Ir para o conteúdo principal
O Roomba está fazendo ruídos
O Roomba está emitindo bipes ou dizendo "error".
Emite um bipe ou diz "Error 1"
Seu Roomba está preso de alguma forma. Certifique-se de que as rodas estejam firmemente apoiadas no chão e tente ligar o Roomba em um local diferente.
Emite dois bipes ou diz "Error 2"
As escovas principais não conseguem girar. Remova as escovas e limpe-as.
Emite cinco bipes ou diz "Error 5"
Consulte 'Roda lateral está presa'.
Emite seis bipes ou diz "Error 6"
Se isso ocorrer, os sensores de desnível do Roomba precisam ser limpos ou ele está preso em um desnível. Limpe os sensores com um pano seco e reinicie o Roomba em um local diferente.
Emite sete bipes ou diz "Error 7"
Emite oito bipes
Consulte 'Roda dianteira está presa'.
Emite nove bipes ou diz "Error 9"
O para-choque do seu Roomba está sujo ou comprimido. Dê leves toques no para-choque cerca de 20 vezes para soltar detritos que possam estar presos.
Diz "Error 10"
Se ele estiver girando no mesmo lugar, consulte 'Roomba está girando em círculos'. Caso contrário, seu Roomba pode estar em um cômodo muito grande. Você deve usar uma Parede Virtual (Virtual Wall) para limitar a área de limpeza.
Emite onze bipes
O para-choque do seu Roomba não está detectando obstáculos. Dê toques no para-choque para garantir que ele ainda está funcionando. Se o Roomba estiver girando em círculos, limpe as rodas. Se o Roomba estiver em um cômodo grande, use uma Parede Virtual.
Se os problemas persistirem, talvez você precise substituir o sensor do para-choque.
Emite doze bipes
Um sensor de desnível precisa ser limpo ou substituído. Certifique-se de verificar e limpar os sensores de desnível do seu Roomba.
As luzes do Roomba estão piscando
As luzes do Roomba estão piscando, exibindo um erro ou dizendo "charging error" (erro de carregamento).
Pisca uma vez ou diz "Charging Error 1"
A bateria não está conectada. Certifique-se de ter removido a aba de puxar da bateria. Se a aba já tiver sido removida, remova a tampa inferior do seu Roomba para reinstalar a bateria do Roomba.
Pisca duas vezes, exibe "Err2" ou diz "Charging Error 2"
Seu Roomba precisa esfriar. Deixe-o descansar por cerca de uma hora e tente carregar novamente.
Pisca três vezes, exibe "Err3" ou diz "Charging Error 3"
Você precisa reiniciar o software do Roomba. Para fazer isso, segure os dois botões acima e abaixo de CLEAN simultaneamente por 10 segundos. Em seguida, tente carregar seu Roomba novamente.
Pisca cinco vezes, exibe "Err5" ou diz "Charging Error 5"
Consulte 'Pisca três vezes'.
Pisca seis vezes, exibe "Err6" ou diz "Charging Error 6"
A bateria do seu Roomba está muito quente. Deixe seu Roomba esfriar por cerca de uma hora e tente carregá-lo novamente.
Pisca sete vezes, exibe "Err7" ou diz "Charging Error 7"
A bateria do seu Roomba não está esfriando. Deixe seu Roomba esfriar por cerca de uma hora e tente carregá-lo novamente.
O Roomba parou de se mover
O Roomba parou de se mover no meio da aspiração.
Se a roda dianteira do Roomba estiver com dificuldade para girar, a roda pode estar com detritos presos em seu eixo. Remova a roda do Roomba e limpe a cavidade da roda. Remova também a roda de seu compartimento e limpe o eixo. Se a roda ainda não funcionar, ela pode estar quebrada e precisar ser substituída.
Coloque o Roomba em uma superfície plana e reinicie o ciclo de limpeza. Se o erro também ocorrer em uma superfície plana, verifique a roda para ver se ela está obstruída por detritos. Gire a roda manualmente e empurre as rodas para cima e para baixo para soltar qualquer detrito que esteja obstruindo a roda. Se a roda ainda não funcionar, ela pode estar quebrada e precisar ser substituída.
Roda dianteira está quebrada
Se a roda dianteira estiver quebrada, remova o compartimento da roda dianteira e substitua-a por uma nova roda.
Roda lateral está quebrada
Se uma roda lateral estiver quebrada, remova o compartimento da roda lateral e substitua-a por uma nova roda.
O Roomba está se movendo de forma estranha
O Roomba está girando incontrolavelmente ou não consegue detectar quedas.
Pegue seu Roomba, coloque-o no meio do cômodo e reinicie o ciclo de limpeza. Se os problemas continuarem, as rodas podem estar obstruídas e devem ser verificadas quanto a detritos.
  • Levante o Roomba e inspecione as rodas quanto à presença de detritos.
  • Gire manualmente e empurre para baixo ambas as rodas laterais para remover qualquer detrito oculto nas cavidades das rodas.
  • Empurre/toque o para-choque para garantir a compressão correta da mola e para desalojar qualquer detrito preso.
  • Se os problemas persistirem, ar comprimido pode ser usado para limpar qualquer detrito restante.
O Roomba teve um desempenho de limpeza reduzido
O Roomba não está aspirando tão eficientemente quanto antes.
As escovas e/ou o filtro estão sujos
Se o seu Roomba não está limpando tão bem quanto antes, é provável que suas escovas e/ou filtro precisem ser limpos.
Remova as escovas para limpá-las.
Para limpar o filtro:
  • Remova o compartimento de sujeira.
  • Pressione a aba amarela e abra a porta lateral do compartimento de sujeira.
  • Segure as abas amarelas em ambos os lados do filtro e puxe para cima.
  • Limpe o filtro usando ar comprimido.
  • Substitua o filtro, feche a porta e reinsira o compartimento de sujeira.
Aaron Jacobs
Membro desde: 01/31/14
540 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Membros
Autoria de 156 guias
38 comentários
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - Responder Compartilhar
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - Responder Compartilhar
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - Responder Compartilhar
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 55,128
