Ir para o conteúdo principal
O fotômetro não funciona
Os LEDs no visor não acendem quando o fotômetro é ativado.
Verifique as pilhas
Instale pilhas novas na câmera.
Contatos das pilhas
Verifique os contatos no compartimento das pilhas. Pilhas velhas com vazamento são um problema comum e o ácido pode corroer os contatos das pilhas. Vinagre pode ser usado para limpar a corrosão. Álcool isopropílico ou um limpa-contatos pode ser usado para remover a oxidação.
Interruptor de energia principal
Imagem
Há um contato localizado sob a tampa inferior (em vermelho) que liga o fotômetro quando o botão do obturador é pressionado. Se os contatos estiverem sujos ou deformados, eles podem não fechar corretamente. Inspecione-os e certifique-se de que a continuidade seja alcançada ao pressionar o botão do obturador.
Os LEDs do visor não desligam
Os LEDs no visor acendem, mas não apagam quando a alavanca de avanço é empurrada para dentro.
Inspecione o contato do interruptor do fotômetro mencionado na seção anterior. Eles devem estar abertos quando o botão do obturador estiver na posição de repouso. Ajuste o formato conforme necessário.
Placa de disparo do obturador
Imagem
Existe uma pequena aba que interage com um pino na placa de disparo do obturador. Sua finalidade é manter a haste de disparo do obturador levemente pressionada quando a alavanca de avanço estiver na posição 'pronta' (para fora do corpo). Isso mantém o fotômetro ligado por longos períodos, até que a pessoa empurre a alavanca de avanço para dentro, permitindo que a haste de disparo do obturador retorne totalmente. Se o pino não estiver ajustado corretamente, ele pode manter a haste de disparo pressionada mesmo quando a alavanca de avanço estiver recolhida. Ajuste a posição do pino girando-o com uma chave (de fenda) de ponta chata.
Espelho travado
O espelho reflex no corpo da câmera está travado na posição de captura, bloqueando o visor. O obturador não dispara e a alavanca de avanço está bloqueada.
Trinco de retorno do espelho
Imagem
Quando o obturador completa a exposição, a cortina de fechamento aciona um trinco (em vermelho), que libera o espelho e permite que ele retorne à posição de visualização. Se os trincos de retorno do espelho no chassi ou na caixa do espelho estiverem sujos, eles podem não estar liberando corretamente.
Obturador lento
Também é possível que a cortina de fechamento não esteja viajando rápido o suficiente ou com força necessária para acionar o trinco de retorno do espelho. Fazer a cortina retornar a uma velocidade de operação adequada exige uma manutenção mais completa do obturador.
Câmera travada
O obturador não dispara e a alavanca de avanço está travada. Ela não responde.
Isso, infelizmente, pode ser causado por vários motivos. Em vez de procurar um ou dois pontos de falha típicos, a recomendação é mais geral. Remova a Tampa superior, a Tampa inferior e a Placa frontal da lente. Em seguida, tente operar a câmera enquanto inspeciona os mecanismos e observe qual parte não está funcionando como deveria. Consulte o wiki Como a Pentax MX funciona para descrições detalhadas de como os mecanismos individuais funcionam.
O contador de quadros não funciona
O número no contador de quadros não aumenta quando a porta do filme está fechada e a câmera é armada.
O contador de quadros não zera
O contador de quadros não retorna a zero quando a porta do filme é aberta.
O flash não dispara
Um flash montado na sapata (hot-shoe) não dispara quando o obturador é acionado.
Contato da tampa superior
Imagem
A conexão entre o circuito de sincronização do flash na câmera e a sapata é feita através de contatos flexíveis no topo da ocular (em vermelho). Se os contatos estiverem muito dobrados ou deformados, eles podem não estar fazendo contato adequadamente.
Contato de sincronização X do obturador
Imagem
O contato de sincronização X que dispara o flash na sapata está localizado sob a placa de avanço (em vermelho). O contato pode estar sujo e não fechar corretamente. Pode-se acessar este componente removendo a Placa frontal da lente.
O filme para de avançar no meio do rolo
O filme avança normalmente por alguns quadros, mas depois para no meio do rolo. Evidenciado pelo botão de rebobinagem que para de girar ou por metade dos quadros estarem em branco após a revelação.
Embreagem deslizante do carretel de recolhimento
Sam Gustafson
Membro desde: 09/01/22
14.878 Reputação
Autoria de 78 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 59
Últimos 30 dias: 285
Ao todo: 1,023
