Ir para o conteúdo principal
O ciclo de exposição
Esta seção cobre tudo o que acontece desde o pressionar do botão do obturador até ao "clique" final do retorno do espelho. Em alto nível, o processo é o seguinte.
  1. O botão do obturador libera o espelho, que gira para cima, permitindo que a imagem seja projetada no plano do filme.
  2. O espelho, ao atingir a posição de "tomada", libera a cortina de abertura do obturador.
  3. A cortina de abertura desloca-se pelo quadro do filme, iniciando a exposição.
  4. Após uma quantidade de tempo adequada, determinada pelo mecanismo de alta velocidade ou pelo regulador de baixa velocidade, a cortina de fechamento do obturador inicia o seu curso, terminando a exposição.
  5. A cortina de fechamento atinge o fim do seu curso e aciona o retorno do espelho.
  6. O espelho gira para baixo para a posição de "visualização", permitindo que o membro veja novamente através do visor.
A câmera utiliza esta sequência (o espelho libera o obturador, depois o obturador retorna o espelho) para que o obturador nunca possa abrir enquanto o espelho estiver no caminho. As seções seguintes cobrem o processo com mais detalhes, mostrando exatamente quais mecanismos estão realizando cada ação.
Liberação do espelho
Botão do obturador
Imagem
Imagem
O botão do obturador abriga um pino (vermelho), que interage com a placa de liberação do obturador (laranja) dentro da câmera. O pino desloca-se com o botão durante uma pressão normal do membro. Quando um disparador remoto é conectado via conexão roscada, o pino desloca-se independentemente do botão.
O pino também gira com o bloqueio do obturador. Quando bloqueado, a parte semicircular do pino move-se acima de uma seção rígida da estrutura da câmera, impedindo que o botão seja pressionado.
Lingueta de liberação do espelho
Imagem
Imagem
Um eixo vertical combinado com uma barra horizontal (vermelha) transfere o empurrão do botão para o mecanismo da caixa do espelho. A barra entra em contato com a lingueta de liberação do espelho (laranja), movendo-a para fora do caminho da alavanca de liberação do espelho.
Giro do espelho para cima
Imagem
Imagem
Uma mola helicoidal grande (vermelha) aciona o mecanismo de giro para cima. Uma série de alavancas transfere a força para a alavanca de levantamento do espelho (laranja), movendo o espelho para ficar plano contra o topo da caixa do espelho. A imagem à esquerda mostra o mecanismo carregado com o espelho na posição de visualização. A imagem à direita mostra o mecanismo depois que o espelho girou para cima.
Fechamento do diafragma
Imagem
Enquanto o mecanismo levanta o espelho, ele também fecha o diafragma na lente para o valor definido. Mais especificamente, ele libera a alavanca de acoplamento do diafragma (vermelha), permitindo que as molas na lente fechem o diafragma.
Contatos elétricos
Imagem
Quando o espelho atinge o topo da caixa do espelho, ele fecha o contato para a sincronização de flash FP (vermelho). Veja a seção sobre sincronização de flash para mais detalhes.
Ele também fecha um contato (laranja) que desliga os LEDs do fotômetro no visor, o que ajuda a evitar vazamentos de luz no filme.
Ação da caixa do espelho
Aqui está um breve vídeo do mecanismo da caixa do espelho realizando todas as ações descritas acima. Ele também mostra como o espelho é carregado e como é liberado após uma exposição.
Liberação da cortina de abertura
Lingueta da engrenagem de transporte
Imagem
À medida que o botão do obturador pressiona a placa de liberação mencionada anteriormente, ele também pressiona a lingueta da engrenagem de transporte (vermelha). Isso desacopla a engrenagem superior da engrenagem inferior e permite que a engrenagem superior gire livremente enquanto a cortina de abertura se desloca pelo quadro.
Lingueta da cortina de abertura
Imagem
Quando o espelho completa o seu deslocamento para o topo da caixa do espelho, uma alavanca atingirá a lingueta da cortina de abertura (vermelha), liberando a cortina de abertura e iniciando a exposição.
Tanto a lingueta da cortina de abertura quanto a lingueta da engrenagem de transporte devem ser liberadas para que a cortina de abertura inicie a exposição.
Deslocamento da cortina de abertura
Imagem
Imagem
A engrenagem de acionamento da abertura (vermelha) começa na posição mostrada à esquerda, faz quase uma revolução completa no sentido anti-horário e termina na posição à direita. Ela é capturada pelo freio da cortina (laranja), que evita que a cortina salte do batente final e volte para dentro do quadro. Se o salto da cortina for detectado, ou se a engrenagem de acionamento não estiver atingindo o batente final, o freio da cortina pode ser ajustado girando o parafuso ranhurado (amarelo) e alterando a quantidade de engate.
Rolos da cortina
Imagem
Imagem
A força que puxa as cortinas do obturador pelo quadro é fornecida pelos rolos da cortina. O rolo próximo à parte traseira da câmera (vermelho) puxa a cortina de abertura, e o rolo próximo à parte frontal da câmera (laranja) puxa a cortina de fechamento. Dentro dos rolos existem molas de torção, que podem ser apertadas ou afrouxadas para controlar a velocidade das cortinas. Os pontos de ajuste (amarelos) podem ser acessados na parte inferior da câmera.
O tempo de deslocamento das cortinas na Pentax MX é especificado como 12,2-12,3 ms a uma distância de 32 mm. A tensão nas molas dos rolos pode ser ajustada até que ambas estejam dentro desta faixa. Depois disso, o engate do came de alta velocidade pode ser ajustado para atender aos tempos de exposição adequados.
Sincronização de flash X
Imagem
Quando a cortina de abertura atinge o fim do seu deslocamento, uma alavanca sob a placa de acionamento fecha o contato de sincronização de flash X (vermelho). Veja a seção sobre sincronização de flash para mais detalhes.
Liberação da cortina de fechamento
O atraso da cortina de fechamento em relação à cortina de abertura é determinado pelo mecanismo de alta velocidade ou pelo regulador de baixa velocidade, dependendo da velocidade selecionada. Se a velocidade do obturador estiver definida entre 1/60 e 1/1000, o mecanismo de alta velocidade é usado. Se estiver definida entre 1s e 1/30, o regulador de baixa velocidade é usado.
Came de alta velocidade
Imagem
Imagem
À medida que a engrenagem de acionamento da cortina de abertura gira, o came de alta velocidade (vermelho) gira junto com ela. Após alguma rotação, o raio do came torna-se grande o suficiente para empurrar a lingueta da cortina de fechamento (laranja), permitindo que a cortina de fechamento inicie o seu deslocamento.
Selecionar velocidades diferentes no seletor colocará o came de alta velocidade em posições diferentes, resultando em diferentes quantidades de rotação antes que a cortina de fechamento seja liberada. Exposições mais longas exigem mais rotação e exposições mais curtas exigem menos. A 1/60, a cortina de abertura percorrerá toda a distância pelo plano do filme antes que a cortina de fechamento seja liberada. A 1/1000, há apenas alguns milímetros entre as bordas das duas cortinas.
Regulador de baixa velocidade
Imagem
Para velocidades baixas, existe um segundo mecanismo que atrasa a cortina. O regulador de baixa velocidade fica na parte inferior da câmera e interage com a cortina de fechamento através de um conjunto de engrenagens (vermelhas). A engrenagem menor do pinhão é fixada à parte inferior do eixo da cortina de fechamento e gira à medida que a cortina se move pelo quadro. A cortina inicia o seu deslocamento, mas colide com a placa do regulador (laranja) antes que possa entrar no plano do filme.
O regulador de baixa velocidade usa um trem de engrenagens junto com alguns recursos adicionais para reduzir a velocidade da cortina de fechamento em vários graus. Para as velocidades intermediárias, de 1/30 a 1/15 de segundo, a inércia simples cria o atraso necessário.
Escape de baixa velocidade
Imagem
Imagem
Se o regulador precisar criar um atraso maior, ele engata um escape (vermelho), que cria mais resistência no trem de engrenagens. A imagem à direita mostra o regulador definido para uma velocidade de 1s. O escape é engatado para velocidades de até 1/8 de segundo.
Uma alavanca de detecção em um came (laranja) é usada para engatar ou desengatar o escape. O came é girado pelo seletor de velocidade do obturador na parte superior da câmera.
Ajuste de baixa velocidade
Imagem
Imagem
Por último, o regulador pode alterar a quantidade de sobreposição entre as placas do regulador. Menos sobreposição significa que a cortina de fechamento não precisa empurrá-la tanto e pode passar mais rapidamente. É assim que o regulador atinge cada uma das velocidades individuais selecionáveis pelo membro. A posição da placa do regulador é definida por outra alavanca de detecção em um came (vermelho). Se as velocidades estiverem imprecisas, a quantidade de sobreposição pode ser ajustada finamente usando o ajuste excêntrico (laranja).
Se uma velocidade de obturador rápida for selecionada no seletor (1/60 - 1/1000), a placa do regulador é movida para fora do caminho e não interage com a cortina de fechamento (amarelo).
Freio da cortina de fechamento
Imagem
O conjunto do regulador tem mais uma função não relacionada ao tempo do obturador, que é frear a cortina de fechamento. À medida que a cortina atinge o fim do seu deslocamento, a placa do regulador entra em contato com um braço com mola (vermelho). Isso reduz a velocidade da cortina e impede que ela salte de volta para dentro do quadro e permita uma exposição indesejada.
Retorno do espelho
Imagem
Imagem
Sob a engrenagem da cortina de fechamento existe um pequeno pino (vermelho). Quando a cortina atinge o fim do seu deslocamento, o pino atinge uma alavanca (laranja). Essa alavanca, por sua vez, libera a lingueta de retorno do espelho (amarela) na caixa do espelho e uma mola grande (verde) puxa o espelho de volta para a posição de visualização.
Armar a câmera
Três coisas acontecem simultaneamente quando o membro aciona a alavanca de avanço da câmera.
  1. Filme novo e não exposto é puxado do cartucho e colocado atrás do obturador.
  2. As molas no mecanismo do espelho são carregadas, preparando-as para girar rapidamente o espelho para cima para a posição de "tomada".
  3. As cortinas do obturador são puxadas de volta através do plano do filme para as suas posições iniciais.
As seções seguintes descrevem em detalhes como cada uma das funções é realizada pelos mecanismos na câmera.
Transporte de filme
Acionamento da alavanca de avanço
Imagem
Imagem
A alavanca de avanço é fixada a um eixo (vermelho) que passa pelo conjunto do contador de quadros. A parte inferior do eixo gira um conjunto de linguetas de catraca (laranja). As linguetas permitem que a alavanca de avanço gire a engrenagem de armar principal no sentido anti-horário, mas também retornam à posição recolhida com pouca força. O pino na parte inferior da engrenagem da catraca (amarelo) transfere a rotação para a engrenagem de armar superior (verde) e gira-a durante um avanço.
Engrenagem de armar superior
Imagem
Imagem
A engrenagem de armar superior está conectada a um eixo (vermelho) que vai para a parte inferior da câmera e aciona funções adicionais. Ela também possui um mecanismo de catraca (laranja), que impede que gire no sentido reverso.
Esta é uma das áreas que sofreu alterações ao longo da vida útil de produção da MX. Algumas câmeras têm a engrenagem de catraca integrada à engrenagem de armar superior (amarela) em vez de ficar sob o contador de quadros.
Eixo da roda dentada
Imagem
Imagem
A engrenagem de armar inferior (vermelha) aciona várias funções na parte inferior da câmera. Relacionado ao transporte de filme, ela aciona o eixo da roda dentada na câmara de filme (laranja), que fornece a força principal para puxar o filme do cartucho.
O eixo da roda dentada possui oito saliências ao redor da parte superior e inferior, que agarram os orifícios nas bordas do filme. Durante um avanço de quadro, o eixo faz uma revolução completa. Um avanço de oito dentes é padrão para o formato 135 e equivale a 38 mm de comprimento, 36 mm para a imagem exposta com um espaçamento de 2 mm entre os quadros.
Carretel de recolhimento
Imagem
Imagem
A engrenagem de armar também aciona o carretel de recolhimento através de uma engrenagem intermediária (vermelha). O carretel de recolhimento está conectado através de uma embreagem deslizante (laranja) e não pode fornecer tanta força de tração quanto a roda dentada. À medida que o carretel de recolhimento acumula mais filme, o seu diâmetro efetivo aumenta e ele não precisa girar tanto quanto a roda dentada. A embreagem deslizante ajuda a equalizar a tensão no sistema e permite diferentes taxas de rotação. A embreagem deslizante também permite que o carretel de recolhimento gire durante o rebobinamento do filme, enquanto a roda dentada precisa ser totalmente desengatada (veja a seção sobre rebobinamento de filme para mais detalhes).
Carregamento do espelho
Alavanca de carregamento do espelho
Imagem
Imagem
O carregamento do espelho também é acionado pela engrenagem de armar inferior. Ela gira um came (vermelho), que aciona a longa alavanca de carregamento do espelho (laranja). A alavanca empurra um pino (amarelo) na parte inferior da caixa do espelho em direção à frente da câmera. Quando o pino é travado e mantido para a frente (verde), o mecanismo do espelho é carregado (veja à direita).
Molas do espelho
Imagem
A alavanca na caixa do espelho carrega duas molas grandes. Uma mola é responsável por girar o espelho para cima para a posição de tomada (vermelha), enquanto a outra retorna-o para a posição de visualização (laranja). Ambas as molas são mostradas nas suas posições carregadas na imagem.
A mola de giro para cima tem uma almofada de espuma por baixo, que serve para amortecer vibrações e silenciar a mola quando o obturador é disparado. Se a almofada estiver gasta, o resultado é um som sutil de toque após uma exposição. Pode ser substituída por espuma nova ou por uma luva de borracha, como é o caso aqui.
Carregamento do obturador
Engrenagens de transporte
Imagem
O carregamento do obturador é tratado na parte superior da câmera, com um mecanismo localizado sob o seletor de velocidade do obturador. Começa com a engrenagem de armar superior (vermelha), que aciona uma engrenagem intermediária e depois a engrenagem de transporte inferior (laranja, escondida sob a engrenagem superior). A engrenagem de transporte superior gira com a engrenagem de transporte inferior quando a câmera é armada. Quando o obturador é disparado, a engrenagem superior é temporariamente desconectada, permitindo que se mova independentemente.
Engrenagens de armar
Imagem
A engrenagem de transporte superior aciona então a engrenagem de armar da abertura (vermelha), que, por sua vez, aciona o eixo da cortina do obturador de abertura (laranja). A engrenagem de armar de abertura conecta-se à engrenagem de armar de fechamento (por baixo) através de um pino na parte inferior, e ambas giram juntas quando a câmera é armada. A engrenagem de armar de fechamento conecta-se ao eixo da cortina de fechamento (amarelo) para controlar o seu movimento.
Quando o obturador é armado, as engrenagens de armar são giradas no sentido anti-horário, trazendo as cortinas de volta através do plano do filme. As cortinas são ligeiramente sobrepostas durante o armar para evitar vazamentos de luz no filme.
Pontos de travamento
Imagem
Imagem
Quando as cortinas do obturador atingem a sua posição inicial, são mantidas no lugar com linguetas. A lingueta da cortina de abertura (vermelha) está localizada sob a placa da engrenagem de armar. Não é acessível sem uma desmontagem significativa. A engrenagem de transporte inferior também é travada (laranja). A lingueta da cortina de fechamento (amarela) desliza para o lugar, mas não mantém a cortina até que uma exposição seja acionada.
Fotômetro
O fotômetro na Pentax MX não é acoplado, o que significa que ele apenas fornece ao membro informações sobre a exposição, mas não interage com o obturador ou a lente de forma alguma. As baterias na câmera alimentam o fotômetro, mas não são necessárias para realizar uma exposição. Se as baterias acabarem ou os componentes eletrônicos não estiverem funcionais, a câmera ainda pode ser usada normalmente. O fotômetro na câmera considera as seguintes coisas ao calcular a exposição.
  1. Brilho da imagem
  2. Diafragma selecionado
  3. Velocidade do obturador selecionada
  4. Configuração de ISO
Brilho da imagem
Imagem
Existem dois diodos de silicone sensíveis à luz (vermelhos) localizados em ambos os lados da ocular. As células de medição olham para a imagem projetada na tela de focagem e detectam o seu brilho. As lentes para as células de medição são projetadas para torná-las mais sensíveis ao brilho no centro da cena, resultando em uma leitura com "ponderação central".
Imagem
Imagem
Um anel atrás do encaixe da lente (vermelho) acopla-se com o anel de diafragma na lente por uma pequena aba. O anel tem mola e é puxado no sentido anti-horário quando uma lente não está conectada. Isso é lido como um diafragma muito pequeno pela câmera. Quando uma lente é conectada, o anel de detecção de diafragma é empurrado no sentido horário, em direção a diafragmas maiores.
A posição do anel é comunicada usando um resistor variável. À medida que o anel se move, os contatos de detecção deslizam ao longo de uma tira resistiva ou um conjunto de contatos (laranja), dependendo da produção. Em ambos os casos, à medida que os contatos de detecção se movem, a resistência muda e o fotômetro interpreta os valores diferentes como configurações de diafragma diferentes na lente.
Mais especificamente, o resistor variável está comunicando o valor de diafragma "relativo", em oposição ao valor "absoluto". As células de medição estão visualizando uma imagem projetada através de um diafragma totalmente aberto, mas a exposição real será através de um diafragma menor, fechado. Para fazer o cálculo correto, é necessário saber a diferença de paradas entre o diafragma que ele está vendo e o diafragma que será usado para expor a imagem. E é isso que o resistor mede.
Um bom resistor de diafragma deve variar em valor de 0,5 kOhm na posição inicial (menor diafragma) a 9 kOhm quando a lente está totalmente aberta com leituras contínuas no meio. Se for significativamente diferente ou tiver pontos mortos, pode ser desmontado e limpo.
Velocidade do obturador selecionada e configuração de ISO
Imagem
Imagem
A velocidade do obturador é comunicada de forma semelhante. O seletor está conectado a um resistor variável dentro da câmera (vermelho). Diferenças na posição resultam em valores de resistência diferentes, que a eletrônica usa para calcular a exposição.
Embora o valor de ISO seja definido independentemente, ele se conecta ao mesmo resistor variável que a velocidade do obturador. Portanto, uma configuração de 1/60 em ISO 100 produziria o mesmo valor de resistência que uma configuração de 1/250 em ISO 400.
Exibição no visor
Imagem
O fotômetro recebe todas as entradas da câmera e determina se as configurações atuais resultariam em uma imagem bem exposta ou uma que esteja super/subexposta. A câmera usa uma escala de LEDs vermelhos, amarelos e verdes no visor para comunicar isso ao membro. Se a exposição for apropriada, o LED verde no centro da escala é iluminado. Se as configurações resultassem em subexposição, os LEDs vermelhos ou amarelos na parte inferior da escala são iluminados. E como são mostrados ao lado das velocidades de obturador mais lentas no visor, eles sugerem ao membro que aumentar o tempo de exposição melhoraria os resultados.
Alimentação
Imagem
Imagem
O fotômetro não opera continuamente, mas é ligado quando o membro pressiona o botão do obturador até a metade. O eixo de liberação do obturador fecha então um contato (vermelho) localizado na parte inferior da câmera e liga o fotômetro. Além disso, se a alavanca de avanço for puxada para a sua posição "pronta", o eixo de liberação é mantido pressionado (laranja), mantendo o contato fechado. Quando a alavanca de avanço é empurrada para dentro, o eixo pode retornar totalmente e o contato abre.
Se o interruptor do fotômetro não estiver se comportando corretamente, os braços de contato podem ser dobrados para obter a folga adequada. E o ajuste excêntrico na placa de liberação pode ser ajustado para que interaja corretamente com a alavanca de avanço.
Ajuste do fotômetro
Imagem
A Pentax MX usa dois resistores variáveis conectados em série para ajustar a leitura do fotômetro, VR B (vermelho) e VR C (laranja). Ambos ajustam o fotômetro da mesma maneira, apenas por graus diferentes. O manual de serviço refere-se ao VR C como o ajuste grosso e ao VR B como o ajuste fino. Modelos posteriores combinaram isso em um único resistor de compensação.
Não há como ajustar a linearidade da resposta do fotômetro com os resistores de compensação. Tanto VR B quanto VR C ajustam a resposta do fotômetro em toda a faixa de exposição. Se estiver preciso em um nível de luz e ligeiramente fora em outro, um compromisso deve ser alcançado.
Visor
A imagem entra na câmera através da lente. Saindo da pupila de saída, a imagem está de cabeça para baixo e invertida (girada verticalmente e horizontalmente). O visor pega essa imagem e torna-a compreensível para o membro, para fins de composição e focagem. São necessários vários componentes para alcançar isso.
Espelho reflex
Imagem
O primeiro é o espelho (vermelho) diretamente atrás da lente, que pega a imagem e reflete-a para cima na tela de focagem. Isso corrige a inversão vertical da imagem. Na tela de focagem, a imagem pode ser vista do lado certo para cima, mas ainda está invertida da esquerda para a direita.
Ângulo do espelho
Imagem
Imagem
O espelho é ajustado exatamente a 45°, bissecando perfeitamente o ângulo reto entre o plano do filme e a tela de focagem. Isso garante que cada raio de luz percorra a mesma distância para chegar à tela de focagem. A luz na parte inferior da imagem percorre a mesma distância que a luz na parte superior da imagem, o que é crítico para obter uma focagem uniforme no visor. Se o espelho não estiver a 45°, a parte superior da imagem pode estar em foco, mas a parte inferior não (assumindo que o objeto seja plano).
O ângulo incorreto do espelho também pode afetar o enquadramento da imagem. Se o espelho estiver muito baixo (o ângulo para a tela de focagem é maior que 45°), a imagem no visor será deslocada para cima, cortando a parte superior do quadro.
Se o ângulo do espelho estiver fora da especificação, pode ser ajustado. Um excêntrico no interior da caixa do espelho (vermelho) pode ser girado para mover o descanso do espelho para cima ou para baixo.
Focusing screen
=== Tela de focagem ==
Imagem
Imagem
A tela de focagem é posicionada acima do espelho reflex e abaixo do prisma. A imagem projetada na tela de focagem é o que o membro realmente vê quando olha através do visor de uma SLR.
A tela de focagem na Pentax MX é facilmente removível e pode ser trocada por telas alternativas com recursos diferentes. Algumas têm grades sobrepostas para ajudar na composição, enquanto outras não têm prisma de divisão para evitar o escurecimento do prisma com lentes mais lentas. Para removê-la, puxe a aba no topo da caixa do espelho (vermelha) até que a bandeja desça. Remova cuidadosamente a tela de focagem pela aba de manuseio.
Lente de Fresnel
Imagem
O lado inferior da tela de focagem é uma lente de Fresnel, que é essencialmente uma lente convexa ou condensadora colapsada. Quando examinada de perto, a superfície da lente parece uma série de minúsculos anéis concêntricos (vermelhos) e serve para iluminar a imagem para o membro. De mais longe, a superfície parece brilhante com um efeito cintilante.
Vidro fosco
Imagem
A imagem é realmente focada na superfície superior da tela de focagem. Tradicionalmente chamado de "vidro fosco", a superfície aqui é de plástico, mas ainda tem um acabamento fosco para difundir a luz. A tela original possui um auxílio de focagem adicional no centro da tela, consistindo em um único grande prisma de divisão cercado por um anel de microprismas.
Ajuste de foco
Imagem
Imagem
Para focar com precisão, a distância óptica até o plano do filme deve corresponder exatamente à distância óptica até a tela de focagem. Uma placa (vermelha) fica sobre a tela de focagem, o que controla a posição da superfície superior. Existem quatro parafusos (laranja) que definem a altura desta placa e, consequentemente, da tela de focagem.
Um técnico de câmera usaria tradicionalmente uma ferramenta chamada autocolimador para definir precisamente a posição da tela de focagem. Alternativamente, um membro pode usar uma lente com um batente de infinito conhecido e preciso para fazer o ajuste.
  1. Confirme se o ângulo do espelho está correto antes de fazer este ajuste.
  2. Monte a lente e defina-a para o infinito.
  3. Escolha um objeto que esteja muito longe (efetivamente no infinito).
  4. Ajuste os quatro parafusos até que o objeto esteja em foco.
Prisma
Imagem
O objetivo principal do prisma é corrigir a inversão lateral da imagem e "virá-la" 90°. A inversão lateral é alcançada usando o teto angular. Duas inversões verticais são usadas para fazer a curva e apresentar a imagem da tela de focagem ao membro na ocular.
A superfície inferior do prisma na Pentax MX não é plana como em muitas câmeras, mas tem uma superfície levemente convexa (vermelha). Isso serve como outra lente condensadora na cadeia de imagem do visor e ajuda a focar mais luz na ocular.
Ocular
Imagem
Quando o membro coloca o olho no visor, a tela de focagem está a apenas alguns centímetros de distância, opticamente. Muito perto para focar sem a ajuda de uma lente. A ocular (vermelha) ajuda a focar a imagem na retina para que pareça estar no infinito e seja mais fácil de visualizar.
Configurações de exposição
Tanto o diafragma quanto a velocidade do obturador selecionados podem ser vistos no visor para que o membro possa estar ciente das configurações da câmera sem ter que remover a câmera do olho.
Diafragma
O número de diafragma é exibido através do que é efetivamente uma janela na frente do prisma. Ele olha para o anel de diafragma da lente montada com um campo de visão estreito o suficiente para mostrar apenas o número f selecionado.
Imagem
Imagem
A velocidade do obturador é mostrada no lado direito do visor. O mecanismo físico que exibe o texto (vermelho) está localizado no lado esquerdo da caixa do espelho, e acaba no lado oposto do visor depois que o prisma inverte lateralmente a imagem.
O disco está conectado ao seletor de velocidade do obturador através de uma série de engrenagens (laranja) e um cabo fino longo que passa por trás da caixa do espelho (amarelo). Quando o seletor é girado, o cabo é puxado, girando o disco para que exiba a nova velocidade selecionada. A posição exata do texto no visor pode ser ajustada finamente usando os parafusos de ajuste próximos à caixa do espelho (veja Ajuste da indicação de velocidade do visor da Pentax MX para mais detalhes).
Rebobinamento de filme
Imagem
Imagem
O mecanismo de avanço de filme só foi feito para ir em uma direção. Para rebobinar o filme, o eixo da roda dentada precisa ser desengatado para que possa girar para trás. O botão de rebobinamento (vermelho) está localizado na parte inferior da câmera. Quando pressionado, uma alavanca (laranja) move-se para uma fenda sob o botão e mantém-no no lugar. A roda dentada girará então livremente e permanecerá desengatada enquanto o filme estiver sendo rebobinado.
O carretel de recolhimento não precisa ser desengatado do mecanismo de avanço de filme. Ele está conectado através de uma embreagem deslizante (amarela) e pode girar para trás com apenas um pouco de força.
Acionar a alavanca de avanço empurrará a alavanca de retenção para fora, fará o botão de rebobinamento saltar para cima e reengatará o eixo da roda dentada. O filme deve avançar normalmente depois disso.
Imagem
A Pentax MX tem dois modos de sincronização de flash disponíveis; sincronização X (xenônio) e sincronização FP (plano focal). A sincronização X é usada quando um flash é conectado à sapata quente (vermelha) ou ao terminal de sincronização inferior (laranja). A sincronização FP é usada quando um flash é conectado ao terminal de sincronização superior (amarelo). Flashes modernos usam lâmpadas de xenônio e operam no modo de sincronização X, mas pode haver alguns casos em que um membro prefere um flash de sincronização FP mais antigo.
Sincronização X
Imagem
Imagem
No modo de sincronização X, o flash é disparado quando a cortina de abertura atinge o fim do seu deslocamento. Flashes de xenônio disparam uma explosão de luz de alta intensidade por um período de tempo muito curto e é projetado para iluminar todo o quadro do filme de uma vez. Consequentemente, a sincronização X só pode ser usada para velocidades de obturador onde todo o quadro é exposto pelo obturador por algum período de tempo. Na MX, isso é 1/60 e mais lento. Em velocidades mais rápidas, o obturador forma uma fenda que viaja sobre o filme, o que resultaria em exposições parciais com um flash de xenônio.
Quando a cortina de abertura atinge o fim do seu deslocamento e todo o quadro é exposto pelo obturador, ele fecha um contato (vermelho) sob a placa de acionamento. Verifique a continuidade do contato para solucionar problemas de sincronização de flash. Ele deve permanecer aberto até que a cortina esteja completamente atravessada pelo quadro, então ele deve fechar. Verifique também a continuidade no terminal de sincronização e nos contatos da sapata quente. A câmera usa conexões flexíveis (laranja) em vez de uma conexão soldada para disparar um flash de sapata quente. Verifique se os contatos estão limpos e moldados corretamente para fazer a conexão quando a tampa superior for instalada.
Sincronização FP
Imagem
No modo de sincronização FP, o flash é disparado quando o espelho atinge a posição de tomada, fechando um contato elétrico na parte inferior da caixa do espelho. Flashes mais antigos usavam lâmpadas de queima mais lenta que foram projetadas para iluminar o quadro de filme por um período de tempo mais longo. A lâmpada de flash deve estar com brilho total antes que a cortina de abertura comece a expor o filme. Essas lâmpadas de flash mais antigas também podem ser usadas em qualquer velocidade do obturador. Como queimam por um tempo relativamente longo, elas iluminarão todas as partes do quadro à medida que uma fenda de alta velocidade passa sobre o quadro.
Temporizador
Armar
Imagem
Imagem
O temporizador é carregado girando a alavanca na parte frontal da câmera (vermelha) no sentido anti-horário ou para longe do encaixe da lente. Na parte de trás da placa frontal, uma aba (laranja) gira um pino (amarelo) no mecanismo do temporizador, armando a mola principal grande. Um braço com mola (verde) mantém o escape contra a roda estrela para evitar que o mecanismo desarme.
Liberação
Imagem
O temporizador é liberado pelo pequeno botão acima da alavanca na parte frontal da câmera. Isso pressiona uma alavanca no topo do mecanismo do temporizador (vermelha), que libera a trava de escape. À medida que a mola principal desenrola, ela empurra para baixo uma placa (laranja), que por sua vez empurra para baixo o braço de liberação do obturador horizontal (amarelo). No final do desenrolar, o braço de liberação aciona a lingueta de liberação do espelho e inicia o ciclo de exposição.
O parafuso no meio (verde) pode ser usado para ajustar o ponto de liberação do temporizador se ele não estiver acionando o espelho corretamente. O parafuso inferior é um parafuso de travamento, que deve ser afrouxado primeiro.
Visualização de profundidade de campo
Imagem
Imagem
A visualização de profundidade de campo é ativada empurrando a alavanca na parte frontal da câmera (vermelha) no sentido horário ou em direção ao encaixe da lente. Uma alavanca na parte de trás da placa frontal (laranja) empurra um pino na caixa do espelho (amarelo). Isso levanta a alavanca de controle do diafragma na caixa do espelho, que libera a aba de diafragma na lente. O mecanismo de diafragma na lente tem a sua própria mola, que fecha as lâminas do diafragma para corresponder ao valor selecionado no anel de diafragma. Liberar a alavanca de visualização de profundidade de campo retorna o diafragma da lente para a abertura máxima.
Sam Gustafson
Membro desde: 09/01/22
14.868 Reputação
Autoria de 78 guias
3 comentários
This is the most useful piece of explanation I have seen about my favorite camera I have seen! Thank you from the bottom of my heart! Please continue with other articles on Pentax MX.
Nikolay Bakalov - Responder Compartilhar
I will second Nikolay on his sentiment.
I have used the guide to try to sort a problem with my flash circuits and the step by step instructions and photos help enormously and make the job so simple. Flash still not sorted so need to delve deeper into the MX mirror box.
Howard Hughes - Responder Compartilhar
This is absolutely brilliant. Thank you for these guides! I could not find any other in-depth guides on the internals of the camera and this guide provides every explanation I could possibly need. I would have broken my camera five different times just trying to figure out what could be wrong with it...
Denis Kiryuchkin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 108
Últimos 30 dias: 401
Ao todo: 1,887
