Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sinal de Wi-Fi fraco/perdido
Vídeo com falhas e atrasos e notificações que ocasionalmente não chegam. O Ring, o movimento ou o Live View não conectam ou demoram mais do que alguns segundos para conectar.
Canal do roteador Wi-Fi congestionado
A maioria dos roteadores é configurada automaticamente para mudar para os canais menos congestionados. Embora isso ocorra, alguns precisam ser configurados manualmente. Certifique-se de que isso esteja habilitado seguindo o seguinte link: https://www.howtogeek.com/197268/how-to-...
Posicionamento inadequado do roteador Wi-Fi
O posicionamento inadequado do roteador pode ser o motivo pelo qual o sinal de Wi-Fi está fraco ou inexistente, já que os roteadores têm um alcance limitado. Se for este o caso, mova seu roteador para um local que esteja a menos de 60 metros (200 pés) do Ring Doorbell.
Alimentação insuficiente
A campainha interna existente não está tocando corretamente ou o Ring Video Doorbell funciona bem por alguns eventos e depois para de funcionar.
Tensão baixa
Para resolver este problema, o Ring Video Doorbell pode não estar recebendo tensão suficiente. Para que o Ring Video Doorbell funcione corretamente, ele precisa de no mínimo 3.900 mV. Você pode verificar a tensão abrindo o aplicativo Ring, selecionando Ring Pro e, em seguida, selecionando a integridade do dispositivo. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir o capacitor, que pode ser encontrado neste link: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Bateria com defeito
Se o Ring Video Doorbell não estiver ligando, independentemente de estar conectado ou não, a bateria pode estar com defeito. Substitua a bateria usando este guia: Substituição da bateria do Ring Doorbell de 1ª geração
Falha na visão noturna
Qualidade de vídeo ruim apenas à noite ou não grava durante a noite. Sistema sem resposta apenas no período noturno.
Câmera com defeito
Se a câmera não responder de forma alguma e nenhuma imagem for vista, enquanto todo o restante do Ring Video Doorbell funciona corretamente, é muito provável que a câmera esteja com defeito. Portanto, você precisará substituir a câmera, e os passos para isso podem ser encontrados neste link:
Velocidade de internet baixa
Uma internet lenta pode causar problemas com o Live View. Para verificar se esta é a causa do problema, teste sua velocidade de internet. É recomendado um mínimo de 2 Mbps de velocidade de upload e download para o melhor desempenho de streaming para o Ring Pro e a Floodlight Cam. Considere redefinir seu roteador Wi-Fi se o problema persistir. Para fazer isso, basta localizar o botão de redefinição no roteador e mantê-lo pressionado por 10 segundos.
Fiação inadequada
Uma fiação inadequada pode levar ao congelamento do vídeo e a problemas de visão noturna; portanto, se você estiver enfrentando algum desses problemas, verifique sua fiação para garantir que o Pro Power Kit esteja instalado corretamente usando este guia: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Sem som
A campainha não está tocando ou as notificações não podem ser ouvidas.
Alto-falantes com defeito
Se o alto-falante não responder de forma alguma e nenhum som puder ser ouvido, mesmo após garantir que o áudio esteja habilitado tanto no aplicativo quanto no Ring Doorbell, talvez seja necessário substituir os alto-falantes. O link a seguir mostrará os passos para fazer isso: Substituição do alto-falante da Ring Video Doorbell Pro
Microfone não habilitado
O microfone do Ring Doorbell pode não estar habilitado e, portanto, você não conseguirá receber e ouvir nenhum som. Sendo assim, certifique-se de que o microfone tenha sido habilitado no dispositivo, indo até o aplicativo do Ring Doorbell e ativando o botão do microfone. Se o problema persistir, talvez você precise substituir o microfone. Para fazer isso, siga o seguinte link: Guia de instalação rápida do Ring Video Doorbell
Botão da campainha sem resposta
Nenhuma resposta da campainha ao pressionar o botão de tocar.
Botão travado
Se o botão da campainha não responder de forma alguma e não tocar ou notificar você no aplicativo, mesmo após garantir que o áudio e as notificações estejam habilitados tanto no aplicativo quanto no Ring Doorbell, talvez seja necessário substituir o botão. Para fazer isso, siga o seguinte link: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Abdulrahman
Membro desde: 02/20/18
709 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
90 comentários
One of our Ring door bells shows at ‘stripey red’ picture. Have checked the wi-fi signal is okay, and done device health (all okay) any ideas ?
ajton - Responder Compartilhar
This has been a pos since we bought it.
classact196805 - Responder Compartilhar
My ring door bell just crashes and will not connect to my phone no matter how many times I've tries to reset it, even the reset does not work
Andy t - Responder Compartilhar
My ring doorbell 2 isn’t connecting to my router! Wtf I have done everything but a hard reset! C/S are a bunch of idiots they repeat everything that I tell them!! My problem is not resolved yet
mick brown - Responder Compartilhar
i have the ring 2 but my inside chime doesnt work. What do i do? i am running on battery power, do i need to buy another chime?
rochelle scott young - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 93
Últimos 30 dias: 295
Ao todo: 301,297
