Ir para o conteúdo principal
Esse tipo de vazamento geralmente ocorre porque a condensação do freezer não consegue escoar pelo dreno de condensado. Veja o que deveria acontecer:
  • O condensado é o vapor de água no ar que se condensa nas serpentinas do evaporador no seu freezer de montagem superior (pense na parte externa de um copo de água gelada).
  • O condensado se transforma em um tipo de gelo (também chamado de geada) nas serpentinas (elas ficam abaixo de zero grau).
  • O sistema de degelo funciona periodicamente e derrete o gelo de condensação, e a água pinga em um dispositivo semelhante a um funil sob o evaporador, quase sempre de metal.
  • O "funil" drena através de um tubo até uma bandeja sob a geladeira, onde evapora.
Este problema não acontece em modelos side-by-side ou com freezer na parte inferior, pois a água não pode vazar para cima ou para os lados (gravidade).
O problema é frequentemente causado por um dreno de condensado ou do evaporador bloqueado por gelo.
O gelo que se forma em locais onde não escoa corretamente quando derrete também causará isso.
Ocasionalmente, uma máquina de fazer gelo pode vazar e causar isso, mas o principal problema será a falta de drenagem, mesmo que a máquina de fazer gelo seja a causa do vazamento.
Quando essas coisas acontecem, o condensado transborda do dispositivo em forma de funil ou o perde totalmente e desce pelas saídas de ventilação para a geladeira abaixo. Agora você tem um vazamento.
Serpentinas do evaporador no retângulo vermelho
Funil de drenagem de degelo no retângulo laranja
Acúmulo excessivo de gelo
Abra o seu freezer e olhe para a parte traseira. Você vê muitos cristais de gelo formados na parede traseira do freezer? Este é um sintoma comum de acúmulo excessivo de gelo. Neste ponto, descongelar manualmente o freezer provavelmente será a abordagem mais eficaz. Algumas unidades possuem ciclos de degelo forçado, mas isso não é tão comum em geladeiras com freezer na parte superior.
  • Use um vaporizador para derreter o gelo na parte externa da tampa do evaporador, se houver. Um vaporizador é a maneira mais segura e eficaz de remover o gelo no seu freezer. Evite terminantemente usar um secador de cabelo e não use uma pistola de ar quente para derreter o gelo. Um vaporizador é muito mais eficiente.
  • Uma alternativa é usar tigelas com água quente no compartimento do freezer. Isso é lento, mas muito seguro e não requer equipamento adicional.
  • Quando o painel traseiro (tampa do evaporador) estiver livre de gelo, ou se não houver excesso de gelo, solte-o e afaste-o. Tenha cuidado, pois pode haver itens ainda conectados à tampa, como uma ventoinha ou um Sensor de temperatura.
    • Um aspirador de pó e líquidos pode ser usado para remover água parada e pedaços de gelo que foram deslocados.
    • Pegue algumas toalhas ou panos para absorver a água no freezer vinda do gelo derretido, pois você não quer mais água na geladeira.
    • Você também deve colocar uma toalha na geladeira, onde a água está entrando, para que ela não fique mais úmida.
  • Agora, use seu vaporizador para derreter o gelo nas serpentinas do evaporador. Se não houver, verifique se há um bloqueio de gelo no dreno de condensado.
    • Tente despejar um pouco de água quente no orifício de drenagem.
    • Use um bastão de madeira rombo para sondar.
  • Sem gelo? Passe para o próximo item principal.
Detritos no dreno de condensado
Se não houver gelo, a próxima questão é remover o provável entupimento de material no tubo de drenagem de condensado. Você pode usar um pedaço de fio flexível com a ponta romba para não danificar o tubo de drenagem de plástico. Fio de cobre sólido 14 ou 16 AWG é ótimo para isso.
Você também pode tentar um aspirador de pó e líquidos e tentar remover o entupimento por cima. Não tente por baixo, pois você pode alojar o entupimento com mais firmeza. Se você conseguir que alguém ajude a sondar por baixo com o fio, talvez você consiga deslocá-lo para que ele suba pelo tubo.
Isso pode não funcionar porque o tubo tem um diâmetro pequeno. Ar comprimido pode deslocar o item, mas use baixa pressão e jatos curtos a partir da parte inferior. Itens como ervilhas, feijões, avelãs, amendoins e similares são perfeitos para entupir drenos. As nozes, especialmente, ficarão presas e não apodrecerão.
Máquina de fazer gelo vazando
Esta é a outra possibilidade principal. Como é um pouco menos comum encontrar modelos com freezer superior com máquinas de fazer gelo, listamos as possibilidades na ordem que você vê.
O sinal de uma máquina de fazer gelo vazando será gelo por todo o fundo do freezer. Como a máquina de fazer gelo geralmente vaza ao encher ou por um leve transbordamento, a água geralmente congela antes de poder escorrer para a geladeira. Você provavelmente notará que gotas de água congelaram na lateral do freezer abaixo da máquina de fazer gelo e, quase certamente, gelo dentro da própria máquina.
Itens para verificar:
  • A geladeira está nivelada?
  • A máquina de fazer gelo está nivelada?
Esses dois primeiros provavelmente resultarão apenas em vazamentos muito pequenos, pois o volume envolvido é muito baixo. Você pode verificar ambos com um pequeno nível.
  • A máquina de fazer gelo está transbordando?
Esta é a fonte mais provável, juntamente com um tubo de enchimento congelado parcialmente bloqueado por gelo, fazendo com que a água vá para onde não deveria. Aqui está um link para uma página sobre uma máquina de fazer gelo Whirlpool vazando. Os mesmos princípios se aplicam, mas verifique os itens listados acima para saber mais sobre como corrigir o problema.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.011 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
120 Membros
Autoria de 72.955 guias
2 comentários
tout les pies
Stenley Sauveur - Responder Compartilhar
Quiero saber porque no enfia en la partes de abajo
Danae Coronado - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 367
Ao todo: 7,584
