Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Polaroid PMID4312
Tablet com tela tátil pequena que pode reproduzir jogos, músicas e tirar fotos.
O dispositivo Polaroid não carrega
Seu tablet não apresenta nenhuma indicação de que está carregando.
Carregador com defeito
Um dos motivos para não carregar pode ser um carregador com defeito. Se for esse o caso, sugiro ir a uma loja de eletrônicos local e comprar um novo. Outro fator pode ser que o carregador não tem o tamanho correto para o dispositivo. Consulte o manual para encontrar as especificações corretas do carregador.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não carrega, talvez seja hora de substituir a bateria interna. Siga este guia para acessar a bateria interna.
Porta de carregamento solta
Se isso estiver acontecendo, é um sinal de que a porta de carregamento precisa ser ressoldada na placa-mãe ou substituída inteiramente. Veja este guia para acessar a porta de carregamento a partir de dentro do dispositivo. Se você é iniciante em soldagem, este link é um bom começo.
Porta de carregamento suja
É possível que o dispositivo não carregue porque a porta está suja. Se for esse o caso, o carregador não conseguirá fazer contato com a porta de carregamento e sua bateria permanecerá sem carga. Nesse caso, você pode limpar a porta usando um cotonete e um pouco de álcool isopropílico e, em seguida, limpar cuidadosamente a porta de carregamento. Você também pode tentar soprar na porta ou usar uma lata de ar comprimido para remover os detritos. A lata pode ser comprada em qualquer loja de materiais de escritório.
Tela tátil não responde
A tela tátil do seu tablet não está respondendo à entrada de comando.
Digitalizador com defeito
O digitalizador pode ter sido desconectado da placa-mãe ou precisar de substituição. Veja este guia para saber mais.
Falha no software
Talvez seja necessário realizar uma restauração forçada (hard reset) no seu dispositivo para que ele funcione corretamente. (nota: isso apagará todos os dados salvos, portanto, remova quaisquer cartões micro SD e faça backup dos dados existentes)
1. Selecione "Configurações" na tela de Aplicativos.
2. Selecione "Fazer backup e redefinir"
3. Selecione "Restaurar dados de fábrica"
Memória interna cheia
Você tenta baixar novos aplicativos ou músicas, mas não consegue porque o dispositivo informa que a memória interna está cheia, embora a memória total usada ainda seja menor que a memória total do cartão SD.
Cartão de memória interna cheio
O tablet Polaroid pode ser usado para arquivar fotos, músicas, aplicativos, etc. A memória interna ou o cartão SD interno é o local onde tudo é arquivado primeiro. Arquivos como aplicativos podem ser arquivados apenas na memória interna. Cartões SD padrão têm uma memória de 8 GB, dos quais 4,48 GB são usados pelo sistema operacional. Para ter mais memória disponível para armazenar mais aplicativos, você pode substituí-lo por um cartão de memória interna de 16 GB. Siga este guia para acessar o cartão SD interno
Erro de formatação
Às vezes, os cartões SD internos e externos precisam ser formatados. Você pode formatar seu cartão SD interno formatando seu dispositivo. Para formatar o cartão de memória externo, você precisará fazê-lo através de um laptop ou PC.
Cartão SD externo não inserido
A maioria dos arquivos, como músicas, fotos, documentos, etc., pode ser arquivada em um cartão de memória externo. Se você gerenciar seus arquivos e colocar alguns deles no cartão SD externo, aumentará o espaço disponível do seu cartão SD interno. Se o seu slot para cartão micro SD não funcionar, tente usar o cabo USB para armazenar alguns dos seus arquivos no seu computador ou laptop.
Problemas de qualidade de som
A qualidade do som está ruim ou não sai som algum do seu tablet.
Volume desativado
Sempre verifique se o som está ativado antes de assumir que algo está quebrado. Se o volume não mudar quando os botões de volume forem pressionados, os botões podem estar com defeito e podem precisar de uma limpeza interna. Siga este guia para abrir o dispositivo a fim de limpá-lo.
Problemas de firmware
Se os alto-falantes pararem de funcionar após você ter feito um download ou uma atualização, isso pode ter causado a falha dos alto-falantes. Talvez seja necessário restaurar o tablet para uma configuração salva anteriormente ou restaurá-lo para as configurações de fábrica.
Alto-falantes danificados
Se os alto-falantes não estiverem funcionando devido a danos físicos, eles podem precisar ser substituídos. Siga este guia para substituir os alto-falantes.
Christopher Bertan
Membro desde: 10/06/16
479 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 3,276
