Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A torradeira emite um mau cheiro
A torradeira apresenta um mau cheiro sempre que está em uso.
Coletor de migalhas sujo
Antes de limpar e remover o coletor de migalhas, primeiro certifique-se de que a torradeira esteja desconectada da tomada e fria ao toque. Quando estiver fria, limpe o exterior com um pano úmido e dê leves batidas para remover quaisquer migalhas dentro das aberturas. Em seguida, remova os coletores de migalhas na parte inferior de cada par de aberturas; deve haver dois. Limpe os coletores de migalhas com um pano úmido. Após secar cada coletor, recoloque-os em seus espaços.
Fios de aquecimento com defeito ou rompidos
Após limpar a torradeira, se ainda houver um cheiro desagradável, a torradeira pode estar com fios com defeito ou rompidos. Ligue a torradeira e, enquanto vazia, verifique o interior para ver se os fios estão aquecidos por completo e não estão desgastados. Se houver uma seção inconsistente, consulte este guia sobre a substituição dos fios de aquecimento da sua torradeira.
A alavanca de torragem não permanece abaixada
Quando você empurra a alavanca para baixo para torrar, ela não permanece abaixada.
A torradeira não está conectada à tomada
Verifique o cabo da torradeira e veja se ele está conectado a uma tomada em funcionamento. Se estiver, consulte este guia sobre a substituição da mola da alavanca.
O fio não retrai sozinho
Ao guardar sua torradeira, o fio não retrai automaticamente.
O fio está torcido
Puxe o fio completamente para fora e certifique-se de que ele não esteja torcido em nenhuma área. Uma vez destorcido, dê um leve puxão no fio e ele deverá retrair automaticamente. Se não retrair, consulte este guia sobre a substituição do fio retrátil.
Botões e/ou alavancas estão pegajosos
Ao usar sua torradeira, você nota um resíduo pegajoso em sua mão.
Peças sujas
Se apenas uma pequena parte dos botões ou alavancas estiver pegajosa, use um pano úmido para limpar as áreas. Não use produtos químicos abrasivos ou objetos pontiagudos, pois isso danificará a torradeira. Se quiser fazer uma limpeza profunda, consulte este guia sobre a substituição dos botões de temperatura ou este guia sobre a substituição das alavancas das aberturas.
A torradeira está instável
Ao usar sua torradeira, ela balança.
Pés de borracha ausentes
Incline a parte frontal da torradeira para cima para que você possa ver os dois pés dianteiros. Verifique se há um pé de borracha cinza em ambos os lados. Verifique se um dos pés de borracha está faltando.
O fio está sob a torradeira
Levante a torradeira e verifique o fio. Ao colocar a torradeira de volta na bancada, certifique-se de que ela não esteja apoiada sobre o fio e que o fio esteja retraído.
Os botões de temperatura caem
Ao ajustar os botões de temperatura, eles caem ou ficam frouxos.
Botões não fixados
Apoie a parte traseira da sua torradeira e pressione firmemente os botões de temperatura. Se os botões fizerem um clique, eles devem estar no lugar e não devem cair ou ficar frouxos. Se eles não se encaixarem com um clique e continuarem caindo ou ficando frouxos, consulte este guia sobre a substituição dos botões de temperatura.
As alavancas de torragem caem
Ao empurrar as alavancas para baixo para torrar, elas caem ou ficam frouxas.
Alavancas não fixadas
Apoie a parte traseira da sua torradeira e pressione firmemente as alavancas das aberturas. Se as alavancas fizerem um clique, elas devem estar no lugar e não devem cair ou ficar frouxas. Se elas não se encaixarem com um clique e continuarem caindo ou ficando frouxas, consulte este guia sobre a substituição das alavancas das aberturas.
Alavancas não aparafusadas
Verifique a parte inferior das alavancas das aberturas e certifique-se de que a parte de baixo ainda esteja parafusada. Se não estiverem parafusadas, use uma chave (de fenda) para apertá-las no lugar. Se estiverem parafusadas e continuarem caindo ou ficando frouxas, consulte este guia sobre a substituição das alavancas das aberturas.
O nível de torragem não é consistente com os botões de temperatura
O produto final não fica torrado no mesmo nível da temperatura selecionada
Botões não alinhados com a configuração de temperatura
Gire o botão de temperatura no sentido horário até que ele pare. Remova o botão de temperatura e encaixe-o de volta no lugar com o medidor de temperatura apontando para a temperatura mais alta. Se estiver com dificuldade para remover ou substituir os botões de temperatura, consulte este guia sobre a substituição dos botões de temperatura.
A torradeira não liga
Ao tentar torrar, a torradeira não responde adequadamente.
Encontre o cabo no canto traseiro direito. Se não estiver conectado a uma tomada, conecte-o.
A torradeira está emperrada
Verifique o interior das aberturas da torradeira em busca de algum produto. Se vir algum, a proteção contra emperramento da sua torradeira foi ativada. Isso faz com que a torradeira desligue automaticamente. Consulte as instruções de resolução de problemas em “A torradeira emite um mau cheiro” para obter orientações sobre como limpar sua torradeira.
Sydney Alcaraz
Membro desde: 09/12/16
601 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 5,530
