Ir para o conteúdo principal
Nota: Este guia de resolução de problemas cobre apenas o Palm Treo 650. Outros telefones Palm Treo podem estar cobertos em outros guias.
AVISO: Ao tentar consertar o seu Palm Treo 650 por conta própria, você pode anular a sua garantia. Verifique com a sua operadora antes de realizar qualquer reparo.
O Palm Treo 650 não liga
Estes são alguns motivos básicos pelos quais o seu telefone não liga.
Problemas com a bateria
A sua bateria pode estar completamente descarregada. Se você tentou carregar o Palm Treo 650 e ele ainda não liga, pode ser necessário substituir a bateria. Siga o guia de remoção da bateria.
Problemas com o teclado
Se você possui o seu Palm Treo 650 há muito tempo, é possível que o teclado tenha se desgastado devido ao uso excessivo. Se você acredita que este pode ser o motivo pelo qual o seu telefone não liga, siga o guia de reparo do teclado.
Problemas com a tela
Existe a possibilidade de que a sua tela não esteja mais funcionando. Se todas as luzes do seu telefone estiverem acesas, mas ainda não houver imagem na tela, então você pode ter trincado ou quebrado a tela de alguma forma. Para resolver este problema, siga o guia de remoção da tela.
Problemas durante uma chamada telefônica
O som está distorcido, não há som algum, ou você consegue ouvir a outra pessoa, mas ela não consegue ouvir você.
Problemas de recepção
Primeiro, verifique a sua recepção para garantir que o problema não seja apenas devido a uma recepção ruim. Se você tiver uma boa recepção e os problemas de som persistirem, considere alguns dos problemas abaixo.
Problemas com o fone de ouvido
Se o som estiver distorcido ou não houver som algum, você pode estar com um problema no fone de ouvido. Este problema deve ocorrer constantemente e não apenas uma vez. Se você acredita que este seja o seu problema, siga o guia de remoção do fone de ouvido.
Problemas com o alto-falante
Se você está tentando usar o viva-voz do seu telefone e o som está distorcido ou não há som, você pode estar com problemas no alto-falante. Este problema deve ocorrer constantemente e não apenas uma vez. Se você acredita que este seja o seu problema, siga o guia de remoção do alto-falante.
Problemas com o microfone
Se você está tentando falar com alguém e você consegue ouvir a pessoa, mas ela não consegue ouvir você, pode ser que você esteja com problemas no microfone. Este problema deve ocorrer constantemente e não apenas uma vez. Se você acredita que este seja o seu problema, siga o guia de remoção do microfone.
nhara
Membro desde: 11/15/09
46 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,297
