Ir para o conteúdo principal
Os pulverizadores de tinta são projetados para um número limitado de galões por ano de uso e acabarão parando de pulverizar – o motor morreu ou é uma solução simples? Siga estes guias de resolução de problemas para descobrir o defeito do seu pulverizador.
A pressão está ajustada para zero
Ajuste o botão de controle de pressão ou o regulador para aumentar o ajuste de pressão.
A tomada parou de fornecer energia
Picos de energia podem causar o desarmamento de um disjuntor ou um Dispositivo Residual Diferencial (DR).
  • Verifique se o cabo ainda está conectado.
  • Tente outra tomada que você sabe que funciona. Se a nova tomada funcionar, o disjuntor ou a caixa de disjuntores pode ter desarmado por causa de muitos aparelhos ligados simultaneamente. Redefina os disjuntores e tente ligar o motor novamente na tomada original.
Botão de reinicialização desarmado
Seu dispositivo também pode ter seu próprio botão de reinicialização. Tente pressionar ou redefinir esse botão circular (geralmente vermelho).
Fusível interno queimado
Se o seu dispositivo tiver um fusível interno, verifique-o e substitua-o se estiver queimado. Evite usar cabos de extensão longos e com bitola pequena — geralmente bitola 12 ou maior. Evite operar o pulverizador enquanto o sistema estiver obstruído na ponta da pistola de pintura, no filtro de entrada, nas válvulas ou com material muito espesso.
Um curto-circuito causado por fluidos nos componentes eletrônicos pode queimar o fusível. Desconecte o cabo e permita que os componentes eletrônicos sequem.
O cabo elétrico está danificado
Examine o cabo de alimentação e o cabo de extensão em busca de cortes, rasgos ou danos por calor no isolamento ou nos fios internos. Substitua o cabo imediatamente se os fios estiverem expostos ou se faltarem pinos de aterramento.
Sobrecarga térmica
Verifique se os orifícios de ventilação do gabinete não estão obstruídos e se o pulverizador não está coberto.
O motor pode ter um interruptor de sobrecarga térmica que desliga o equipamento se ele superaquecer. Coloque a mão perto do motor e sinta a temperatura. Se estiver quente, aguarde 45 minutos para o motor esfriar antes de reiniciar.
Em alguns casos, quando o pulverizador foi operado em alta pressão com uma ponta muito pequena, partidas frequentes do motor podem causar acúmulo excessivo de calor.
Água congelada ou tinta endurecida na bomba
Desconecte o pulverizador da tomada. Mova o pulverizador para uma sala aquecida para descongelar completamente se estiver congelado. Após várias horas, conecte o cabo de alimentação e ligue o pulverizador. Aumente lentamente o ajuste de pressão a partir de zero e veja se o motor liga.
Se a tinta estiver endurecida no pulverizador, as vedações da bomba, as válvulas, o trem de força ou o pressostato podem precisar de substituição. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter peças disponíveis.
Páginas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
4 comentários
Does it have a reset button
Everett Decker - Responder Compartilhar
In the case where there is a reset button, try pressing it. Check the outlet and breaker to make sure they are still receiving power.
nicO - Responder Compartilhar
Graco quick shot stop working does not respond to any thing battery fully charge had it for less than two months and only did less than 3 gallons
carlos martinez - Responder Compartilhar
What do you mean when you say it stops working? Is the trigger lock on, and did you prime the pump?
Here's a troubleshooting manual for the Graco QuickShot.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 242
Ao todo: 24,683
