Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Seu Philips Somneo não está produzindo som ou áudio? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
O rádio não está funcionando
Caso o rádio não esteja funcionando no seu dispositivo, isso pode não ser um indicativo de que o som do aparelho como um todo não esteja funcionando. Se este for o seu problema, consulte a página de resolução de problemas: O rádio do Philips Somneo não está funcionando
Conexão de energia com defeito
Verifique se o adaptador do seu dispositivo está conectado corretamente a uma tomada que forneça energia. Se isso não resolver, verifique se o plugue está inserido corretamente na parte traseira do dispositivo.
O volume está muito baixo
O volume do seu dispositivo pode estar baixo demais. Para verificar, vá ao ícone do rádio nas configurações. Dentro desta configuração, clique no ícone de alto-falante e aumente o volume caso esteja muito baixo.
Dispositivo travado
Em alguns casos, pode ser necessário redefinir o seu dispositivo. Para fazer isso, pegue um grampo de cabelo pequeno ou algo de tamanho semelhante. Insira esse item no pequeno orifício na parte traseira do seu dispositivo, localizado à esquerda do orifício de entrada do plugue. Faça isso por 4 segundos e o dispositivo deverá ser redefinido.
Alto-falante com defeito
Se as soluções anteriores não resolveram o problema, talvez o alto-falante precise ser substituído. Consulte o guia de substituição vinculado aqui.
Sheldon
Membro desde: 03/21/25
174 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 186
