Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de que todos os tanques ou baldes da unidade estejam vazios.
Para algumas das verificações, você precisará estar com a unidade ligada à tomada e ser capaz de ligá-la; portanto, certifique-se de ter uma tomada por perto para os testes.
Ecore a máquina com um pequeno pedaço de madeira para que o bocal de sucção fique fora do chão; isso ajudará na primeira verificação. Certifique-se de que a máquina esteja estável e não tombe.
Em seguida, desconecte o conjunto do bocal da mangueira na parte traseira da máquina e ligue a máquina.
  • Verifique se há sucção na conexão cônica (a conexão superior) que vai para a cúpula na parte frontal da máquina (em direção ao motor). Você não precisa usar o testador de vácuo neste momento.
  • Se obtiver uma boa sucção aqui, o problema provavelmente está no caminho do bocal.
  • Se a sucção for fraca, você pode ter um entupimento ou vazamento a jusante deste ponto, em direção ao motor. Uma boa verificação inicial é o filtro dentro da cúpula. Vá para Filtro entupido para o próximo passo. Se a sucção estiver boa, execute o próximo item aqui.
  • Com a máquina funcionando e o bocal fora do chão, insira a peça cônica no bocal da mangueira e observe se o som do motor muda.
    • Se houver pouca mudança, pode haver uma mangueira rachada ou desconectada dentro da unidade.
    • Se o som mudar, como se o motor estivesse acelerando, é provável que haja um entupimento desde o bocal até este ponto. Vá para o próximo passo.
Bocal entupido
O primeiro lugar a verificar é o bocal na borda frontal da base da máquina. Se ele estiver entupido, a extração de água será ruim e o tapete ficará excessivamente úmido.
  • Vire a máquina e inspecione o bocal em busca de detritos. Uma pequena lanterna será útil para olhar dentro do interior do bocal.
  • Remova quaisquer detritos que encontrar. Um pequeno aspirador de pó para sólidos e líquidos será útil, pois os detritos podem estar úmidos o suficiente para causar problemas em um aspirador de pó comum.
  • Se encontrar detritos, teste a unidade para verificar o funcionamento normal. Se funcionar corretamente, você terminou e a unidade pode voltar a ser usada.
  • Se não houver detritos e seu primeiro teste indicou que o problema estava entre o bocal e a conexão, você terá que desmontar a unidade para verificar a mangueira interna.
  • Siga o procedimento para remover a bandeja inferior.
Mangueira interna inferior entupida
O próximo item a verificar é a mangueira que vai do bocal até a conexão do bocal da mangueira na parte traseira da máquina.
  • Devido aos tipos de coisas encontradas em um tapete, esse entupimento pode ser causado por um pedaço de fio ou uma agulha. Objetos presos geralmente acumulam fibras de tapete e outros detritos.
  • Tome cuidado ao remover esses entupimentos para não perfurar a mangueira.
    • Uma mangueira perfurada pode vazar água quando a unidade é desligada e causar danos às bombas ou à fiação.
    • Isso reduzirá a sucção e aumentará o ruído se o vazamento for grande.
    • Se o entupimento já tiver perfurado a mangueira, é melhor substituir a mangueira em vez de tentar remendá-la. A mangueira flexiona quando a máquina está em uso e pode fazer com que os reparos se soltem.
  • Após remover o entupimento, remonte a unidade e teste o vácuo no bocal usando o Conjunto de Testador de Vácuo, P/N 11274, e o Medidor, P/N 10907.
    • Você deve obter uma leitura de cerca de 80 polegadas de coluna de água.
Filtro entupido
O filtro localizado na cúpula pode ficar entupido com detritos, o que reduzirá a sucção.
  1. Remova a cúpula.
  2. Puxe o filtro em direção à mola que o mantém no lugar até que o filtro se solte. Verifique se há detritos dentro do filtro e logo dentro da mangueira que leva do filtro ao motor.
  3. Remova os detritos.
  4. Lave o filtro minuciosamente com água morna, certificando-se de que a água flua de dentro para fora do filtro. Isso ajudará a remover os detritos de dentro do filtro.
  5. Remova o máximo de água em excesso possível e reinstale o filtro.
  6. Teste a máquina para ver se a sucção melhorou usando o Medidor P/N 10907 nas conexões do bocal da mangueira na parte superior traseira da unidade. Ouça se há sons de vazamento na cúpula ou no balde de recuperação.
Mangueira interna superior entupida
Se a verificação do filtro não deu resultado, ou se não havia entupimento lá, pode ser que a mangueira que vai do conjunto do bocal da mangueira na parte traseira da máquina até o tanque esteja entupida.
  • Isso pode ocorrer facilmente em uma máquina que foi usada para limpar estofados.
  • Esta mangueira possui várias curvas e conexões onde itens podem ficar presos. A curva acima do bocal da mangueira e o cotovelo na cúpula sobre o balde de recuperação são especialmente problemáticos.
  • Você precisará desmontar a parte superior da máquina para verificar e limpar (se necessário) a mangueira e o cotovelo.
    • Se o entupimento já tiver perfurado a mangueira, é melhor substituir a mangueira em vez de tentar remendá-la, pois a mangueira flexiona um pouco e vibra quando a máquina está em uso e pode fazer com que os reparos se soltem.
  • Verifique também se o cotovelo da mangueira está corretamente no lugar e se há uma quantidade suficiente de mangueira na conexão.
  • Se não encontrar entupimentos, vá para o próximo passo.
Motor de vácuo com defeito
A última possibilidade é que o conjunto do motor de vácuo tenha falhado. Você deve verificar se há entupimentos na mangueira que leva ao motor e, se ela estiver limpa e todas as outras verificações não mostrarem problemas, substitua o motor de vácuo.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 12,860
