Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra continua travando
Ao tentar cortar, a lâmina prende ou fica travada na madeira e não se move.
Substituir a lâmina
Se a serra trava ao tentar cortar madeira, pode ser porque a lâmina está velha e precisa ser substituída. Consulte o guia de reparo de lâmina do iFixit na página da Ryobi P501G no iFixit para obter instruções sobre como substituir uma lâmina velha na serra.
Substituição da lâmina da Ryobi P501G
A serra não funciona
A serra não liga
Substituir a bateria
Você pode ter uma bateria velha/descarregada que precisa ser substituída. Consulte o guia de reposição de bateria do iFixit para trocar a antiga por uma nova.
Substituição da bateria da Ryobi P501G
Gatilho deslocado
O gatilho pode estar deslocado, não permitindo que você ligue a serra. Consulte o guia de substituição do gatilho para ver como retirá-lo. Uma vez fora, ajuste-o para que fique firme e encaixe perfeitamente na carcaça. Dessa forma, ele fará a conexão corretamente e permitirá que você ligue a serra.
Substituição do gatilho da Ryobi P501G
A luz da bateria não acende
As luzes verdes da bateria estão piscando ou não acendem.
Motor fazendo barulhos
O motor está zumbindo, fazendo ruídos ou cliques e não liga.
Substituir o motor
Se o seu motor está fazendo barulhos estranhos ou não está funcionando, isso provavelmente significa que você precisa substituí-lo por um novo. Verifique o guia de substituição do iFixit sobre como retirar o motor e substituí-lo por um novo.
Substituição do motor da Ryobi P501G
A serra recua
A serra dá um contragolpe quando pretendo cortar a madeira na direção oposta.
A lâmina está configurada muito profunda
Às vezes, se a lâmina foi configurada muito profunda durante a montagem da serra (muita parte da lâmina está exposta), isso fará com que a serra sofra um contragolpe ou recue. Para configurar a lâmina corretamente, ela deve ser removida (consulte o guia de reparo da lâmina) e recolocada de modo que menos parte da lâmina fique exposta no lado que está cortando a madeira.
Sophia Arias
Membro desde: 04/21/19
255 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - Responder Compartilhar
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 10,232
