Ir para o conteúdo principal
A torradeira Oster 6329 é uma torradeira de qualidade comercial.
A torradeira não liga
“A torradeira não apresenta sinal de vida”
Conectada à tomada
Verifique se a torradeira está devidamente conectada a uma tomada com energia.
Falha no cabo de alimentação
Se o cabo de alimentação falhar, nada na torradeira funcionará. A causa mais comum de falha total é o mau funcionamento do cabo de alimentação. Nesse caso, a melhor opção é substituir o cabo de alimentação.
Substituição do cabo de força do Oster 6329
O pão não é torrado corretamente
“O pão fica consistentemente claro demais ou escuro demais”
O botão da torradeira está na posição incorreta
Se o pão estiver claro demais, primeiro tente girar o botão no sentido horário para aumentar a temperatura de aquecimento. Se o pão estiver escuro demais, primeiro tente girar o botão no sentido anti-horário para diminuir a temperatura de aquecimento.
Falha no resistor
Se o pão ficar consistentemente claro demais na configuração mais escura, ou escuro demais na configuração mais baixa, pode ser um mau funcionamento de um resistor. Provavelmente é um problema com um resistor na placa de circuito, e o resistor deve ser substituído.
Substituição do resistor da placa de circuito da Oster 6329
Os botões não funcionam
“Os botões não respondem”
Conectada à tomada
Falha no resistor
Se os botões não responderem a nenhum comando, é provável que seja um problema com um resistor na placa de circuito da torradeira e a placa deve ser substituída.
O pão não sobe
“O pão fica preso no fundo depois que a torrefação é concluída”
Falha na mola da alavanca
Se o pão não subir conforme o esperado, é muito provável que haja um problema com as molas que empurram o pão para cima quando ele termina de torrar. Geralmente, isso ocorre porque as molas estão velhas ou não possuem boa qualidade. Nesse caso, as molas precisarão ser substituídas.
Substituição da mola da alavanca da Oster 6329
A grade de elevação do pão está desalinhada
Outro problema possível pode ser que a própria grade de elevação não esteja devidamente alinhada dentro da torradeira. Isso é fácil de diagnosticar porque a grade de elevação estará fora do seu trilho e solta dentro do dispositivo. Para corrigir isso, uma nova grade de elevação deve ser instalada.
Substituição da grade de elevação do pão da Oster 6329
Falha no resistor
Se um dos resistores falhar, a torradeira não funcionará como deveria. Este problema é difícil de diagnosticar, mas uma causa comum é a falha do resistor R3. Nesse caso, você deve substituir o resistor R3.
O pão fica mais torrado de um lado
“O pão fica muito torrado de um lado, mas não do outro”
Falha na mola de fixação do pão
Se o pão for torrado de forma irregular, isso pode ser causado por um problema com as molas de fixação do pão. Isso pode ser facilmente diagnosticado observando sua torradeira para ver se o pão está sendo posicionado corretamente durante a torrefação. Se os fechos laterais não se unirem antes de torrar, é muito provável que haja um problema com as molas que realizam esse processo. A melhor opção é substituir essas molas.
Substituição da mola de fixação do pão da Oster 6329
A torradeira liga sozinha
“A torradeira liga espontaneamente sem que a alavanca seja pressionada”
Falha no resistor
Se o cabo de alimentação falhar, a torradeira pode não ligar sozinha. Nesse caso, a melhor opção é substituir o cabo de alimentação.
Blaine Oelkers
Membro desde: 01/24/14
131 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,943
