Ir para o conteúdo principal
Sons ou ruídos normais
Certos sons são característicos de uma geladeira e não significam que algo esteja errado. Ouça estes sons e decida se são comuns.
Borbulhamento e gorgolejo
Este é o som do fluido refrigerante fluindo da parte inferior do seu aparelho para o evaporador. Espere ouvir este som a cada ciclo do compressor.
Chiado, assobio e estalos
Este é o som de água pingando no aquecedor de degelo no freezer. Em geladeiras com sistemas de degelo, espere este som a cada 10-12 horas. Se o seu aparelho não tiver um ciclo de degelo, você precisará descongelar seu freezer manualmente.
Após o degelo, você pode ouvir um som de estalo.
Batidas secas
Este é o som de cubos de gelo caindo na bandeja de gelo. Quando o fabricador de gelo está fazendo gelo, você pode esperar gelo a cada 1-1,5 horas.
Pancadas e água correndo
Isso também pode ser o fabricador de gelo, o evaporador movendo o fluido refrigerante, o ventilador do evaporador ou a válvula de entrada de água enchendo a bandeja de cubos de gelo.
Estalos e cliques
Este é o controle eletrônico ou o controle de degelo automático ligando e desligando.
Vibração e zumbido
Este é o compressor ligando e é normal até um certo volume. Para manter a temperatura interna, o compressor da sua geladeira ligará e desligará o tempo todo. Quando o compressor está funcionando normalmente, o som será como um zumbido por 15-30 minutos, seguido de silêncio por 15-30 minutos, repetido ao longo de 24 horas por dia. Essa proporção é chamada de ciclo de trabalho.
O compressor funcionará com mais frequência quando o termostato estiver ajustado para uma temperatura mais fria ou quando a porta da geladeira ou do freezer for aberta. Se o seu compressor estiver funcionando constantemente ou durante a totalidade de um período de 24 horas, o seu compressor pode estar com defeito.
Zumbido
Isto é característico da válvula de entrada de água abrindo para encher o fabricador de gelo. É um som semelhante à dispensação de água pela frente da máquina.
Gotejamento
Este som é de água do degelo pingando na bandeja de drenagem após o ciclo de degelo.
Ar soprando e assobiando
O ar forçado pelo ventilador do evaporador ou pelo ventilador do condensador durante os ciclos de resfriamento é outro ruído muito comum.
Ruídos de possíveis problemas
Neste ponto, esperamos que você tenha notado que seu aparelho é, na verdade, uma caixa de música! Depois de entender os sons típicos de operação, você saberá identificar melhor quando um som não parece certo.
Raspagem ou zumbido vindo do freezer
Certo zumbido pode vir do ventilador do evaporador ou do fabricador de gelo.
  • Abra o compartimento do freezer e certifique-se de que o ventilador do evaporador na parte traseira do compartimento não esteja bloqueado. Desbloqueie o ventilador se ele estiver cercado por alimentos e veja se o ruído desaparece.
  • Se o som de raspagem continuar, inspecione o ventilador. O acúmulo de gelo perto das pás pode contribuir para esse som. A geladeira pode estar com uma temperatura mais baixa devido a um motor de ventilador com defeito.
    • Substitua o ventilador se ele estiver excessivamente barulhento.
  • Se o ventilador não for o problema e o som parecer mais um ranger, inspecione o fabricador de gelo. Se a porta do freezer foi deixada aberta, os cubos de gelo na bandeja podem ter derretido e não conseguem ser ejetados. O motor do fabricador de gelo travado está criando ruído. Siga o guia de degelo para liberar o gelo preso.
Chocalho dentro da geladeira
Verifique se há aberturas de ventilação bloqueadas na parte de trás da geladeira e objetos fora do lugar. Vidros que não estão devidamente posicionados nas prateleiras tendem a vibrar.
Cliques sob a geladeira
Um temporizador de degelo com defeito pode produzir um tique-taque semelhante a um relógio, já que é exatamente isso que ele é. Cliques também podem vir de um relé de partida, embora este seja um som normal.
Zumbido sob a geladeira
Assim como o evaporador, quando o ventilador do condensador está sujo, ele também pode fazer com que a geladeira emita um zumbido incomum.
  • Se as pás do ventilador do condensador estiverem danificadas, elas geralmente podem ser removidas e substituídas de forma relativamente barata. Verifique também a borracha de vedação e substitua-a se estiver com defeito.
  • Se a pá do ventilador não estiver com defeito, o motor do ventilador do condensador pode estar causando o zumbido. Com o tempo, os rolamentos dentro do motor do ventilador do condensador podem sofrer desgaste, causando ruído alto na geladeira.
Pancadas ou gemidos sob a geladeira
Um compressor sujo geralmente causa um zumbido alto. Isso é diferente do som de estalo de pipoca que o compressor faz ao ligar ou desligar. Um compressor com falha pode emitir um único som de batida alta ao começar a bombear o fluido refrigerante, às vezes repetindo o ruído quando desliga.
Pancadas ou batidas vindas do fabricador de gelo
Existem algumas causas para os sons do fabricador de gelo. Vamos considerar a frequência do som. Os sons do fabricador de gelo às vezes são resolvidos descongelando e redefinindo o fabricador de gelo.
Se o som for constante, é provável que o fabricador de gelo esteja congelado e o gelo esteja preso.
  • Inspecione a bandeja de gelo. Se os cubos estiverem derretidos e grudados na bandeja, descongele o fabricador de gelo. Quando os cubos não conseguem ser ejetados, o temporizador clica continuamente.
Se o som for periódico e sincronizado com a dispensação de gelo, é provável que o motor do sem-fim (auger) esteja congelado. Nesse caso, a batida também pode ser das engrenagens dentro do motor. É apenas uma questão de tempo até que o sistema falhe.
Chocalho sob a geladeira
Se você notar um chocalho distinto vindo da parte inferior da sua geladeira, verifique se a bandeja de drenagem está solta. A bandeja de drenagem retém água e pode ter se soltado devido à vibração.
Recursos adicionais
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.013 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 158
Últimos 30 dias: 693
Ao todo: 8,140
