Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de vídeo
Você tem dificuldades para ver o feed de vídeo da câmera.
Manchas na lente
Pegue um pano para óculos e limpe a lente da câmera frontal para tornar a imagem mais clara.
Conexão ruim
Desconecte o drone do aplicativo FreeFlight Pro, feche o aplicativo FreeFlight Pro, desligue o drone e ligue-o novamente. Reconecte o Bluetooth.
Câmera quebrada/defeituosa
Se o seu drone não exibir uma imagem clara dentro do aplicativo FreeFlight Pro, a câmera pode estar quebrada e precisa ser substituída.
O drone não se conecta a um smartphone ou tablet
O drone não se conecta a um smartphone ou tablet via Wi-Fi.
Necessidade de reset ou firmware desatualizado
Para resetar o drone, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos. O LED piscará em verde e laranja por um tempo, depois apenas verde, e o drone desligará. Se o firmware do drone não tiver sido atualizado recentemente, uma atualização pode ajudar a resolver o problema.
Endereço de IP incorreto
Nas configurações de Wi-Fi do seu celular ou tablet, acesse os detalhes da conexão e certifique-se de que o endereço de IP seja 192.168.1.xxx. O "xxx" pode variar de um único dígito a um número de três dígitos.
Conexão Wi-Fi incorreta
Se já estiver conectado, vá até as configurações de Wi-Fi do seu dispositivo e selecione "Esquecer esta rede". Reinicie o dispositivo e, em seguida, volte e conecte-se à rede do drone. Depois, acesse o aplicativo FreeFlight Pro e tente conectar novamente.
A bateria não carrega
A bateria não carrega ou não carrega completamente.
Carregador de bateria defeituoso
Certifique-se de que o carregador da bateria esteja funcionando corretamente quando uma bateria estiver conectada e ligada à tomada. A luz no carregador deve acender em vermelho durante o carregamento e ficar verde quando terminar. Se não for esse o caso, pode ser necessário um carregador novo.
Bateria defeituosa
A bateria pode ter sido danificada, portanto, verifique se a sua bateria está livre de qualquer dano antes de usá-la. Se estiver, siga estes passos para substituir a bateria: desconecte a bateria do cabo de alimentação do Parrot Bebop Drone; se necessário, puxe o fio para acessar o cabo de alimentação; depois, deslize uma bateria nova para dentro do compartimento e, finalmente, prenda a alça para fixar a bateria.
Voo instável
O drone não fica estável durante a decolagem e o voo.
Inclinação durante a decolagem
Certifique-se de tocar em Flat Trim antes de cada voo, que está localizado no canto superior esquerdo, à direita do ícone de Configurações no aplicativo FreeFlight Pro. Se isso não funcionar, reinicie o drone desligando-o ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, ou desconectando a bateria, e ligando-o novamente.
Sinal fraco
Como certos obstáculos, como edifícios e linhas de energia, podem interferir na conexão Wi-Fi do drone, tente simplesmente um novo local que não tenha tantos obstáculos.
Giroscópio desalinhado
Usando o aplicativo FreeFlight, vá para as configurações e pressione "Calibrar". Em seguida, siga as instruções replicando as animações mostradas. Uma vez que todos os eixos sejam mostrados como válidos, a calibração está concluída.
Colocação incorreta da hélice
Certifique-se de que as hélices estejam na posição correta. Certifique-se de que os motores dianteiro direito e traseiro esquerdo tenham hélices com orifícios no meio. Os motores dianteiro esquerdo e traseiro direito devem ter hélices sem orifícios no meio.
O drone não liga
O AR Drone não liga quando a bateria é conectada.
Bateria defeituosa
Verifique se a bateria do drone está encaixada corretamente e totalmente carregada.
Placa principal defeituosa
Se o drone ainda não ligar após seguir os passos anteriores, a placa principal do drone pode estar com defeito e precisar de substituição.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
110.171 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
68 comentários
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - Responder Compartilhar
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - Responder Compartilhar
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - Responder Compartilhar
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - Responder Compartilhar
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 50,144
