Ir para o conteúdo principal
Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
O que você precisa
  1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: passo 1, imagem 1 %32 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: passo 1, imagem 2 %32 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: passo 4, imagem 1 %32 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: passo 4, imagem 2 %32
    • Locate the fuse.
  5. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
    • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
  6. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
Michael Lady
Membro desde: 04/09/10
271 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
Membros da 4
Autoria de 7 guias
2 comentários
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - Responder
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 97
Duração total: 18,978
