Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia auxiliará você na substituição da lente do projetor, orientando sobre como remover a carcaça traseira do relógio e a carcaça do braço do projetor.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Segure o relógio de modo que a tela esteja voltada para o lado oposto a você.
Com os polegares, empurre a tampa da bateria para cima para removê-la.
Com a outra mão, puxe o conector do adaptador de A/C para baixo para removê-lo.
Remova as baterias empurrando uma bateria contra a mola.
Levante a bateria em um ângulo para fora. Repita o processo com a segunda bateria.
Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro (4) parafusos da parte traseira do braço de projeção.
Assim que os parafusos forem removidos, levante a parte traseira para fora do braço de projeção.
Use uma chave Phillips #00 para remover dois (2) parafusos da parte traseira do braço de projeção.
Use uma Ferramenta de abertura para abrir a carcaça da parte frontal do braço de projeção. Comece pela parte superior do braço de projeção.
Assim que a parte superior estiver parcialmente aberta, use uma espátula para fazer alavanca na lateral do braço de projeção.
Vire o relógio de lado. Deslize a roda de foco para frente com o polegar.
O componente do feixe de projeção e da roda de foco agora deve estar solto do braço de projeção.
Segure o componente com uma mão e levante o feixe de projeção para cima e para fora da roda de foco.
A lente está conectada ao botão de foco e agora está acessível para fins de substituição.
Desconecte o botão de foco da carcaça interna da lente, removendo o parafuso da base da empunhadura do botão de foco.
Separe as peças da carcaça que prendem o botão de foco no lugar e remova o botão.
Insira a espátula na abertura acima da dobradiça, na lateral da carcaça.
Pressione com firmeza até que a carcaça se abra.
Separe a carcaça e deslize suavemente a lente para fora do compartimento.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Hi, I’ve this alarm clock with missing piezo/speaker, can anyone take a picture of the main board showing the pads for it?
