Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia serve para mostrar como abrir o Ring Doorbell para trocar a bateria. Isto é válido apenas para as campainhas Ring de 1ª geração, já que as versões mais recentes não possuem bateria e exigem alimentação elétrica constante.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Comece removendo os 4 parafusos para retirar a placa frontal de alumínio.
Com cuidado, use uma espátula para fazer alavanca na placa frontal de alumínio, aplicando uma pressão suave. Isso revelará os quatro parafusos pretos por baixo.
Duas baterias de polímero de lítio estão conectadas de costas uma para a outra e em paralelo ao regulador. As baterias possuem uma capacidade nominal de 9,47 W a 3,75 V cada.
Quando tiver certeza de que a bateria está instalada corretamente, a bateria nova deve ter carga suficiente para que você veja pelo menos um dos vários LEDs acender. Você pode então fechar o aparelho. Mas, se isso não ocorrer, carregue a unidade via USB para ver se os LEDs estão funcionando. Caso contrário, verifique a conexão da bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
34 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
59Comentários do guia
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
disagree. my battery went.
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
Where can the battery be purchased?
https://www.amazon.com/dp/B0B191PVH7?psc...
just got it, its like OEM
