Ir para o conteúdo principal
Todos os pulverizadores de tinta chegam a um ponto de produzir jatos irregulares, respingos ou falhas com o uso regular. O guia de resolução de problemas a seguir o conduzirá por práticas de manutenção, substituição de peças de consumo e ajuste do sistema de pulverização.
O bico de pulverização reversível está na posição de DESOBSTRUÇÃO
Gire a alavanca no bico de pulverização para que ela fique apontada para frente, na posição de PULVERIZAÇÃO.
O bico está solto, gasto, sem vedação ou obstruído
Uma oscilação ocorre quando o bico não está apertado o suficiente. Verifique se o bico está solto ou se as roscas estão espanadas antes de apertar.
Um bico obstruído produzirá um padrão de pulverização indesejado. Limpe e substitua o bico e outros anéis de vedação ou O-rings danificados.
O bico de pulverização está gasto
Todos os bicos se desgastam com o tempo, sendo que materiais mais abrasivos aceleram esse processo. Um bico usado com látex pode durar de 150 a 190 litros (40 a 50 galões), enquanto bicos usados com tingidores duram mais. Quando você ouvir um chiado conforme o bico se desgasta e notar que o padrão de pulverização oval está se tornando um círculo, é hora de substituir o bico de pulverização.
A pressão está muito alta
Para maximizar a vida útil do bico, pulverize na pressão mais baixa que atomize a tinta, aumentando lentamente até obter um bom padrão de pulverização, sem caudas. Se a pressão máxima não for suficiente para um bom padrão de pulverização, então o bico está muito gasto.
Diferentes tipos de pulverizadores usam pressões diferentes. Um sistema de baixa pressão reduz os respingos, já que a tinta sai com menos força.
A extensão elétrica tem capacidade inferior à necessária
Evite usar extensões longas e de bitola fina — geralmente recomenda-se uma bitola de 12 AWG ou maior.
O bico de pulverização é grande demais para o pulverizador
Selecione um bico de pulverização menor. Isso é semelhante a uma configuração de fluxo de material muito alta. Nesse caso, diminua a configuração de fluxo de material.
O bico de pulverização, o filtro de fluido da pistola ou a tela de entrada estão obstruídos
Limpe ou substitua o bico de pulverização, o filtro da pistola de pulverização e remova os detritos da tela de entrada.
Obstruções adicionais podem aparecer no tubo de sucção e no filtro de ar.
As válvulas da bomba estão gastas
Primeiro, prepare o pulverizador com tinta. Em seguida, acione a pistola momentaneamente. Se a bomba continuar operando muito tempo após a liberação do gatilho, as válvulas da bomba podem estar gastas.
Reconstrua ou substitua a bomba.
O material está muito espesso
Dilua o material de pulverização com base nas recomendações do fabricante.
Tinta incorreta ou de baixa qualidade
Nem todas as tintas são formuladas para pulverização, portanto, confirme se a sua tinta foi projetada para uso no seu sistema.
Gatilho de dois estágios
Se sua pistola de pulverização tiver um gatilho de dois estágios e ele for pressionado até o fim, você poderá ter jatos irregulares no padrão de pulverização. Pressione o gatilho até o primeiro estágio para que a turbina atinja a velocidade de operação e, em seguida, pressione o gatilho completamente.
Extensões de bico causam respingos
Ao usar uma extensão de bico, espere jatos irregulares no início e no final do acionamento do gatilho. Inicie e termine a pulverização fora da superfície, direcionando para uma área protegida.
O tubo da válvula de ar está desconectado
Verifique e reconecte ambas as extremidades do tubo de ar.
Páginas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 182
Ao todo: 23,984
