Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Estes primeiros passos podem parecer triviais, mas é fácil esquecer o básico da resolução de problemas em momentos de frustração. Antes de começar qualquer reparo importante no seu dispositivo, verifique o seguinte:
  • Reinicie o seu computador. É o passo 101 da resolução de problemas por um bom motivo. Reiniciar o seu notebook corretamente (em vez de um travamento ou desligamento forçado) finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Verifique se há atualizações de software. Às vezes, elas vêm com novos drivers de teclado que podem corrigir o seu problema. Clique com o botão direito no Menu Iniciar e selecione Configurações > Atualização e Segurança > Windows Update. Clique no botão Verificar se há atualizações.
  • Investigue quais teclas foram afetadas. Isso pode revelar muito sobre a natureza do problema. Use um aplicativo de teste de teclado online para uma referência visual fácil.
    • Apenas teclas específicas estão com problemas? Se sim, você deve tentar limpar a(s) tecla(s) afetada(s).
    • Você está recebendo comandos duplos ao pressionar várias teclas? Isso pode indicar um problema potencial com o aplicativo que você está executando.
    • O teclado está funcionando de alguma forma? Um teclado não funcional pode indicar um problema com a conexão física do seu dispositivo com o teclado.
    • Um teclado USB apresenta os mesmos sintomas? Então, você está lidando com um problema de software.
    • As teclas com defeito estão próximas? Se um grupo, coluna ou linha de teclas não está funcionando, isso é normalmente um problema com o teclado. Essas teclas podem estar na mesma linha elétrica dentro do circuito do teclado.
Idioma ou layout de teclado incorreto
O Windows é desenvolvido para muitos idiomas e layouts de teclado regionais. Se as suas teclas não estão digitando os caracteres que você espera, verifique estas configurações primeiro.
  • Verifique o canto inferior esquerdo próximo à barra de tarefas para ver se há um alternador de idioma (ou Barra de Idiomas). Ao abri-lo, você poderá selecionar entre os idiomas instalados ou teclados regionais.
  • Verifique as configurações de região e teclado para o idioma selecionado atualmente. Se a configuração não corresponder ao que você espera, selecione a opção apropriada.
  • Por padrão, pressionar Alt esquerdo + Shift alternará entre os idiomas de entrada. Isso não funcionará a menos que a barra de idiomas esteja ativada. Pode ser por isso que você digita em russo aleatoriamente enquanto tenta coordenar uma missão no jogo.
  • Se a barra de idiomas não estiver aparecendo, mas este parecer ser o problema, verifique as configurações de idioma do Windows e ajuste-as conforme necessário. Elas podem ser encontradas no menu de Configurações em Hora e Idioma.
Configurações de Facilidade de Acesso ativadas
Além do suporte a vários idiomas, a Microsoft criou recursos para melhorar a acessibilidade para pessoas que têm dificuldades de digitação. Ativar algumas dessas configurações inadvertidamente pode fazer você pensar que seu teclado não está respondendo.
  • Tente digitar pressionando as teclas por mais tempo em vez de digitar rapidamente como faria normalmente. Um bom teste é manter a tecla CAPS lock pressionada por alguns segundos para ver se o LED acende.
  • Se você consegue digitar com pressões longas, deve desativar as Teclas de Filtragem, uma configuração destinada àqueles que podem tocar acidentalmente em outras teclas enquanto digitam.
  • Verifique suas configurações no menu Facilidade de Acesso dentro do aplicativo Configurações ou Painel de Controle. Role até a seção Teclado e verifique se todas as configurações estão corretas.
Teclas do teclado sujas
Sujeira ou detritos podem entrar embaixo das teclas do seu teclado e afetar os interruptores, especialmente se você for propenso a derramar líquidos. A iFixit possui um artigo sobre como consertar teclas de notebook pegajosas. No entanto, incluímos abaixo um breve guia sobre como limpar o seu teclado com álcool isopropílico de alta concentração (recomenda-se pelo menos 90%).
  • Comece desligando o computador. Isso evitará que o pressionamento das teclas faça alterações inadvertidas durante a limpeza.
  • Vire o teclado de cabeça para baixo e use uma escova de cerdas macias (uma escova de dentes nova deve funcionar bem) para remover qualquer detrito sólido debaixo das teclas. Certifique-se de prestar atenção especial a áreas particularmente pegajosas ou problemáticas.
  • Limpe o teclado com um cotonete ou pano umedecido com álcool isopropílico.
    • Se você sabe que houve derramamento de líquido ou se as coisas estão particularmente pegajosas, use uma concentração mais fraca e deixe um tempo extra para secar. A água em uma solução mais fraca (cerca de 75%) dissolverá a sujeira com mais eficácia, mas levará mais tempo para evaporar.
  • Se puder, remova as teclas para verificar se há detritos. Os interruptores são fáceis de danificar, então seja o mais delicado possível.
  • Deixe o teclado secar e, em seguida, ligue o seu notebook para verificar se a funcionalidade retornou.
Bug ou conflito de software
Se você estiver executando um aplicativo particularmente exigente no seu computador, ele pode estar interferindo na entrada do teclado. Para testar isso, siga os passos abaixo.
  • Feche todos os programas abertos e, em seguida, abra apenas um. Está melhor? Reabra quaisquer outros programas que você tinha abertos para tentar recriar o problema.
  • Desinstale quaisquer programas que estejam causando interferência.
  • Execute uma verificação de vírus para garantir que nenhum malware esteja impactando a função do teclado. É incomum, mas não impossível.
Configurações da BIOS incorretas
As configurações da BIOS são armazenadas no firmware do computador, onde a comunicação entre o hardware e o sistema operacional é configurada. Verifique estas configurações para garantir o reconhecimento e a configuração adequados do teclado, o que pode resolver a falta de resposta.
  • Você pode acessar a BIOS conectando um teclado externo e ligando o seu notebook. Pressione F1 várias vezes quando o logotipo da Razer aparecer na tela.
    • O tempo é fundamental; talvez você precise tentar algumas vezes para conseguir entrar com sucesso.
  • Verifique quaisquer configurações da BIOS relacionadas ao teclado. Certifique-se de que ele esteja ativado e configurado corretamente na configuração da BIOS.
Falha no cabo do teclado
Mesmo que o seu teclado funcionasse perfeitamente, sem uma maneira de enviar sinais para a placa-mãe, ele não funcionará de forma alguma. Isso é mais comum após um reparo, mas pode ocorrer independentemente disso.
  • A inspeção provavelmente revelará sinais de um cabo danificado. Observe atentamente os cantos e conectores. Perfurações, dobras ou rasgos podem impedir o funcionamento do cabo. Se você encontrar qualquer dano, substitua o cabo.
  • Certifique-se de que o cabo esteja inserido corretamente. A localização e a largura do conector da placa-mãe tornam essa conexão difícil de acertar.
  • Verifique se a lingueta de travamento no conector da placa está presente e travada (a lingueta abaixada). Se o conector para este cabo plano não estiver travado corretamente, a conexão pode afrouxar com o tempo.
    • Se a lingueta de travamento se soltou do conector, ele pode ser consertado desde que você ainda tenha a peça que falta.
  • Nem todos os modelos possuem um cabo de teclado separado do próprio teclado. Verifique se o teclado usa um cabo que pode ser desconectado de ambas as extremidades. Se o cabo estiver integrado ao teclado, você precisará substituir o teclado inteiro, não apenas o cabo com defeito.
Teclado com defeito
Por fim, o problema pode estar no próprio teclado. Isso é geralmente resultado de danos causados por líquidos, mas pode ocorrer independentemente. Os teclados geralmente vêm como parte de um conjunto, mas são substituíveis independentemente em alguns modelos.
  • Se colunas ou linhas de teclas não estão funcionando sem que tenha havido dano por líquido, ou se você não obteve sucesso ao tentar obter resposta de algumas teclas, substituir o teclado é a solução mais provável.
Danos na placa-mãe
Se todas as dicas acima falharam, é provável que haja um problema com a placa-mãe do seu notebook.
  • Inspecione ambos os lados da placa-mãe em busca de sinais de dano físico, como componentes queimados, resíduos de líquidos, corrosão ou outros problemas visíveis.
  • Se os componentes da sua placa-mãe não estão funcionando corretamente, você provavelmente precisará procurar uma placa de reposição.
  • Placas de circuito podem ser frequentemente consertadas por um técnico experiente com conhecimento em soldagem (ou microssolda). Pergunte às oficinas de reparo locais se isso não é algo que você acredita que possa fazer sozinho.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.876 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 1,260
