Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do microfone interno da RCA CC310
O que você precisa
    1. Substituição do microfone interno da RCA CC310, Microfone interno: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do microfone interno da RCA CC310, Microfone interno: passo 1, imagem 2 %32
      • Levante a aba de metal e deslize o visor para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone interno da RCA CC310, Remoção do cabo do visor: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do microfone interno da RCA CC310, Remoção do cabo do visor: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do microfone interno da RCA CC310, Remoção do cabo do visor: passo 2, imagem 3 %32
      • Desparafuse o parafuso Phillips #0 de 7,0 mm na parte inferior onde o cabo se conecta.
      • Levante o plástico onde o cabo está conectado ao visor.
      • Desconecte o cabo interno puxando-o para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone interno da RCA CC310, Remoção do conjunto do visor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do microfone interno da RCA CC310, Remoção do conjunto do visor: passo 3, imagem 2 %32
      • Desaparafuse os dois parafusos Phillips #0 de 7 mm na parte inferior do conjunto do visor.
      • Levante o conjunto de plástico do visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do microfone interno da RCA CC310: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do microfone interno da RCA CC310: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a placa de circuito do microfone para cima.
      • Desconecte o cabo conectado à placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do microfone interno da RCA CC310: passo 5, imagem 1 %32
      • Vire a placa de circuito do microfone.
      • Desaparafuse os dois parafusos Ph#0 que prendem a carcaça de plástico à placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do microfone interno da RCA CC310: passo 6, imagem 1 %32
      • Dessolde a carcaça protetora de metal usando um ferro de solda.
      • Dessolde o microfone e substitua-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Oliver Adams
Membro desde: 01/19/11
629 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Membros
Autoria de 63 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,309
