Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não responde ao controle remoto
O drone não responde aos comandos do controle remoto.
Realize a lista de verificação pré-voo adequada
  1. Empurre o interruptor LIGA/DESLIGA para a posição LIGA.
  2. Abra a tampa da bateria no Dronium Two e insira a bateria na porta de carregamento.
  3. Feche a tampa da bateria e ligue o quadricóptero.
  4. Empurre a alavanca de aceleração para a posição mais alta e, em seguida, puxe-a de volta para a posição mais baixa. O transmissor emitirá um bipe. Isso indica que o quadricóptero sincronizou com o controle remoto.
O dispositivo não está sincronizado com o controle remoto
Ligue o controle; se, após 30 segundos, ele não tiver reconhecido o helicóptero, desligue o controle para tentar a sincronização novamente.
Você vê um indicador luminoso piscando
Se o indicador luminoso do quadricóptero piscar lentamente, significa que ele não reconheceu o controle; reinicie o procedimento pré-voo.
Reinicie a lista de verificação pré-voo, mas com os dois primeiros passos invertidos
Se o Dronium Two e o controle remoto não sincronizarem após seguir a lista de verificação pré-voo, inverta os dois primeiros passos do processo da seguinte maneira:
  1. Desligue o controle remoto e desconecte o cabo do Dronium Two.
  2. Em seguida, ligue o controle primeiro e reconecte o cabo ao Dronium Two para ligá-lo.
Voo instável
Seu Dronium Two está com um voo instável.
Recalibre o Dronium Two
Se o Dronium Two estiver instável em voo, ele pode não ter conseguido calibrar na horizontal; desligue o veículo e o controle remoto e reinicie o procedimento pré-voo. Certifique-se de que o Dronium Two esteja em uma superfície plana e nivelada antes de iniciar o procedimento pré-voo.
As configurações de trim estão incorretas
Redefina os botões de trim no controle e reajuste os controles de voo.
Sua proteção de hélice está danificada
Clique aqui para ver nosso guia de substituição da proteção de hélice
Suas pás do rotor estão danificadas
Clique aqui para ver nosso guia de substituição do rotor
A resposta aos comandos do controle remoto está intermitente ou errática
O drone está se comportando de forma errática.
As pilhas do controle remoto podem precisar ser substituídas
Como substituir as pilhas no controle remoto.
  1. Desparafuse e remova a tampa da bateria do controle usando a chave (de fenda) incluída.
  2. Insira quatro (4) pilhas “AA” de acordo com as polaridades indicadas.
  3. Recoloque e parafuse a tampa da bateria.
Você está com autonomia da bateria limitada após o carregamento
A autonomia da bateria está menor do que o normal
Não deixe a bateria carregando após atingir a carga total
Se a bateria for deixada no estado de carga por um período prolongado após estar totalmente carregada, ela pode descarregar automaticamente.
Não carregue a bateria imediatamente após o voo
Como a temperatura da bateria está alta imediatamente após o voo, carregue-a após esfriar para obter um melhor desempenho.
Siga os procedimentos de armazenamento adequados para a bateria
  • Não use ou deixe a bateria perto de uma fonte de calor, como fogo ou aquecedor; a exposição ao calor pode resultar em desempenho reduzido ou, em alguns casos, condições perigosas.
  • Carregue a bateria até aproximadamente 55 % da capacidade antes do armazenamento de longo prazo. Se a bateria não for usada por longos períodos de tempo, recomenda-se que a tensão da bateria seja mantida acima de 3 V. Verifique mensalmente e recarregue conforme necessário.
  • Ao carregar, coloque o produto em uma superfície seca e bem ventilada e mantenha-o longe de fontes de calor.
A bateria está velha ou desgastada e precisa ser substituída
Clique aqui para ver nosso guia de substituição da bateria
Após tentar tudo acima, o drone continua se comportando de forma estranha
Já fiz tudo o resto e continuo tendo problemas.
Como realizar a redefinição de fábrica do seu Dronium Two
Quando tudo mais falhar, restaure as configurações padrão de fábrica pelos seguintes métodos:
  1. Pressione o interruptor de energia para ligar o transmissor.
  2. Pressione o interruptor de energia para ligar o quadricóptero.
  3. Quando o indicador luminoso do quadricóptero piscar lentamente, empurre a alavanca de aceleração para a posição mais alta e, em seguida, puxe-a de volta para a posição mais baixa. O indicador luminoso do quadricóptero mudará de piscar lentamente para o modo fixo.
  4. Coloque o quadricóptero em uma posição horizontal e, em seguida, empurre as alavancas esquerda e direita no transmissor para os cantos inferiores direitos por 2-3 segundos. O indicador luminoso no quadricóptero mudará de luz normal para luz piscando rapidamente. Após 2-3 segundos, o indicador luminoso voltará para a luz normal. Isso significa que o quadricóptero foi reiniciado/redefinido com sucesso.
Edwin Brietz
Membro desde: 01/18/17
581 Reputação
Autoria de 4 guias
2 comentários
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - Responder Compartilhar
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 3,159
