Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao tentar usar o rádio FM do seu Philips Somneo, não há som ou apenas estática? Siga estes passos para tentar corrigir o problema.
O alto-falante está com defeito
Antes de assumir que há um problema com o rádio, certifique-se de verificar se outros sons que o Somneo deve produzir estão saindo normalmente. Se o Somneo não emitir nenhum som, é provável que haja um problema com o alto-falante, e não com o rádio. Nesse caso, consulte esta página de resolução de problemas: Resolução de problemas: Philips Somneo não emite som.
Conexões de energia com defeito
O Philips Somneo requer uma conexão de energia para funcionar; portanto, uma conexão inadequada à energia pode resultar nessa falta de funcionamento.
Primeiro, certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada corretamente a uma tomada que funcione. Em segundo lugar, verifique se o carregador está conectado corretamente à porta de carregamento localizada na parte traseira. O Philips Somneo carrega por meio de um cabo USB-C; outros tipos de cabos provavelmente não carregarão o produto. Recomendamos usar o cabo fornecido pelo fabricante ou garantir uma conexão do tipo adequado caso utilize um cabo de terceiros.
Rádio não está sintonizado em uma frequência viável
Os rádios FM captam diversas estações com base na frequência em que o rádio está sintonizado. Nem todas as frequências estão conectadas a algo, portanto, a estática ou o silêncio ouvidos podem ser resultado de o rádio estar sintonizado em um canal vazio. Se o rádio já funcionar, alterar as frequências pelos botões de seta na tela tátil para um canal viável pode fazer com que o rádio funcione. Da mesma forma, certifique-se de que, se ouvir estática, não haja música distorcida ou estação sendo reproduzida, pois uma frequência fraca naquele canal pode fazer parecer que o rádio não está funcionando.
O volume está muito baixo
A falta de som vindo do rádio Somneo pode ser resultado de um volume baixo. Usando os botões de volume na parte frontal, aumente o volume do Somneo para verificar se o rádio está funcionando, mas está baixo demais para ouvir.
Cabo da antena está enrolado
A ausência de som ou estática ininteligível pode ser resultado do cabo da antena estar enrolado. Para verificar esse problema potencial, o despertador deve ser aberto. Na parte inferior do Somneo, haverá quatro apoios de silicone cinza usados para aderência. Retirá-los revelará quatro parafusos Phillips. Desparafuse-os e remova cuidadosamente o painel inferior. Isso revelará uma placa de circuito verde e um fio branco conectado a ela. Esse fio é o cabo da antena, e você notará que provavelmente está enrolado sobre si mesmo. Desenrole cuidadosamente o cabo da antena. Isso pode resolver o problema.
Cabo da antena está solto
Ao desenrolar o cabo da antena, verifique se ele está conectado corretamente à placa de circuito. Haverá uma protuberância branca na placa de circuito onde a antena se conecta. Certifique-se de que haja uma conexão adequada testando suavemente a conexão com os dedos. Se o cabo balançar ou parecer solto, empurre-o suavemente para dentro da porta. Depois de garantir que o cabo esteja desenrolado e a conexão esteja firme, recoloque o painel inferior, certificando-se de apertar os parafusos em seus locais corretos e recolocando os apoios de silicone.
Cabo da antena está com defeito/quebrado
Se nenhuma das soluções anteriores resolveu o problema, provavelmente você precisará substituir o cabo da antena do Philips Somneo inteiramente. Consulte o guia de substituição vinculado aqui.
Ryan Borges
Membro desde: 03/21/25
213 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 288
