Ir para o conteúdo principal
A filmadora não liga
Primeiro, verifique se a bateria está na filmadora.
A bateria está descarregada
Conecte o carregador à porta de carregamento da filmadora e a uma fonte de energia. Se você estiver conectando o carregador em uma régua de energia, verifique se ela está ligada na tomada e se a chave está na posição "ligada". Deixe a bateria carregar por algumas horas antes de usá-la novamente.
A fonte de energia não está fornecendo eletricidade
Se a filmadora ainda não ligar após ser conectada a uma fonte de energia por algumas horas, a fonte pode não estar fornecendo eletricidade. Tente conectar o carregador a uma fonte de energia diferente.
A bateria não carrega
Conecte o carregador corretamente
Verifique novamente se o carregador está conectado corretamente à porta de carregamento na filmadora.
Troque de fonte de energia
Verifique se a fonte de energia na qual você está conectando o carregador fornece energia. Faça isso tentando uma fonte de energia diferente. Se a bateria ainda não estiver carregando após algumas horas, considere comprar uma bateria nova. Consulte o guia de reparo para a troca da bateria.
Substituição da bateria da RCA CC310
Carregador com defeito
Se o carregador estiver conectado corretamente à filmadora e a uma fonte de energia que fornece eletricidade, o carregador pode não estar funcionando. Considere comprar um carregador novo.
A fita não ejeta
Primeiro, certifique-se de que você está pressionando o botão "EJECT" acima do compartimento da fita.
Sem energia
Verifique se a bateria está carregada e se a filmadora está ligada.
A trava do compartimento da fita está quebrada
Se a filmadora estiver carregada e o botão "EJECT" estiver funcionando corretamente, mas a fita ainda não ejetar, talvez o motor precise ser substituído.
O visor está preto ou não está nítido
A tampa da lente está colocada
Remova a tampa da lente da lente.
O foco automático está desligado
Próximo à parte frontal da filmadora, perto do painel lateral de botões, mova a chave de "Manual" para "Autofocus". Se a imagem ainda não estiver focada, mova a chave de volta para "manual" e gire a lente até que a imagem fique focada.
A lente está suja
Sopre suavemente na lente. Isso deve remover qualquer poeira ou sujeira residual. Use um pano para limpar impressões digitais ou poeira restante na lente. Não pressione com força sobre a lente. Para sujeira, considere usar uma escova de limpeza específica para lentes. Use a escova muito levemente também.
Substituir o visor
Certifique-se de que tanto a lente quanto a lente do visor estejam limpas. Se ainda não estiver nítido, gire o botão de foco localizado no lado esquerdo do visor até que a imagem fique focada. Se a imagem ainda não estiver nítida, consulte o guia de reparo sobre a substituição do visor.
Substituição do visor do RCA CC310
A filmadora não reproduz o vídeo
Primeiro, verifique se há uma fita no compartimento.
Mova a chave para "PLAYBACK"
Certifique-se de mover a chave de câmera/reprodução (playback) para reprodução, localizada no painel superior de botões.
A fita está suja
Se a tela de reprodução estiver azul ou não estiver reproduzindo, é possível que a fita esteja suja. Se você tiver ar comprimido, use-o com o bico prolongador para soprar ar em ambos os lados das aberturas por onde a fita passa. Também sopre ar no orifício na parte inferior da fita. Isso desalojará poeira e sujeira que possam ter se acumulado. Tente a reprodução novamente para ver se a visualização melhorou.
O cabo está em curto-circuito
Verifique o cabo que conecta a câmera ao visor. Se houver cortes ou rompimentos no cabo, esse pode ser o motivo de o vídeo não estar sendo reproduzido. Considere substituir o cabo para reproduzir o vídeo.
Sem áudio durante a reprodução
Aumente o volume
Verifique se o botão de volume na parte inferior traseira da filmadora está voltado para "max".
O cabo do alto-falante está em curto-circuito
Se o áudio não estiver sendo reproduzido após você ter girado o botão de volume totalmente para "max", o cabo que conecta o alto-falante pode estar em curto-circuito. Consulte o guia de reparo para a substituição do alto-falante interno.
Substituição do alto-falante integrado do RCA CC310
Microfone interno com defeito
Se o áudio não estiver sendo reproduzido após você ter girado o volume totalmente para "max", o microfone interno pode estar quebrado. Consulte o guia de reparo para a substituição do microfone interno.
Substituição do microfone interno da RCA CC310
Horário incorreto exibido
O horário incorreto é exibido no visor.
A bateria do relógio está esgotada
Se o relógio de data/hora no visor resetar após trocar a bateria da filmadora, a bateria do relógio acabou. Verifique o painel traseiro da filmadora para encontrar a trava da "Clock Battery" (bateria do relógio) e substitua-a. Para fazer isso, empurre a bateria para baixo e ela deve saltar. Certifique-se de que o lado da bateria com a inscrição esteja voltado para fora ao substituir.
Redefinir o horário
Encontre a portinha articulada abaixo do painel lateral de botões. Ajuste o horário usando os botões "select" e "advance".
Botões de efeito não funcionando
Primeiro, verifique se a filmadora está ligada. Se houver danos por água, ou se a câmera estiver ligada e os botões ainda não estiverem funcionando, você talvez precise substituir a placa de botões de efeito. Consulte o guia de reparo abaixo para fazer isso.
Substituição da placa de botões de efeito da RCA CC310
Ashley Katchadourian
Membro desde: 01/20/11
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Membros
Autoria de 84 guias
5 comentários
Can i play mini dv with my sony trv18e camcorder without a battery in it .?(Don't have bettery) using only ac power adaptor.
Md Shahed - Responder Compartilhar
This is probably a long shot but I recently purchased a used rca cc310 on FB marketplace. I got it to properly eject by replacing a disintegrated belt with a rubber band and it worked perfectly. Cleaned the heads and it started showing picture through the viewfinder. Assumed I had a hidden gem in near working order, and I still do. Everything was working up until recently. The viewfinder and camera module do seem to still need some warming up (and a few knocks to the casing) to display but one issue has arisen. When I go to record or playback a tape (that is when the tape is to be taken up with the reel, played/recorded at normal speed) it just won't do it. Every other feature works. FF, RW, the motor feeding the tape to the spool works. Just when it's trying to playback or record the spool wont turn. I suspect it's a wiring issue, because there's no obstruction, and the motor driving that spool operates with other tasks. Help? It's a specific issue
Samuel Walton - Responder Compartilhar
I’m not sure if this is your problem but I ran into similar issues with my CPR-350 SVHS camcorder. The tape would wrap around the play head but not move. I needed to replace the pinch roller which is the rubber cylinder before the play head. it was old and not gripping the tape enough. Also I ran into additional issues due to the video head being dirty. It wasn’t visibly dirty but the tape had trouble with it anyway. I cleaned it with alcohol Q tips and an old tooth brush then it worked a lot better .
Also there is at last 1-2 more rubber belts in there, a square tubular belt and a flat belt. I ordered replacement belts for those and the eject belt because rubber bands have a really short lifespan and if you can get them to work, they won’t last more than a couple years.
Good Luck,
Anton
Anton Doiron - Responder Compartilhar
Where do you buy a replacement part like a circuit board for the VHS RCA?
Elizabeth Celestial - Responder Compartilhar
I don’t think you can anymore. You’d have go back in time to 1989 and contact RCA :)
A possible option is to look on ebay for a used model then pull the circuit board out of it. I’ve seen parts also for sale. I also use shopgoodwill.com for finding these things. I wanted parts for one of mine but ended up getting one in better shape so I don’t want to take it apart.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 6,341
