Ir para o conteúdo principal
O Pismo não liga
Seu computador não inicializa.
Necessidade de redefinição da PMU
Há um botão de redefinição na parte traseira que você pode pressionar com uma caneta esferográfica. Certifique-se de que seu computador esteja desligado antes de tentar isso. Se a sua máquina inicializar após a redefinição da PMU, considere-se com sorte!
Bateria da PRAM com defeito
Se o seu computador não é iniciado há algum tempo, a bateria da PRAM pode ter acabado. É fácil testar isso, pois o Pismo inicializa sem uma bateria da PRAM. Basta seguir nosso guia de reparo para desconectá-la. Não é necessário removê-la (não causa nenhum dano). Se o seu computador iniciar com a bateria da PRAM desconectada, substitua a bateria da PRAM.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não carregará. Se a capacidade da sua bateria estiver muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestado um adaptador de energia que funcione para testar com sua máquina. Se o seu Pismo inicializar com o adaptador de energia que funciona, o problema é o seu adaptador de energia.
Temos novos adaptadores de energia.
Placa DC e placa de som com defeito
Se a sua placa de entrada de energia (DC-in) estiver com defeito, você não conseguirá ligar o seu computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria. Esta peça não é integrada à placa lógica no Pismo, então você pode substituir a placa de som e placa DC.
Placa de energia com defeito
A placa de energia conecta seus slots de expansão ao computador e regula a energia para diferentes partes dele. Seu Pismo não iniciará sem ela. Se sua máquina não inicializar com uma bateria totalmente carregada, é muito provável que você precise substituir a placa de energia.
Problemas no processador
O computador não iniciará se o processador estiver com defeito ou não estiver encaixado corretamente. O processador (às vezes chamado de placa filha) precisa ser pressionado firmemente para garantir uma conexão segura. Muitas pessoas, com medo de danificar seus PowerBooks, não aplicam força suficiente. Pressione até ouvir um clique indicando que está no lugar. Se você precisar substituir seu processador, temos [/search/Pismo+MHz+processor|processadores] intercambiáveis de diferentes velocidades.
Problemas de RAM
Dois problemas relacionados à RAM podem ocorrer e fazer com que a máquina não inicialize: ela não ter nenhuma RAM ou a RAM instalada não estar sendo reconhecida. Primeiro, acesse os chips de RAM. Remova e recoloque os chips. Se isso não funcionar, tente um chip de cada vez para ver se você tem um chip de RAM com defeito ou um slot de RAM com defeito no processador. Lembre-se, você deve ter um chip de RAM de perfil baixo na parte inferior, caso contrário, ele não caberá. Você pode encontrar RAM de reposição [/search/pc100|aqui].
Placa lógica com defeito
Se nada mais resolver o problema, você provavelmente precisará substituir a placa lógica.
O laptop desliga quando o desconecto da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga
Bateria esgotada
Se a sua bateria estiver esgotada, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando for desconectado. Uma bateria esgotada pode não aceitar carga (este sintoma específico também pode indicar um problema com a placa de energia). Além disso, o computador pode não reconhecer a bateria. A bateria também pode ser reconhecida e indicar que está carregada, mas não conseguir alimentar seu computador quando o adaptador AC é desconectado. A maneira mais fácil de testar isso é substituir a bateria.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque seu SO está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente inicializar a partir de um CD do SO. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
RAM insuficiente
Isso é muito raro. Se você não tiver RAM suficiente para o seu computador inicializar o sistema operacional instalado, você pode receber o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Geralmente, isso não é um problema, a menos que você tenha 64 MB de RAM ou menos e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam mais barulhentos gradualmente e começam a estalar. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de estalo anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|destes] discos rígidos funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos bem fracos nela
Sintomas disso são uma tela escura, mas todo o resto parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Backlight
Se o seu backlight não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são os cabos do inversor, o display ou a placa lógica. Se o seu backlight falhar intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar a peça danificada sem substituí-las uma a uma. Substitua o inversor do display primeiro. Se isso não resolver o problema, substitua o conjunto do display (que contém ambos os componentes). Se isso ainda não resolver seu problema, você precisa de uma placa lógica de reposição.
Outros problemas
Placa lógica
A falha da placa lógica pode se manifestar em muitos sintomas possíveis, já que ela possui muitos componentes. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder as portas USB, Firewire ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, a bateria ou até mesmo a energia, e substituir a peça aparentemente sem funcionamento não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
3 comentários
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - Responder Compartilhar
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - Responder Compartilhar
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 26,924
