Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329
Visualizações: 1,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
74
Ao todo:
1.916
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A substituição da mola pode ser um pouco difícil, então prepare-se para lidar com um pouco de frustração ao remover a mola.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329, Remoção da carcaça externa: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329, Remoção da carcaça externa: passo 1, imagem 2 %32
      • Com a chave Phillips #2, desparafuse os três parafusos Phillips de 1 cm na base plástica da torradeira para separar a carcaça metálica externa da base plástica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329: passo 2, imagem 1 %32
      • Empurre a alavanca de plástico para baixo e puxe-a para fora do braço metálico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329: passo 3, imagem 1 %32
      • Solte a carcaça metálica externa da base plástica segurando a base plástica enquanto puxa a carcaça metálica para cima.
      • Levante a carcaça externa apenas um pouco para não desconectar os cabos que ligam a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desconecte os clipes do cabo da placa de circuito usando a pinça para liberar a carcaça metálica externa da base de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329, Remoção da carcaça metálica externa: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329, Remoção da carcaça metálica externa: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante a carcaça metálica externa superior.
      • Levante cuidadosamente a carcaça metálica externa em um ângulo para não danificar os componentes na parte frontal da torradeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329, Mola do retentor da alavanca: passo 6, imagem 1 %32
      • Insira a pinça entre a mola e a base da alavanca para liberar a mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a mola da parte inferior da alavanca.
      • A mola só deve ser conectada à parte superior da torradeira depois que isso for concluído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da mola do retentor da alavanca Oster 6329: passo 8, imagem 1 %32
      • Insira a pinça entre as duas abas metálicas localizadas na parte superior da torradeira.
      • Segure a mola e vire-a de lado para deixá-la plana ao longo da parte superior da torradeira.
      • Force a mola para fora da parte superior da torradeira usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Blaine Oelkers
Membro desde: 01/24/14
131 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 1,916
