Ir para o conteúdo principal
O PS4 não liga
Problemas para ligar? Não tenha medo, estamos aqui para ajudar.
Luz azul piscante
Abaixo, temos uma seção de resolução de problemas para PS4s que estão apresentando a luz azul da morte, o que pode ajudar se este for o problema (veja Luz azul).
Problema com a tomada
Às vezes, o problema está na tomada e não no seu PS4. Tente conectar seu console em outra tomada depois de desconectar todos os cabos e conectá-los novamente ao console.
Problemas persistentes
Se as soluções acima não ajudarem, entre em contato com a Sony e informe o problema (link abaixo).
Suporte da Sony PlayStation
O PS4 não ejeta o disco
Tente ejetar pelo menu principal
Se o botão de ejeção na parte frontal do seu PS4 não funcionar, tente usar a opção de ejeção mantendo pressionado o botão de opções e selecionando o item chamado ejetar disco no menu.
Ejeção forçada
Como último recurso, é possível remover o disco desmontando o sistema e forçando a ejeção. As instruções passo a passo podem ser encontradas no site da Sony no link abaixo.
Passo a passo da ejeção forçada
O PS4 trava
Durante a instalação de jogos
Durante a instalação de certos jogos, houve relatos de problemas com travamentos. Se este for o caso, tente manter o botão LIGA pressionado por 7 segundos, reinicie o sistema e reinicie a instalação. Em casos raros, problemas com o disco podem causar este problema; se for o caso, entre em contato com a loja onde você o comprou.
Falhas de firmware
Se o seu sistema continuar travando, pode haver um problema com o firmware. Se esta for a situação, siga estes passos: baixe o firmware do sistema no site da Sony para um pen drive (link do site abaixo), crie uma pasta no seu pen drive chamada PS4, dentro desta pasta crie outra pasta chamada UPDATE e, dentro dessa pasta, coloque o arquivo baixado recentemente (PS4<UPDATE<firmware baixado). Desligue o PS4 e ligue-o no modo de segurança (mantenha o botão LIGA pressionado por 7 segundos até ouvir dois bipes), selecione atualizar o software do sistema e siga os passos na tela.
http://us.playstation.com/support/system...
O PS4 não transmite vídeo
Não consegue ver nada na tela? Confira isto.
Problema com o HDMI
Primeiro, certifique-se de que o cabo HDMI esteja conectado corretamente à sua televisão e ao console. Houve um pequeno percentual de consoles com relatos de portas HDMI defeituosas. Se este for o caso, entre em contato com a Sony sobre uma solicitação de garantia. (A página de suporte da Sony pode ser encontrada na parte inferior da resolução de problemas, na seção de hardware com defeito)
Resolução inadequada
Em alguns casos, a televisão pode não suportar 1080p. Nesse caso, desligue o PS4 e pressione o botão LIGA por 7 segundos até ouvir dois bipes, conecte o controle ao console pela porta USB, pressione o botão PS no controle e selecione alterar resolução no menu.
Problema com a TV
Tente conectar seu console a outra televisão; às vezes, há um problema com a televisão, não com o seu PS4.
Luz azul
Se o seu sistema estiver exibindo uma luz azul piscante na parte superior do console, não o descarte ainda.
Fonte de alimentação com defeito
Se houver um possível problema com a fonte de alimentação, pressione o botão LIGA por 7 segundos até que o sistema emita dois bipes. Desconecte o cabo de alimentação AC da tomada elétrica. Verifique se há danos no cabo de alimentação ou na porta. Em seguida, siga nosso Guia de substituição da fonte de alimentação.
Disco rígido com defeito
Problemas causados pelo disco rígido podem ser resolvidos desligando primeiro o sistema, mantendo o botão LIGA pressionado por 7 segundos até ouvir um bipe duplo. Desconecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos do sistema. Em seguida, siga nosso Guia de substituição do disco rígido.
Hardware com defeito
Se houver outros problemas com o seu sistema, entre em contato com a Sony para uma solicitação de garantia clicando neste link.
Robert Harvey
Membro desde: 04/01/14
10.802 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G12
5 Membros
Autoria de 60 guias
34 comentários
Lightning strike outside last night and knocked out all the power before I could turn my system off. Once it passed I tried to turn the system on , but it will only come on and cut back off. Solution please.
willie smallwood - Responder Compartilhar
If You did not toss it out yet this might help. I’m 91% sure its the power supply, to replace your power supply, follow this guide [link de guia inválido]
Grantas vlogs - Responder Compartilhar
System keeps ejecting disc and try to when no disc in fix please
tannerkevin29 - Responder Compartilhar
My ps4 will come on for about 5 minutes and will shut down due to overheating. If I try to turn it back on it would shut itself off right away under the same fault. Could it be the power supply not energizing the fan???
Jeffrey Gonzalez - Responder Compartilhar
you need a new fan! Mine did the same. I changed the fan and it works perfectly. I had to do this about a year and half ago and haven't had any problems since.
Jake Taylor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 75
Últimos 30 dias: 305
Ao todo: 137,409
