Ir para o conteúdo principal
O computador não liga ao pressionar o botão LIGA
Você pressiona o botão LIGA, mas o seu PowerBook não liga.
Pressione o botão LIGA correto
O botão LIGA não é tão óbvio quanto você imagina. Ele é o botão superior direito no seu teclado com uma ponta de seta apontando para a esquerda.
Bateria descarregada
Se o seu PowerBook não ligar, comece conectando o carregador. Após alguns minutos, ligue o computador e desconecte o carregador. Se o computador permanecer ligado, a bateria precisava ser carregada. Reconecte o carregador para recarregar a bateria.
Tela com defeito
Se você consegue ouvir que o computador está ligado e a tela está em branco ou muito escura, o brilho da tela está baixo. Ajuste o brilho da tela com o botão de “sol” acima do teclado.
Se isso não resolver o problema, tente reiniciar o PowerBook. Pressione os botões "Apple", "Control" e o botão LIGA ao mesmo tempo, e seu computador irá reiniciar. Se o computador desligar e não ligar novamente, pressione o botão de redefinição na parte traseira, rotulado como Φ.
Se a tela ainda estiver escura após a redefinição e você conseguir ouvir o computador funcionando, a tela pode estar quebrada ou há um cabo rompido conectando a tela à placa lógica. Use o Reparação da tela do PowerBook 3400 M3553 para substituir a tela.
O computador não inicia corretamente
Você consegue ligar o computador, mas ele não carrega a área de trabalho ou exibe um ponto de interrogação piscando
Problemas de memória RAM
Se você receber uma mensagem informando que há um erro de memória RAM ou Cache, existe um problema com a sua memória RAM e ela deve ser substituída. Use o Reparação da memória RAM do PowerBook 3400 M3553 para substituir a memória RAM no seu computador.
Disco rígido
Pode não haver espaço suficiente no seu disco rígido. Tente mover alguns dos seus arquivos de dados para uma unidade de memória externa.
Também pode haver um problema com o SO (Sistema Operacional) ou com a pasta do sistema no disco rígido. Use o CD que veio com seu computador para reinstalar o software do sistema.
Se o disco rígido ainda estiver com defeito, talvez seja necessário formatar o disco rígido. Esteja avisado, formatar o disco rígido apagará todas as informações armazenadas nele, portanto, deve ser feito como último recurso.
Placa lógica
Se você está enfrentando mais de um dos problemas listados acima e nenhuma das soluções funcionou, provavelmente há um problema com a placa lógica.
O teclado não funciona
Ao tentar digitar algo, o computador não responde ou apenas repete letras
Teclado sujo
Seu teclado pode estar sujo e as teclas podem estar travadas. Nesse caso, talvez seja necessário remover o teclado para limpá-lo. Use o Remoção do teclado do PowerBook 3400 M3553 para obter instruções sobre como remover o teclado.
Teclado com defeito
O teclado pode não estar funcionando corretamente. Tente encaixá-lo novamente removendo-o do computador. Certifique-se de que todas as conexões estejam limpas e firmes antes de substituí-lo. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir o teclado. Use o Remoção do teclado do PowerBook 3400 M3553 para obter instruções sobre como remover o teclado.
O computador desliga quando retiro o carregador
Você desconecta o notebook e ele desliga!
Bateria com defeito
Se o seu PowerBook desliga ao desconectar o adaptador de energia, a bateria estragou e não consegue mais manter a carga. Você precisará comprar uma bateria de reposição para substituir a antiga. Use o Remoção da bateria do PowerBook 3400 M3553 para remover a bateria.
Se o PowerBook ainda não ligar após substituir a bateria, você pode estar com um problema no adaptador de energia. Verifique se a luz no adaptador acende quando conectado. Caso contrário, você deve procurar um adaptador de energia de reposição.
O mouse não funciona
Por mais que você tente, não consegue fazer o cursor na tela se mover
O computador travou
Verifique se a tela inteira, e não apenas o cursor, está congelada. Às vezes, o computador apresenta falhas de desempenho e congela, fazendo com que o mouse também congele. Tente reiniciar o computador segurando o botão LIGA acima da tecla 'delete', seguido pelo reinício do computador.
Trackpad com defeito
Os Trackpads são feitos para suportar o desgaste do uso diário, mas ainda é possível que o seu Trackpad esteja com uma conexão solta ou simplesmente precise ser substituído. Consulte o Remoção do Trackpad do PowerBook 3400 M3553 para verificar se todas as conexões estão boas e se a substituição é necessária.
O disquete não está sendo lido
Você insere um disquete e o computador não o lê
Disquete com defeito
O disquete pode estar com defeito ou talvez seja necessário formatá-lo.
Unidade de disquete com defeito
Tente vários disquetes. Se nenhum deles parecer funcionar, pode haver um problema com a unidade. Tente remover a unidade e encaixá-la novamente no gabinete do computador para garantir uma boa conexão. Se isso não resolver o problema, tente substituir a unidade de disco. Consulte o Reparação da unidade de disquete do PowerBook 3400 M3553 para obter instruções sobre como remover a unidade de disquete.
Boris Almengor
Membro desde: 01/23/11
48 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Membros
Autoria de 108 guias
4 comentários
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - Responder Compartilhar
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - Responder Compartilhar
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - Responder Compartilhar
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 4,602
