Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O OnePlus One não carrega
O OnePlus One não carrega quando conectado ou não reconhece a presença de um cabo de carregamento.
Conexão ruim do cabo de carregamento
Se a bateria do seu celular não carrega, pode ser resultado de um cabo de carregamento com defeito. Se você tem tentado carregar seu celular conectando-o a um computador ou tablet, ele pode não estar recebendo energia suficiente. Para obter os melhores resultados de carregamento, conecte-o a uma tomada em vez de um computador ou tablet. Se o celular ainda não carregar, verifique se há danos no cabo. Se detectar danos no cabo, tente usar um cabo de carregamento diferente. Se o seu cabo estiver danificado e o uso de outro cabo funcionar, você precisará encontrar um substituto permanente para o seu cabo danificado.
Porta de carregamento obstruída/com defeito
Se o seu OnePlus One ainda não estiver carregando, é possível que a porta de carregamento Micro USB do seu dispositivo esteja com defeito e impedindo o carregamento. Verifique se há detritos na porta de carregamento Micro USB do seu OnePlus One. Remova quaisquer detritos da porta de carregamento Micro USB usando uma escova, palito de dente ou ar comprimido. Se isso não resolver o seu problema, seu dispositivo pode estar com a porta de carregamento Micro USB com defeito. Você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente da OnePlus ou tentar substituí-la por conta própria usando o guia Substituição da porta micro USB do OnePlus One.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo ainda não estiver carregando, o problema pode estar na bateria. Embora alguns modelos de celular tenham baterias facilmente removíveis, a bateria do OnePlus One é fabricada dentro do dispositivo para desencorajar a remoção. Isso torna difícil substituir baterias com defeito. Para substituir a bateria com defeito por conta própria, use o guia Substituição da bateria do OnePlus One.
O OnePlus One não liga
O OnePlus One não responde, mesmo quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria esgotada/morta
Se o seu celular não liga mesmo quando está conectado, a bateria pode estar completamente esgotada. Conecte seu OnePlus One a uma tomada usando o cabo de carregamento e o adaptador de tomada e deixe-o carregar totalmente antes de tentar ligá-lo. Se o celular não estiver carregando, verifique a seção O OnePlus One não carrega no topo da página.
Tela com defeito
Se o celular parece estar funcionando ou se comportando normalmente, mas a tela está preta, a tela do seu dispositivo pode estar com defeito. Para testar se a tela ainda está funcionando, execute uma reinicialização forçada no celular fazendo o seguinte:
  1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA.
  2. Imediatamente após segurar o botão LIGA/DESLIGA, pressione e segure o botão Diminuir Volume.
  3. Enquanto ainda segura os botões LIGA/DESLIGA e Diminuir Volume, espere até ver a tela acender.
  4. Depois que a tela acender, solte ambos os botões.
  5. Selecione a opção no topo da tela que reinicia seu celular.
Se durante o processo de reinicialização forçada a sua tela nunca acender, então a tela não está mais funcionando corretamente e, muito provavelmente, precisa ser substituída. Você pode substituir a tela com defeito por conta própria usando o guia Substituição do conjunto do display do OnePlus One.
Câmera traseira não funciona
Não é possível tirar fotos usando a câmera traseira.
Câmera traseira não selecionada
Se o seu celular não está tirando fotos usando a câmera traseira, pode ser que a câmera traseira não esteja selecionada. Verifique as configurações da câmera do seu celular para garantir que seu dispositivo esteja com a câmera traseira selecionada e pronta para tirar fotos.
Sem memória disponível
Se a câmera traseira estiver selecionada, mas seu celular ainda não tirar fotos, a memória interna do seu celular pode estar cheia. Certifique-se de que seu dispositivo tenha espaço de armazenamento suficiente disponível para tirar fotos, verificando a memória disponível do seu celular nas configurações de 'Armazenamento'.
Câmera traseira com defeito
Se a sua câmera traseira foi selecionada e sua memória não está cheia, mas o celular ainda não tira fotos, sua câmera pode precisar ser substituída. Você pode substituir a câmera traseira com defeito por conta própria usando o guia Substituição da câmera traseira do OnePlus One.
Câmera frontal não funciona
Não é possível tirar fotos usando a câmera frontal.
Câmera frontal não selecionada
Se o seu celular não está tirando fotos usando a câmera frontal, pode ser que a câmera frontal não esteja selecionada. Verifique as configurações da câmera do seu celular para garantir que seu dispositivo esteja com a câmera frontal selecionada e pronta para tirar fotos.
Se a câmera frontal estiver selecionada, mas seu celular ainda não tirar fotos, a memória interna do seu celular pode estar cheia. Certifique-se de que seu dispositivo tenha espaço de armazenamento suficiente disponível para tirar fotos, verificando a memória disponível do seu celular nas configurações de 'Armazenamento'.
Câmera frontal com defeito
Se a sua câmera frontal foi selecionada e sua memória não está cheia, mas o celular ainda não tira fotos, sua câmera pode precisar ser substituída. Você pode substituir a câmera frontal com defeito por conta própria usando o guia Substituição da câmera frontal do OnePlus One.
GPS não funciona
O GPS do dispositivo não consegue identificar a localização do dispositivo com precisão.
GPS não ativado para o aplicativo que você está usando
No OnePlus One, todos os aplicativos usam a estrutura do Google para acessar sua localização. Se um determinado aplicativo não estiver encontrando sua localização, isso pode significar que o Google não tem acesso a esse aplicativo. Certifique-se de que você permitiu que os aplicativos do Google tenham acesso à sua localização no aplicativo que não está funcionando. Você pode verificar se os aplicativos têm permissão para usar dados de GPS nas configurações do seu dispositivo.
A precisão do GPS não é boa o suficiente
Se o seu celular não consegue manter o bloqueio na sua posição atual, você pode precisar melhorar a precisão do GPS. Nas configurações de GPS do seu dispositivo, altere a localização para 'Alta Precisão'.
O cache do GPS pode estar corrompido
Se as alterações de configuração anteriores não melhoraram seu GPS, talvez seja necessário limpar o cache do GPS, que é diferente de limpar o cache do Android. Para limpar o cache do GPS, baixe o aplicativo GPS Test no seu celular. Se o aplicativo GPS Test não mostrar nenhuma melhoria no seu celular, você também pode tentar um aplicativo de melhoria de GPS, como o GPS Status ou o Faster GPS.
Preso no Modo Avião
O dispositivo apresenta a mensagem de erro “Desative o Modo Avião”, mesmo sem nunca ter sido ativado.
Garantindo que seu sistema operacional esteja atualizado
Muitas das soluções alternativas (hacks) fornecidas em fóruns sobre este assunto estão obsoletas com o sistema operacional mais recente do OnePlus One. O próprio problema também foi amplamente resolvido com a introdução do sistema operacional mais novo, embora continue a persistir em números muito menores. Verifique as configurações do seu celular para ver se há uma atualização de software disponível. Se o seu dispositivo não conseguir atualizar para o sistema operacional mais recente devido ao erro, você precisará realizar uma reinicialização simples (Soft Reset) ou uma reinicialização completa (Hard Reset) para resolver o seu problema. Faça backup de qualquer informação importante no seu celular (fotos, vídeos, músicas, etc.) antes de fazer uma reinicialização.
Reinicialização simples (Soft Reset)
Siga as instruções abaixo para realizar uma reinicialização simples:
  1. Se sua tela estiver desligada, ligue-a novamente usando a tecla LIGA/DESLIGA
  2. Abra o aplicativo 'Configurações'
  3. Role para baixo até encontrar 'Fazer backup e redefinir'
  4. Toque em 'Redefinir dados de fábrica'
  5. Selecione 'Redefinir telefone'
  6. Toque na caixa 'Apagar tudo'
  7. O dispositivo deve reiniciar automaticamente
Reinicialização completa (Hard Reset)
Siga as instruções abaixo para realizar uma reinicialização completa:
  1. Desligue seu celular pressionando a tecla LIGA/DESLIGA por cinco segundos
  2. Ligue o celular novamente enquanto mantém o botão Diminuir Volume pressionado
  3. Quando o celular vibrar, solte o botão Diminuir Volume
  4. Seu celular deve entrar em um modo chamado 'Simple Recovery'
  5. Escolha a opção que diz 'Wipe Cache Partition' (Limpar partição de cache) usando o botão LIGA/DESLIGA
  6. Você deve receber uma mensagem que diz 'Cache Wipe Complete' (Limpeza de cache concluída)
  7. Continue escolhendo a opção 'Wipe Data/Factory Reset' (Limpar dados/redefinição de fábrica)
  8. O celular deve reiniciar automaticamente
Chad Jackson
Membro desde: 09/22/14
5.370 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
Feb 27th 2016
How to fix a problem that when trying to make a phone call it says "Turn Flight Mode to off".
Sure I move it to non flight mode, but no reception of network mobile cells.
alternative, where to buy a main board or the RF section?
Was bought in 2014, no warranty any more. It was never touched or opened or fixed before.
Thank you.
dudi - Responder Compartilhar
A few months back, awoke to what appeared to be a "dead battery" on my OPO.
Everything I tried failed to awake it. The phone had been fully charged that evening and removed from charger. My conclusion, dead battery and a $100 repair bill in my future.
A few days later, I decided to try one last time to reawaken it. After 10 minutes of pushing/holding various buttons, I held down both DOWN VOLUME and POWER/LOCK-KEY buttons for 60-90 seconds. BOOM! All of a sudden screen lit up displaying rough diagram of a battery & statement something like 'insufficient battery power to awake phone, connect charger". I immediately connected charger, and about 30 minutes later checked and saw battery being recharged, and was now at 30% of capacity.
Since that time, my OPO has worked flawlessly. No repeat of "dead battery" problem.
(NOTE: My OPO is currently running CM12.1.1-YOG7DAS2K1 [Android L v5.1.1] and has never been modified, except as may have been initiated in official OTA updates released by CyanogenMod.)
Wald Wolf - Responder Compartilhar
how about keep rebooting and not going to primary menu..,. the phone always rebooting on oneplus logo?
Art Play - Responder Compartilhar
The switched off just i plug in the charger.
And it doesn't start with the power button.
Neither it allows to go for hard reset
And it only restarts when i plug in the charger again.
Mayur Jadav - Responder Compartilhar
OnePlus 7t pro not charging while turned off. It goes in a loop to show OnePlus logo and off if i connect charger before turning off the phone and then switches off. It won't charge. Tries hard reset , software manual update. Now i am worried if my phone charge completely drain and never charge
JITHIN JAZz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 89,338
