Ir para o conteúdo principal
O Zire 31 não liga
“Então, jogar o seu Zire 31 contra a parede não faz ele ligar? Primeiro, tente uma reinicialização!”
Bateria descarregada/com defeito
Se o seu Zire 31 estiver conectado à tomada e não ligar, o mais provável é que precise trocar a bateria. Além disso, se a bateria estiver mantendo uma carga significativamente menor do que antes, está na hora de trocar a bateria.
Placa-mãe com defeito
Se uma bateria em bom estado não faz o dispositivo ligar e a tela funciona normalmente, então uma placa-mãe com defeito pode ser o seu problema. Você pode ter uma noção melhor abrindo o seu dispositivo.
Danos físicos
Tela rachada, torta ou quebrada
É possível que você não esteja vendo nada porque a tela está fisicamente danificada. Você pode notar isso ou não, dependendo da gravidade do dano na tela. Um bom indicador são rachaduras, deformações ou pixels pretos (que terão uma cor diferente da tela) que parecem “fluidos”. Se for esse o caso, a tela precisa ser trocada.
Alto-falante com defeito
Se você não consegue ouvir nada pelo alto-falante traseiro, mas os fones de ouvido funcionam bem, é possível que o alto-falante esteja danificado de alguma forma. Você precisará verificar e/ou reparar o alto-falante.
O Zire 31 não responde quando está ligado
“Não importa quantas vezes você aperte os botões, o seu Zire 31 não faz nada.”
Botões travando ou presos
Se você notar que pressionar os botões físicos não faz nada, então você pode ter botões quebrados ou presos. Primeiro, verifique o dispositivo e certifique-se de que não há sujeira ou areia dentro dos botões. Se não for esse o caso, você terá que trocar os botões. Isso pode ocorrer devido ao desgaste natural do dispositivo.
Tela sem resposta
Primeiro, tente uma reinicialização simples. Se isso não funcionar, é possível que você tenha uma tela quebrada.
Reinicializações
Reinicialização simples
Localize o pequeno orifício na parte traseira do dispositivo, insira um clipe de papel para pressionar o botão interno e segure até ver o logotipo da Palm. Assim que o logotipo aparecer, pressione qualquer botão, EXCETO O BOTÃO PARA CIMA ACIMA DO BOTÃO CENTRAL.
Reinicialização forçada
Esta é uma solução possível para alguns dos problemas indicados acima. Aviso: isso redefinirá o seu Zire 31 para as configurações padrão e apagará tudo. O Zire 31 ficará como quando você o comprou. Localize o pequeno orifício na parte traseira do dispositivo, insira um clipe de papel para pressionar o botão interno até ver o logotipo da Palm na tela. Em seguida, pressione o botão “para cima” depois de ver o logotipo da Palm.
Gabe
Membro desde: 01/23/11
501 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 3,957
