Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
O dispositivo está com alimentação insuficiente
Se você possui uma versão internacional do TX800, é possível alterar a voltagem na parte traseira de 120 V para 240 V. Isso permite que o receiver seja utilizado em países com diferentes padrões elétricos. É provável que o seu receiver tenha sido alterado acidentalmente para a configuração de 240 V.
Felizmente, é tão fácil de consertar quanto mover uma chave! Procure no painel traseiro do receiver e você verá uma chave vermelha perto do cabo de força. Se a chave estiver na posição "240 V", use uma chave para mover a chave vermelha para a configuração de 120 V. Se não estiver e indicar 120 V, leia a seção a seguir.
O fusível de alimentação queimou
Se o fusível de alimentação estiver queimado, a corrente elétrica da tomada não conseguirá chegar ao restante do circuito do receiver. Para verificar se o fusível de alimentação está queimado, siga o nosso guia de reparo.
A tomada não funciona
É possível que a tomada não esteja funcionando. Primeiro, remova qualquer dispositivo conectado à tomada que possa estar com uma conexão defeituosa. Em seguida, teste a tomada com outro dispositivo que esteja funcionando corretamente. Se o outro dispositivo não funcionar, basta usar uma tomada diferente.
Um canal de áudio está mais baixo que o outro
Equalizador/balanço configurado incorretamente
O botão mais à direita, na parte direita do painel frontal, controla o volume de cada alto-falante.
Siga o guia de reparo para configurar o balanço corretamente.
Componentes internos muito oxidados
Se um canal de áudio continuar mais fraco que o outro após ajustar o equalizador do receiver, o problema pode ser que os componentes internos do seu receiver estejam muito oxidados.
A oxidação ocorre quando metais interagem com oxigênio. Isso causa conexões fracas dentro do seu receiver, resultando em um som fraco. A oxidação é natural e, felizmente, reversível. Você precisará abrir o receiver com este guia de reparo e comprar um spray DeoxIT no seu varejista online favorito.
Botões do painel frontal não funcionam
Pino do botão torto
Se os botões na parte frontal do receiver não funcionarem, siga o nosso guia de reparo para resolver o problema.
Botões na placa lógica estão quebrados
Se você seguiu o guia de reparo acima e o pino do botão está alinhado corretamente e pressiona o botão na placa lógica do painel frontal, mas ainda assim não funciona, o botão na placa lógica está quebrado. Isso significa que o receiver deve ser enviado ao fabricante para reparo.
2 comentários
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - Responder Compartilhar
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 9,460
