Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a bateria da sua RYOBI P501G começar a falhar ao usar a serra, considere substituir o componente. A falha pode ser apenas o fato de a bateria estar completamente descarregada. A substituição da bateria não é muito complexa. Você precisará das chaves indicadas e de uma espátula para concluir esta tarefa. Não há avisos ou perigos potenciais ao substituir o componente.
Coloque o polegar e o indicador em lados opostos na base da RYOBI P501G, onde os botões para soltar a bateria da base estão localizados.
Pressione os botões para liberar as travas que mantêm a bateria da base no lugar e conectada.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
Replacement for Ryobi P501G Cordless Drill Battery
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 6000mAh
Color: Black
Weight: 898g
Dimension: 135.70 x 76.00 x 107.30mm
This drill battery for Ryobi P501G is 100% compatible and will meet or exceeds original specification. This P501G replacement battery made by Amstron has been tested for safety and designed for high performance. go to view more at https://www.drillbattery.co.uk/batterysa...
