Ir para o conteúdo principal
Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement
O que você precisa
    1. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement, Rotor Blade: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn off the drone by pushing the selector switch to the left.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Using the Phillips screwdriver included with the drone, carefully remove the 4.02 mm rotor blade screw.
      • Once the screw is removed, remove the rotor blade by lifting the blade straight off of the drone
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 399
