Ir para o conteúdo principal
O PDA não liga
Nada do que você faz faz o seu PDA ligar.
Bateria descarregada
Você pode precisar simplesmente recarregar a bateria, especialmente se o dispositivo não tiver sido usado por um longo período de tempo.
Bateria ou carregador com defeito
Se o seu PDA não ligar, mesmo após deixá-lo carregando por 3 horas, pode ser necessário substituir a bateria ou o carregador. Se o seu PDA carregar normalmente com um carregador diferente, então o seu carregador falhou. Caso contrário, talvez seja necessário substituir a bateria.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
A conexão do botão LIGA/DESLIGA costuma falhar no Palm T|X. Este pode ser o caso do seu dispositivo e talvez você precise soldar a conexão novamente.
Tela com defeito ou danificada
Se o seu dispositivo parece estar desligado, mas ainda emite sons, a tela pode ter falhado. Talvez seja necessário substituir a tela.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe pode ter falhado e talvez precise de substituição.
A tela não responde ao meu toque
Quando você toca na tela, nada acontece.
Erro de software
Se a tela não responder à caneta stylus ou ao seu toque, você pode estar com um problema de software que talvez consiga resolver com uma reinicialização simples (soft reset), conforme descrito abaixo na seção de software. Se isso não corrigir o problema, talvez você precise realizar uma reinicialização forçada (hard reset), embora isso apague todos os dados do seu dispositivo.
Tela com defeito
Se tanto uma reinicialização simples quanto uma reinicialização forçada não corrigirem o seu dispositivo, a tela pode ter falhado e talvez precise de substituição.
Teclado com defeito
Se o dispositivo não responder ao pressionar as teclas, você pode estar com um problema de software que talvez consiga resolver realizando uma reinicialização simples (soft reset). Se a reinicialização simples não corrigir o dispositivo, o teclado pode ter falhado e talvez precise de substituição.
A bateria descarrega rapidamente
A bateria não permanece carregada por muito tempo.
Bateria não totalmente carregada
Carregue o dispositivo por pelo menos 3 horas quando a bateria estiver fraca. Certifique-se de que ele indique que a bateria está completamente carregada ao desconectá-lo, não apenas mostrando todas as barras de bateria.
Bateria com defeito
Com o tempo, as baterias perdem a capacidade de manter a carga. Se este for o caso do seu dispositivo, talvez você precise substituir a bateria.
O som não funciona corretamente
Meu PDA tem qualidade de som ruim ou não tem som algum.
O volume está desligado
Antes de desmontar qualquer coisa, verifique se o volume está em um nível normal e se o PDA não está no mudo.
A entrada para fone de ouvido não funciona
Se os seus fones de ouvido funcionam bem em outros dispositivos, pode haver uma conexão ruim ou quebrada entre a entrada para fone de ouvido e o conector. Talvez você precise limpar a conexão ou soldá-la novamente.
O alto-falante está quebrado
Se o problema persistir após verificar as questões acima, o alto-falante pode ter falhado e talvez precise de substituição. Você pode fazer isso substituindo o painel traseiro.
O software não funciona corretamente
O hardware do meu PDA está bom, mas o dispositivo ainda não funciona bem.
Reinicialização simples (soft reset)
Realizar uma reinicialização simples é semelhante a reiniciar o computador. Basta usar a ponta da caneta stylus para pressionar o pequeno botão de reset acima do alto-falante na parte traseira do dispositivo. Você talvez precise inserir novamente a data e a hora após realizar uma reinicialização simples.
Manual do Usuário oficial do Palm T|X
Se o dispositivo ainda não funcionar corretamente, o Manual do Usuário pode ajudar você a resolver quaisquer problemas de software.
Rob Hillebrecht
Membro desde: 01/22/11
86 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
Who can I get to repair my Palm TX. That has a broken screen
alambskin - Responder Compartilhar
Has Palm, lnc. Gone out of business.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 7,286
