Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não reconhece o USB
Ao conectar o mouse à porta USB do computador, nada acontece.
O USB não está conectado corretamente
O mouse pode não estar sendo registrado pelo computador porque não está conectado corretamente. Verifique se o USB está bem encaixado.
O computador precisa reiniciar
Às vezes, tudo o que um computador precisa é de uma reinicialização para voltar a funcionar corretamente. Desconecte o mouse, reinicie o computador e conecte o mouse novamente.
O driver do Synapse está corrompido
Antes de continuar, tente conectar outro dispositivo USB ao computador. Se funcionar, continue seguindo o guia; não é o computador que está com defeito, mas sim o mouse. Você precisará de um mouse reserva (desculpe!). Desconecte o Razer DeathAdder Chroma e use o mouse reserva para desinstalar o Synapse do computador. Depois de concluído, reinicie o computador antes de fazer o download e reinstalar o Synapse. Reinicie o computador novamente e conecte o Razer DeathAdder Chroma de volta.
O cabo USB está com defeito
O cabo USB pode não estar funcionando corretamente, especialmente se houver dobras nele. Acesse nosso Guia do cabo USB para aprender a substituí-lo.
A porta USB está quebrada
É possível que a porta USB do computador não esteja funcionando corretamente. Se você testou outro dispositivo USB e ele também não funcionou, talvez seja necessário diagnosticar o computador.
O mouse dá cliques duplos
Ao clicar apenas uma vez com o mouse, ele executa um clique duplo.
O firmware do Synapse precisa de uma atualização
O firmware do Synapse pode estar desatualizado. Para atualizá-lo para a versão mais recente, faça o download e instale o atualizador de firmware.
O interruptor do botão tem acúmulo de sujeira
Pode haver um pequeno acúmulo de poeira ou resíduos pegajosos sob o interruptor do botão. Nosso Guia da placa-mãe mostrará como abrir o mouse para limpá-lo.
O clique da barra de rolagem não funciona
Ao clicar com a roda de rolagem do mouse, nada acontece.
O botão da roda de rolagem tem acúmulo de sujeira
O botão que você pressiona ao executar um clique de rolagem pode ter ficado empoeirado ou pegajoso. Tente usar o Guia da roda de rolagem para aprender a acessar o botão para limpeza.
O botão da roda de rolagem está preso
Às vezes, jogar com muita intensidade por muito tempo faz com que o botão pressionado pela roda de rolagem durante o clique fique um pouco preso. Confira o Guia da roda de rolagem para aprender a resolver o problema por conta própria!
O mouse não acende
Ao conectar o mouse ao computador, as luzes não acendem.
A conexão USB pode estar frouxa. Verifique se o cabo USB está conectado firmemente à porta USB do computador.
O computador não reconhece o USB
O mouse ainda funciona, mesmo sem as luzes? Se não funcionar, o computador pode não ter reconhecido a conexão do mouse. Vá para a seção O dispositivo não reconhece o USB deste guia de resolução de problemas.
O Universal C Runtime precisa de uma atualização
É possível que o componente de sistema operacional Universal CRT no Windows, necessário para exibir os efeitos de iluminação em dispositivos Razer Chroma, não seja a versão mais recente. Faça o download e instale-o a partir aqui.
O cursor não se move
Ao mover o mouse, o cursor não se move junto.
O sensor não está limpo
O sensor do mouse pode estar sujo. Limpe o sensor usando um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico. Deixe o sensor secar por 5 minutos antes de testar o mouse novamente.
A calibração da superfície precisa ser redefinida
Se o mouse tiver calibração de superfície, talvez precise ser redefinida. Conecte o mouse e coloque-o em uma superfície plana. Mantenha pressionados os botões de clique esquerdo, clique direito e a roda de rolagem simultaneamente por 7 segundos e, em seguida, redefina a calibração no Synapse.
O driver do Synapse precisa de uma atualização
O driver do Synapse pode precisar de uma atualização. Acesse aqui para fazer o download da versão correta para o seu computador e siga as instruções para instalá-lo.
Corrie Tung
Membro desde: 03/24/17
711 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Membro de Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
15 comentários
I had the problem it worked fully but no leds.
Fixed this by deleting the drivers in device management and plugging it in and out.
It reinstalled and lights popped back on.
Juno Lepsi - Responder Compartilhar
Which drivers did you delete? HID Mouse or something?
Jeremy Moore - Responder Compartilhar
Hi
My death adder need replacement cable where to buy?
Simon Yee Choong Yein - Responder Compartilhar
I got my Deathadder Elite to work by doing what Razor TAC said and updating windows to the latest update. After updating windows re-install Synapse 3 and it will detect it.
hans.tillmann - Responder Compartilhar
I dont have a spare mouse to delete synapse drivers what do I do?
Albert Nair - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 79,832
