é especificamente importante neste caso, mas geralmente é o primeiro item na sequência de informações que você procura. Provavelmente indicará 100-240V AC.
    • Tensão e amperagem de saída: Serão listadas juntas. O adaptador pode ser capaz de fornecer várias tensões, incluindo 5V DC, que é a tensão típica para carregamento via USB. Tensões mais altas podem ser utilizadas em dispositivos maiores ou para suportar padrões de carregamento rápido. Cada tensão individual deve ter uma classificação de ampéres correspondente.
    • Potência (Watts): Alguns fabricantes, como a Apple, listam isso diretamente no adaptador. Se não, calcule você mesmo! A potência é simplesmente a voltagem multiplicada pela amperagem. No caso de um carregador básico de iPhone da Apple, o bloco USB é classificado para 5V e 1A. Portanto, seria um carregador de 5 Watts (5x1=5).
    • Poupe neurônios e use uma calculadora de potência se os números não forem tão fáceis.
Imagem
Quanto maior a potência do carregador, mais rápido o seu tablet terá o potencial de carregar. Tablets geralmente precisam de uma potência maior para um carregamento eficaz devido às taxas de consumo de energia mais elevadas.
  • Tablets exigem inerentemente mais energia do que um celular Galaxy devido ao tamanho dos componentes. Na maioria dos casos, eles exigem pelo menos um carregador de 10 Watts. Conectar algo com menos potência pode resultar em uma mensagem de “Não está carregando” ou “Carregamento lento”.
    • Isso significa que o tablet reconhece a presença de um carregador, mas ele não consegue fornecer energia suficiente para carregar a bateria. A bateria pode até descarregar dependendo da carga de trabalho.
Sujeira na porta de carregamento
Embora os iPhones sejam significativamente mais suscetíveis a isso, os Galaxy Tabs e outros tablets da Samsung acumulam sujeira em suas portas de carregamento. É um efeito colateral esperado do uso diário. Se alguma grade de alto-falante ou microfone estiver obstruída com poeira, é provável que sua porta de carregamento também esteja.
  • Verifique se a porta de carregamento está limpa. Um cabo fica alinhado com a borda inferior? Se ele ficar inclinado ou apresentar um encaixe frouxo, a própria porta pode estar obstruída. Use uma lanterna para inspecionar.
  • Remover sujeira de portas pode ser um pouco complicado devido ao espaço estreito. Use um limpador de ar comprimido e um palito de dente aparado para caber e evitar danos. Outras ferramentas não condutoras podem ser usadas no lugar de um palito de dente, mas evite inserir qualquer objeto metálico na porta.
  • Se notar danos na porta durante a limpeza, é mais provável que a própria porta seja o problema.
Software com defeito
Software mal otimizado ou com falhas pode acabar com a autonomia da bateria. Se o surgimento do problema na bateria foi repentino, pode ser que um aplicativo tenha sido atualizado ou seu tablet tenha instalado uma correção. A versão mais recente pode conter recursos que consomem mais recursos ou um erro (bug) que drena a bateria sem querer.
  • Algum aplicativo foi atualizado recentemente? Na Play Store, abra o menu tocando no seu avatar (ou iniciais). O gerenciamento de aplicativos terá seu próprio submenu que listará as atualizações recentes.
  • Verifique o uso da bateria no menu Bateria dentro de Configurações. Os Galaxy Tabs terão um detalhamento do uso de energia desde a última carga. Qualquer coisa que esteja consumindo energia claramente será listada no topo ou perto dele.
  • Encerre qualquer aplicativo que pareça ser o responsável e veja se isso afeta a autonomia da bateria.
  • Se isso não ajudar, desinstale todos os aplicativos que pareçam estar causando o problema. Se a autonomia da bateria melhorar, tente reinstalar o aplicativo.
  • Uma instalação limpa do sistema operacional é uma medida drástica para resolver a autonomia da bateria, mas ainda pode ser útil, especialmente se alguma corrupção estiver contribuindo para o problema.
    • Isso removerá todos os dados do seu tablet. Certifique-se de ter um backup do seu dispositivo antes de prosseguir. Uma redefinição pode ser realizada nas configurações, mas a localização específica varia conforme o modelo. Faça uma pesquisa nas configurações para encontrá-la, caso não esteja familiarizado.
Porta de carregamento com defeito
Se você removeu toda a sujeira da porta, ou se tudo parecia impecável desde o início, mas ainda assim está demorando muito para carregar, a porta pode estar com defeito.
  • O seu cabo só funciona se você o colocar na posição correta? Isso persiste com outros cabos que você sabe que estão bons? É provável que a porta esteja gasta ou danificada. A sua melhor opção aqui é substituir o conjunto da porta de carregamento.
  • Realize uma inspeção visual dos componentes internos do dispositivo. Procure por qualquer sinal de dano. Rasgos são incomuns se o dispositivo nunca foi reparado antes, mas são possíveis.
    • Falhas na porta de carregamento geralmente podem ser atribuídas à entrada de líquidos. Os tablets Galaxy normalmente não possuem classificação de resistência à água. A borda inferior, especificamente, tem muitos lugares por onde a água pode entrar.
  • Substitua a peça para o seu modelo específico se determinar que sua porta precisa de substituição. A maioria faz parte de uma placa de expansão ou conjunto de cabo.
Falha da bateria
Ao contrário das pilhas alcalinas AA que você coloca no controle remoto da sua TV, a bateria do seu Galaxy Tab é um pouco mais complexa. Além das células de bateria, onde ocorre toda a química de geração de energia, a bateria também contém uma placa de gerenciamento. Certos tipos de falhas nesta placa podem causar um carregamento lento.
  • Os tablets Galaxy não possuem os mesmos dados de “Saúde da Bateria” que os iPhones agora possuem, então você precisará da ajuda de uma ferramenta de terceiros para obter qualquer dado sobre o status da sua bateria.
  • Se você não está convencido da boa saúde da sua bateria, peça uma segunda opinião. Muitos aplicativos para medir o status da bateria estão disponíveis na Play Store. Embora nem sempre sejam totalmente precisos, eles podem lhe fornecer alguns números para avaliar melhor.
  • Verifique se há sinais de inchaço na bateria. A tela está curvada para fora ou se separando da carcaça? Existem pontos de descoloração na tela? Isso pode indicar que sua bateria atingiu o fim de sua vida útil ou falhou repentinamente.
  • Se qualquer um dos pontos acima indicar falha na bateria, instale uma nova e teste novamente.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe é o centro da maioria das funcionalidades de um Galaxy Tab. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado. É uma suposição segura de causa se nada mais nesta página funcionou.
  • Verifique se há sinais óbvios de um problema na placa: componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, o guia de danos por líquido em iPhone pode ajudar.
  • Substituir a placa lógica é geralmente a solução mais prática para quem faz o próprio reparo e teve uma falha na placa.
  • Ao contrário da crença popular, a própria placa pode ser reparada. No entanto, isso requer ferramentas especializadas e conhecimento de microssolda. Se você está curioso e quer saber mais sobre como começar na microssolda, aqui estão algumas boas leituras e algumas boas sugestões de vídeos para você começar.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.707 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
71 Membros
Autoria de 852 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 161
Últimos 30 dias: 708
Ao todo: 27,479
