Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O interruptor do projetor não permanece na posição "ligado"
O interruptor do projetor volta para a posição "desligado" quando colocado na posição "ligado".
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado.
Para substituir o botão LIGA/DESLIGA, segure o relógio de modo que o mostrador fique voltado para longe de você. Use os polegares para empurrar a tampa da bateria para cima. Remova a tampa da bateria do relógio. Puxe o conector do adaptador CA para baixo para removê-lo. Use uma mão para estabilizar o relógio enquanto a outra mão empurra as baterias na direção da mola. Puxe as baterias para fora em um ângulo, uma de cada vez. Use uma espátula para abrir a carcaça prateada na parte traseira, fazendo alavanca na parte superior, onde a carcaça se conecta ao relógio. Assim que a parte traseira estiver aberta na parte superior, faça alavanca na lateral do relógio mais próxima ao compartimento da bateria. O botão LIGA/DESLIGA deve sair com a carcaça. Insira o novo botão no soquete. Empurre até ouvir um "clique". Recoloque a parte traseira do relógio pressionando a tampa de volta no lugar. Para instruções passo a passo, clique no link: Substituição do botão liga/desliga do Oregon Scientific RM318PA
O próprio relógio com projeção não está sincronizado.
A unidade pode ser sincronizada reiniciando as baterias. Processo de reinicialização: remova as baterias e desconecte o adaptador por quinze (15) minutos. Reinstale as baterias e reconecte o adaptador. Mantenha pressionado o botão de reinicialização por cinco (5) segundos localizado no compartimento da bateria ou na parte traseira da unidade. (Um clipe de papel ou alfinete será necessário para caber no orifício do botão de reinicialização.) Para instruções passo a passo, clique no link: Redefinição do Oregon Scientific RM318PA
A unidade não liga com baterias
Quando o relógio é ligado sem o adaptador CA, ele não liga.
As baterias precisam ser substituídas.
Vire a unidade de modo que a parte traseira fique voltada para você. Usando os polegares, empurre a tampa do painel da bateria para cima para soltá-la. Remova a tampa. Empurre as baterias para baixo na direção das molas para soltar uma extremidade das baterias do interior da unidade. Remova as baterias. Substitua por baterias novas. Para instruções passo a passo, clique no link: Substituição da bateria do Oregon Scientific RM318PA
O relógio não liga quando conectado à tomada
Quando conectado com o adaptador de energia CA, o relógio não liga.
O adaptador de energia CA precisa ser substituído.
Para substituir o adaptador de energia CA, remova a parte traseira do dispositivo desaparafusando quatro (4) parafusos com uma chave Phillips. Desconecte o pequeno plugue preto do interior do dispositivo puxando suavemente a base do plugue. Reconecte o novo plugue pequeno conectado ao novo adaptador de energia CA. Recoloque a parte traseira na unidade e aparafuse os quatro (4) parafusos. Para instruções passo a passo, clique no link: Substituição do adaptador de energia A/C do Oregon Scientific RM318PA
Projeção a laser do relógio embaçada
O brilho da projeção a laser está fraco e sem clareza.
A lente precisa ser substituída.
Para chegar à lente, segure o relógio com a tela voltada para longe de você. Usando os polegares, empurre a tampa da bateria para cima para removê-la. Com a outra mão, puxe o conector do adaptador CA para baixo para removê-lo. Remova as baterias empurrando a bateria em direção à mola. Levante a bateria em um ângulo. Repita com a segunda bateria. Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro (4) parafusos da parte traseira do braço de projeção. Uma vez removidos os parafusos, levante a parte traseira para fora do braço de projeção. Use uma chave Phillips #00 para remover dois (2) parafusos da parte traseira do braço de projeção. Use uma espátula para abrir a parte frontal da carcaça do braço de projeção. Comece pela parte superior do braço de projeção. Uma vez que a parte superior esteja parcialmente aberta, use uma espátula mais fina para fazer alavanca na lateral do braço de projeção. Vire o relógio de lado. Deslize a roda de foco para frente com o polegar. O componente do feixe de projeção e da roda de foco agora deve estar livre do braço de projeção. Segure o componente com uma mão e levante o feixe de projeção para longe da roda de foco. A lente está presa à roda de foco e agora está acessível para substituição. Para instruções passo a passo, clique no link: Substituição da lente do Oregon Scientific RM318PA
Exibição de hora incorreta
Mesmo quando conectado ao Relógio Atômico, o relógio de projeção exibe a hora incorreta.
O fuso horário não está disponível.
Apenas os fusos horários do Leste, Central, Montanha e Pacífico estão disponíveis. Este relógio não funciona corretamente fora dos Estados Unidos continentais.
A unidade não está sincronizada com o Relógio Atômico.
Observe: mantenha todos os componentes dentro do mesmo raio de três (3) metros ao ressincronizar. Para sincronizar com o Relógio Atômico, remova as baterias da unidade principal e de todos os sensores. Desconecte se estiver usando energia CA. Aguarde pelo menos dez (10) minutos para que todos os capacitores descarreguem. Reinstale as baterias em todos os sensores primeiro. Pressione um clipe de papel ou alfinete no orifício de reinicialização no compartimento da bateria. Reinstale as baterias na unidade principal. Pressione um clipe de papel ou alfinete no orifício de reinicialização no compartimento da bateria. Aguarde até dez (10) minutos para que a unidade sincronize completamente. Para instruções passo a passo, clique no link: Redefinição do Oregon Scientific RM318PA
O botão de foco não ajusta a projeção
O botão de foco não gira ou não ajusta a projeção quando girado.
O botão de foco precisa ser substituído
Segure o relógio com a tela voltada para longe de você. Usando os polegares, empurre a tampa da bateria para cima para removê-la. Com a outra mão, puxe o conector do adaptador CA para baixo para removê-lo. Remova as baterias empurrando uma bateria em direção à mola. Levante a bateria em um ângulo. Repita com a segunda bateria. Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro (4) parafusos da parte traseira do braço de projeção. Uma vez removidos os parafusos, levante a parte traseira para fora do braço de projeção. Use uma chave Phillips #00 para remover dois (2) parafusos da parte traseira do braço de projeção. Use uma espátula para separar a parte frontal da carcaça do braço de projeção. Comece pela parte superior do braço de projeção. Uma vez que a parte superior esteja parcialmente aberta, use uma espátula mais fina para fazer alavanca na lateral do braço de projeção. Vire o relógio de lado. Deslize o botão de foco para frente com o polegar. O componente do botão de foco agora deve estar livre do braço de projeção. Segure o componente com uma mão e levante o feixe de projeção para longe do botão de foco. Solte o botão de foco girando-o no sentido anti-horário com os dedos. Se necessário, adicione uma PEQUENA quantidade de WD-40 à base do botão e continue girando o botão de foco. Coloque o botão de foco de substituição no soquete e gire no sentido horário para fixar. Para instruções passo a passo, clique no link: Substituição do botão de foco do Oregon Scientific RM318PA
27 comentários
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - Responder Compartilhar
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - Responder Compartilhar
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - Responder Compartilhar
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - Responder Compartilhar
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 172
Ao todo: 20,454
