Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
O primeiro item a verificar é se o seu Roomba está exibindo um código de erro. Isso pode permitir que você verifique certos itens primeiro, economizando algum tempo. Aqui está uma seção com códigos de erro do Roomba. Se o código de erro ajudar a diagnosticar a causa do problema, vá direto para a seção relevante. Caso contrário, continue com os problemas a seguir, ordenados pela facilidade de implementação e frequência de ocorrência.
Energia insuficiente para o carregador
Sim, é algo simples, mas necessário. Se não houver energia, não haverá carregamento.
  • Verifique a energia desconectando e conectando novamente a estação de carregamento ou base.
  • O indicador luminoso acende por um tempo? Se sim, está tudo bem; prossiga.
  • Caso contrário, encontre uma tomada funcional em sua casa para garantir que o carregador esteja recebendo energia. O indicador luminoso mostrará quando você encontrar uma tomada correta.
Contatos sujos
Este é o passo mais básico a seguir. Certifique-se de desconectar o carregador da tomada antes de começar!
  • Use uma esponja de melamina (como uma esponja mágica) levemente umedecida com água.
  • Limpe ambos os contatos no carregador/base. Cada partícula de sujeira conta, portanto, eles devem ficar brilhantes ao terminar.
  • Limpe ambos os contatos na parte inferior do Roomba. Eles também devem ficar brilhantes.
  • Teste o carregamento do Roomba colocando-o na base.
    • Aguarde cerca de 15 segundos para permitir que o sistema inicie.
    • Se carregar, você concluiu o processo.
  • Se não obtiver indicadores de carga, prossiga para o próximo passo.
Falha no contato de carregamento
Alguns Roombas param de carregar porque os contatos de carregamento na estação de carregamento ou no próprio Roomba tornam-se defeituosos.
  • Os contatos ficam ocasionalmente sujeitos a problemas de superaquecimento. Pode haver um cheiro de queimado ou um ruído de clique persistente quando a unidade tenta carregar.
  • Esse aquecimento faz com que o plástico sob os contatos amoleça e os contatos deixem de ter uma boa conexão. Isso causará calor adicional, permitindo que os contatos continuem a se mover até que a conexão seja perdida.
  • Inspecione os contatos que você acabou de limpar. Se eles mostrarem sinais de plástico deformado ou derretido, ou se os contatos estiverem pressionados para dentro da base ou do Roomba, entre em contato com a iRobot para uma possível substituição.
Se os contatos estiverem em boas condições, vá para o próximo passo.
Instalação incorreta da bateria
Em seguida, você deve verificar se a bateria está no lugar e se os contatos dela estão limpos. Alguns Roombas possuem uma bateria com conexão tipo soquete e talvez você não consiga limpar esses contatos. Para saber mais sobre como acessar a bateria, confira as páginas de guias listadas em Recursos Adicionais abaixo. Aqui está um procedimento genérico para ajudar você:
  • Vire o seu Roomba.
  • Remova a escova lateral. Segure a escova para mantê-la firme e remova o parafuso no centro. Alguns modelos não precisam dessa remoção.
  • Remova os parafusos que prendem a tampa do compartimento inferior. Algumas unidades (séries 700, 800, 900) exigem apenas a remoção de dois parafusos na tampa da bateria.
  • Remova a bateria. Use as abas em cada extremidade da bateria para puxá-la para cima.
  • Limpe os contatos da bateria com uma esponja de melamina ou álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais). Os contatos devem ser do tipo plano. Outras baterias de Roomba usam contatos protegidos que são difíceis de alcançar.
  • Verifique os contatos no Roomba. Existem dois tipos comuns que podem ser facilmente limpos: abas e molas.
    • Para contatos tipo aba, limpe os contatos menores e maiores com a esponja de melamina. Você também deve dobrá-los suavemente para cima após limpá-los.
    • Para contatos à mola, limpe suavemente as molas com uma escova de dentes macia e álcool isopropílico ou uma esponja de melamina. Isso pode ser difícil de fazer com a esponja, mas tenha paciência e use leve pressão. Você também deve puxar suavemente as molas para cima, para que haja um contato firme com a bateria quando instalada.
  • Reinstale a bateria, observando se é uma bateria iRobot original.
    • Fontes da iRobot afirmam que peças de reposição não originais podem ocasionalmente ser a causa de problemas de carregamento.
    • Se for uma peça de reposição não original, tente substituí-la por uma bateria original ou por uma de uma fonte mais confiável.
  • Reinstale todos os parafusos necessários.
  • Teste e veja se o dispositivo carrega.
Obstrução de software
Se ainda não estiver carregando, é possível que tenha ocorrido uma atualização e a sua unidade precise ser reiniciada.
  • Se ela ligar, você pode tentar reiniciar o seu Roomba.
  • Ocasionalmente, uma atualização de software pode causar problemas de carregamento até que a unidade seja reiniciada.
  • Siga as instruções específicas da sua unidade para reiniciar. Aqui está um link para as instruções de reinicialização da iRobot.
Bateria com defeito
Uma bateria falhando pode fazer com que o seu Roomba não carregue.
  • As baterias são praticamente um item consumível no seu Roomba, especialmente se estiver em uso diário.
  • A vida útil habitual é de 300 a 400 ciclos de carga e descarga.
  • Um sinal de bateria com defeito é um Roomba que precisa retornar à base/carregador com mais frequência.
  • Muitas vezes, uma bateria com defeito também faz com que o Roomba exiba um código de erro. Consulte a seção de Informações Adicionais abaixo.
  • Aqui está mais informações sobre procedimentos de substituição de bateria.
Aqui está um link para algumas baterias de reposição disponíveis na iFixit.
Informações adicionais
Gráfico de erros de carregamento do iRobot Roomba (séries e, i e j)
Gráfico de erros de carregamento do iRobot Roomba (séries 500, 600, 700, 800 e 900)
Gráfico de erros de carregamento do iRobot Roomba (série s)
Recursos adicionais
Estes são links para guias de substituição de bateria do Roomba. Eles também são úteis para as verificações de bateria. Você precisará pesquisar pelo seu modelo ou por um modelo relacionado.
Fórum de bate-papo com boas informações sobre o Roomba
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.011 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
120 Membros
Autoria de 72.955 guias
3 comentários
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - Responder Compartilhar
ayuda por favor
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 139
Últimos 30 dias: 613
Ao todo: 79,935
