Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do microfone do Palm Treo 650
Visualizações: 5,1 mil
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
27
Past 30 Days:
101
All Time:
5.075
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 2
2 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Tempo necessário: 40 minutos - 1 hora
Dificuldade: Muito fácil
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia demonstrará como remover e substituir o microfone do Palm Treo 650 com sucesso. Pode ser necessário remover o microfone caso a pessoa do outro lado da chamada não consiga ouvir a sua voz.
Só inicie este reparo quando o celular estiver desconectado de uma fonte de energia e desligado.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Bateria e stylus: passo 1, imagem 1 %32
      • Posicione o celular de modo que a tela fique virada para baixo.
      • Remova a caneta stylus localizada na parte de trás do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Palm Treo 650: passo 2, imagem 1 %32
      • Pressione o botão no meio da capa traseira do celular para removê-la.
      • Deslize a capa para baixo para retirá-la e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Palm Treo 650: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Palm Treo 650: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante a borda da bateria, separando os pontos de contato, e puxe-a para fora conforme ilustrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção da tampa de borracha: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a tampa redonda de borracha para expor um parafuso que será removido no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos de 6,9 mm, conforme mostrado na imagem, com uma chave Torx T5.
      • Remova o parafuso de 9,8 mm próximo à antena na placa traseira, usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção da antena: passo 6, imagem 1 %32
      • Puxe a antena para fora para retirá-la da estrutura do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura iFixit para remover a capa traseira.
      • Vários clipes pequenos no interior prendem-se à capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Palm Treo 650, Placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do microfone do Palm Treo 650, Placa-mãe: passo 8, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo plano antes de remover a placa-mãe.
      • Desencaixe a aba cinza.
      • Puxe o cabo plano laranja para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32
      • Retire a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Teclado: passo 10, imagem 1 %32
      • Desparafuse os dois parafusos de 3,2 mm com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção da placa de circuito: passo 11, imagem 1 %32
      • Retire a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção do teclado: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova o teclado para limpeza ou substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Microfone: passo 13, imagem 1 %32
      • Coloque a placa de circuito com o microfone virado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção do microfone: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Palm Treo 650, Remoção do microfone: passo 14, imagem 2 %32
      • Desencaixe o microfone com o dedo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
cgood
Membro desde: 10/28/09
134 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Membros
Autoria de 108 guias
1Comentário do guia
Step 14,replace the microphone,but can't recoder sound,because its hole been blocked。
linlance - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 101
All Time: 5,075
