Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não liga
Não importa por quanto tempo você pressione o botão LIGA, o dispositivo não liga.
A bateria não está carregada
O relógio precisa ser carregado. Um clipe de carregamento é fornecido com o Polar V800. O cabo de carregamento usa um adaptador USB macho para conectar a um adaptador de tomada ou a um computador com uma porta USB. Se o relógio não carregar, verifique se a fonte de alimentação funciona testando outro dispositivo. Se a fonte de alimentação estiver funcionando, o cabo de carregamento pode estar danificado.
O relógio está muito quente ou muito frio
Em condições abaixo de -10 °C ou acima de 50 °C, o relógio não funcionará. Certifique-se de que o relógio esteja dentro das diretrizes de temperatura de operação. Não deixe o relógio sob luz solar direta, pois isso pode causar superaquecimento.
O relógio não carrega
O relógio não carrega ou não liga quando conectado a uma fonte de alimentação.
O berço de carregamento não está conectado corretamente à porta
Se o relógio não carregar, o cabo de carregamento pode não estar conectado corretamente à porta de carregamento. Certifique-se de que a tampa da porta de carregamento não esteja cobrindo a porta ou presa entre o clipe e os contatos da porta de carregamento. Pode ser necessário um pouco de ajuste para alinhar o clipe de carregamento com os pontos de contato da porta de carregamento.
A porta de carregamento está corroída
A exposição ao suor e à água corrói as partes metálicas da porta de carregamento. Para evitar corrosão, certifique-se de que a tampa da porta de carregamento esteja fechada quando o relógio não estiver carregando. Se a tampa da porta de carregamento estiver quebrada ou faltando, consulte o Guia de substituição da porta de carregamento do Polar V800 para obter ajuda na substituição da tampa. Após a atividade, seque bem a porta de carregamento com um pano de microfibra. Guarde o Polar V800 em um local seco quando não estiver em uso. Se a porta de carregamento estiver muito corroída, será necessária a substituição ou o reparo.
A porta de carregamento acumulou poeira, sujeira e outras partículas
Quando a cavidade do conector acumula poeira, cabelo ou sujeira, os pinos de contato ficam cobertos. Limpe os pinos de contato da porta de carregamento com um pano seco de microfibra (como os usados para superfícies de vidro). Limpe a cavidade de carregamento com um palito para remover qualquer outra sujeira da cavidade.
O cabo de carregamento está quebrado
Se a fiação do cabo for dobrada excessivamente ou sofrer uma carga de alta pressão em qualquer parte do cabo, a fiação poderá ser danificada ou rompida dentro do revestimento isolante. Para evitar sobrecarregar o cabo de carregamento, enrole-o de forma organizada quando não estiver em uso. Mantenha o cabo de carregamento fora do chão, tanto quanto possível, pois isso aumenta o risco de pisar ou passar por cima do cabo.
A tela apresenta falhas ou está congelada
A tela está exibindo cores estranhas, uma tela preta ou nada aparece.
A bateria está vazia e o Polar V800 entrou em modo de suspensão
Se a bateria acabar, o relógio desligará automaticamente. Tente conectar o dispositivo ao carregador. Se parecer que o relógio não carrega, consulte a parte de resolução de problemas de carregamento deste guia.
O relógio sofreu um impacto forte
Se o Polar V800 cair ou sofrer uma colisão de alto impacto, o display poderá apresentar problemas. Evite usar o relógio em esportes de alto impacto ou em situações em que o relógio corra o risco de sofrer uma batida. Quando não estiver em uso, mantenha o Polar V800 em um local seguro, longe de animais e crianças. Se for necessário substituir o display, consulte o Guia de substituição do display do Polar V800.
O relógio foi submerso a mais de 30 metros na água
Se o relógio for levado abaixo de 30 metros, a vedação contra água pode ser rompida e a água pode entrar na carcaça do relógio. A água dentro do relógio pode fazer com que a tela exiba cores estranhas ou pare de funcionar. Tente colocar o relógio em um recipiente com arroz por um dia para secar o relógio internamente. Se a tela não funcionar após a secagem, talvez seja necessário substituir o display. Consulte o Guia de substituição do display do Polar V800 para obter ajuda na substituição do seu display.
O relógio não responde aos botões
Ao pressionar os botões do relógio, ele não responde.
O relógio precisa de uma reinicialização suave (soft reset)
Uma reinicialização suave reinicia o dispositivo sem apagar nenhum dos dados armazenados no relógio. Para realizar uma reinicialização suave, mantenha todos os botões (CIMA, BAIXO, VOLTAR e LUZ) pressionados simultaneamente por cinco segundos até que a animação da Polar apareça na tela.
O recurso de bloqueio de botões está ativado
Você pode ter ativado acidentalmente o bloqueio de botões ou esquecido de desativá-lo. Você pode encontrar essa configuração em Configurações Gerais > Bloqueio de Botões. Se o Bloqueio Manual estiver ativado, você poderá desbloquear os botões manualmente no menu rápido. No Bloqueio Automático, os botões serão bloqueados automaticamente após 60 segundos de inatividade. Certifique-se de que ambos estejam desativados se o problema persistir.
O relógio precisa de uma redefinição de fábrica
Para restaurar as configurações de fábrica, conecte o relógio à porta USB do computador e acesse o software FlowSync. Clique em Configurações > REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA. Pode levar algum tempo para restaurar as configurações de fábrica. Desconecte o relógio e conecte-o novamente. Quando a página inicial do serviço web Flow abrir, entre usando suas credenciais existentes, aceite as configurações e pressione concluído no final. Observe que realizar uma redefinição de fábrica desconecta a conta do usuário do relógio e exclui todos os dados do dispositivo, portanto, certifique-se de que todos os dados estejam sincronizados com sua conta Flow.
Os botões estão quebrados
Se nenhuma das soluções acima funcionou, pode haver um problema de hardware com seus botões. Tente limpar o relógio para garantir que nenhuma sujeira ou poeira esteja impedindo o funcionamento correto dos botões. Consulte a parte de limpeza abaixo para obter mais detalhes.
O relógio exibe informações imprecisas
Dados como hora, altitude e métricas de atividade não são precisos.
O relógio precisa se adaptar à temperatura externa
Os sensores do relógio, como o termômetro e os manômetros, detectam as condições ao redor para calcular muitas métricas. Deixe o Polar V800 se adaptar à temperatura externa por pelo menos 15 minutos antes de iniciar o treino, caso haja uma grande diferença de temperatura entre ambientes internos e externos. Variações de pressão devido a condições climáticas ou ar-condicionado interno podem afetar as leituras de altitude barométrica.
O relógio precisa ser mantido seco e limpo
O suor e a sujeira podem bloquear os orifícios do sensor de pressão do ar, causando valores erráticos. Se você suar muito, use o dispositivo sobre a manga da camisa durante o treino. Após cada uso, limpe os orifícios do sensor de pressão do ar com um palito para que o relógio possa se recalibrar e exibir a altitude precisa.
O relógio precisa ser limpo
Você pode lavar o dispositivo de treino com água e sabão neutro em água corrente. Lembre-se de não pressionar nenhum botão enquanto estiver lavando. Verifique visualmente se não há cabelo, poeira ou outra sujeira nos orifícios dos parafusos da capa traseira (o sensor barométrico está localizado na parte superior da capa traseira, nos orifícios dos parafusos à direita). Uma escova de dentes pode ser usada para remover qualquer sujeira. Não use álcool ou qualquer material abrasivo, como palha de aço ou produtos químicos de limpeza.
O túnel/orifício do barômetro precisa ser limpo
É comum que o orifício do barômetro fique cheio de sujeira, sal ou gordura. O resultado é o barômetro mostrar a altitude errada. Para corrigir isso, remova a carcaça e a placa-mãe. Você verá um componente redondo de borracha vermelho, que é o barômetro. O orifício começa em um dos parafusos sob o relógio. Use uma agulha ou algo similar para limpar o orifício. Verifique também o pequeno orifício no sensor.
O relógio precisa ser conectado ao computador para atualizar
Uma atualização de firmware pode ser necessária para manter o relógio compatível com os serviços da Polar e para resolver quaisquer erros que o relógio possa ter. Conecte o relógio ao computador via cabo USB. Certifique-se de que o software Polar FlowSync esteja instalado no seu computador.
O relógio precisa se conectar ao GPS para receber dados
O Polar V800 recebe dados, como a hora, de uma conexão via satélite. Após um período sem uso do GPS, a hora exibida no relógio pode estar imprecisa. Para atualizar o relógio interno, permita que o dispositivo faça uma conexão completa com o satélite e espere um minuto para que ele atualize suas configurações.
A altitude precisa ser calibrada manualmente
A altitude é calibrada automaticamente com o GPS, mas o Polar V800 também usa sensores de pressão barométrica para detectar a altitude. Para obter as leituras de altitude mais precisas, recomenda-se calibrar a altitude manualmente sempre que você souber a altitude atual. Para fazer isso, pressione e segure o botão LUZ no modo pré-treino ou durante o treino.
O relógio não exibe dados de distância e velocidade durante a atividade
Durante a corrida, caminhada ou ciclismo, o relógio não exibe a distância total e a velocidade do usuário.
O arquivo de dados do GPS expirou
O relógio possui um arquivo de dados GPS que contém as informações necessárias para fazer uma conexão via satélite. Não é incomum que o arquivo GPS expire. Um arquivo GPS expirado significa que o software do relógio precisa de uma atualização. Para verificar se o arquivo GPS expirou, navegue pelo seguinte caminho no Polar V800: Configurações > Configurações Gerais > Sobre seu produto > Exp. GPS. Se o arquivo de dados do GPS tiver expirado, conecte o relógio ao seu computador e atualize o software através do aplicativo Polar FlowSync no seu computador. Para instalar o software Polar FlowSync no seu computador, acesse o seguinte link: http://flow.polar.com/start
O relógio não se conecta aos satélites
Se o dispositivo estiver em um local com muitos objetos altos (árvores, prédios, etc.), ele poderá ter problemas para estabelecer uma conexão GPS para informar seus dados. Para estabelecer uma conexão, fique parado com o relógio voltado para fora no pulso, segurando o braço acima da cabeça. Haverá um valor de porcentagem ao lado do ícone de GPS indicando a força da sua conexão. Quando chegar a 100%, uma conexão completa terá sido estabelecida.
O relógio não consegue estabelecer ou manter uma conexão GPS
O relógio não mantém uma conexão GPS quando precisa registrar dados durante um treino.
O display não está voltado para fora
A localização da antena GPS torna mais difícil registrar o GPS quando o relógio não é usado com o display voltado para fora. Se o display estiver na parte interna do pulso, o GPS poderá ter mais dificuldade em estabelecer a conexão.
O relógio está em um ambiente desfavorável para estabelecer uma conexão
Para estabelecer uma conexão adequada, vá para um ambiente externo e longe de prédios e árvores. Use o relógio voltado para fora no pulso, horizontalmente na frente ou acima do peito. Fique parado e mantenha o braço imóvel enquanto o relógio tenta encontrar a conexão. Haverá um valor de porcentagem ao lado do ícone de GPS para mostrar quanto da conexão foi estabelecida. Uma conexão completa é estabelecida quando atinge 100%.
O relógio não consegue parear com outro dispositivo via Bluetooth
O relógio não detecta ou não se conecta a outros acessórios Bluetooth, como um celular.
O relógio e o dispositivo precisam ser reiniciados
Para reiniciar o relógio e o dispositivo, desligue o Bluetooth do dispositivo, saia do aplicativo Polar no dispositivo e entre novamente. Em seguida, desligue o relógio e ligue-o novamente. Ligue o Bluetooth no dispositivo e um número de confirmação de pareamento deverá aparecer no relógio. Digite o número de confirmação no pop-up que aparecerá no aplicativo Polar e a conexão deverá ser estabelecida.
O relógio está com o modo de voo ativado
O modo de voo desativa todas as comunicações sem fio de e para o relógio. Se estiver ativado, o V800 não conseguirá se conectar a outro dispositivo. Para garantir que essa configuração esteja desativada, siga este caminho: Configurações Gerais > Modo de Voo e selecione desativado.
O relógio não está atualizado com o firmware mais recente
Uma atualização de firmware pode ser necessária para manter o relógio compatível com os serviços da Polar e para resolver quaisquer erros que o relógio possa ter. Conecte o relógio ao computador via cabo USB. Certifique-se de que o software Polar FlowSync esteja instalado no seu computador. Para instalar o software Polar FlowSync no seu computador, acesse o seguinte link: http://flow.polar.com/start
O sinal Bluetooth dos sensores de frequência cardíaca está interferindo na capacidade do relógio de se conectar com outro dispositivo
O relógio pode estar tentando se conectar a um monitor de frequência cardíaca local. Remova o sensor de frequência cardíaca da cinta peitoral ou afaste o monitor de frequência cardíaca do relógio. Um sensor de frequência cardíaca pode interferir no pareamento se estiver próximo. Ao remover o sensor da cinta, a transmissão de sinal Bluetooth do sensor é encerrada.
Jarod Lyles
Membro desde: 04/18/18
835 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
12 comentários
V800 does not use A-GPS, so the paragraph about GPS data file is irrelevant.
scudb - Responder Compartilhar
My Polar V800 was showing crazy high heart beat rates. I tried replacing battery on my Polar H7 heart rate sensor, but still got high rates. Next I tried leaving the battery cover off over night. In the morning I reinstalled the battery and found the problem solved. The heart rate display was normal. I believe enough moisture got inside the Polar H7 Sensor causing the V800 to display erroneous heart rate. Its a good thing I didn’t buy another Heart Rate Sensor. I think a thin layer of electrical tape applied in a cross-hatch pattern should be enough to seal it off.
Robert - Responder Compartilhar
My count is at 2 X fried V800 and 3 heart sensors (2 old ones, one bluethooth). Guess I was unlucky.. Next watch I will change trademark I guess.
hallamittuna - Responder Compartilhar
Polar v800 Set current altitude only goes from 8499m to 8999m. My altitude is 1395. How do I change that?
jarras10 - Responder Compartilhar
I need to replace the V800 watchband, I am living at San Antonio Texas, where or how can I get it?
davidllerenagutierrez@gmail.com
David Llerena Gutierrez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 15,788
