Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800
Visualizações: 3,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
67
Ao todo:
3.617
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 3 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir a tampa da porta de carregamento do relógio esportivo Polar V800. A substituição pode ser necessária se a tampa da porta de carregamento se desgastar com o uso ou se ela se quebrar. A tampa da porta de carregamento oferece à porta de carregamento a proteção necessária contra os elementos, evitando a corrosão e o acúmulo de resíduos.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800, Pulseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800, Pulseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800, Pulseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Usando um objeto fino como um clipe de papel, empurre os pinos localizados na pulseira do relógio na direção da seta indicada no relógio.
      • Puxe os pinos completamente para fora.
      • Não é necessário remover a pulseira do relógio antes de substituir outras peças do relógio, mas isso pode tornar a remoção de outros elementos do relógio mais acessível e clara.
      • Ao substituir a tampa da porta de carregamento, retire apenas o pino que está mais próximo da tampa da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800: passo 2, imagem 3 %32
      • Para remover a pulseira do relógio, puxe cada extremidade da pulseira para longe do quadro do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800, Remoção da tampa da porta de carregamento: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800, Remoção da tampa da porta de carregamento: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tampa da porta de carregamento do Polar V800, Remoção da tampa da porta de carregamento: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a tampa da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Nick B.
Membro desde: 04/29/18
392 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
where does not procure the battery port cover ?
Chenthill P - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 3,617
