Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não consegue ouvir alertas de notificação
Você não consegue ouvir os sons de alerta para mensagens de texto/e-mails/notificações.
Chave seletora de alertas na posição desligada
A chave seletora no lado esquerdo do celular seleciona qual categoria de notificações terá sons de alerta. Deslize a chave para a posição central para notificações apenas de prioridade e para a posição superior para ouvir alarmes de todas as notificações.
Alertas de notificação desativados nas configurações
Se a chave seletora não parecer alterar a quantidade de notificações com alarmes, vá para as configurações do celular e selecione a resposta de alarme desejada para cada tipo de notificação.
Áudio distorcido ou inexistente
É difícil ouvir o áudio do celular ou o som está distorcido.
Volume desativado
Verifique se o volume está alto.
Alto-falante com defeito
Se ainda não conseguir ouvir som após ajustar o volume, talvez seja necessário substituir os alto-falantes.
Superaquecimento
A parte externa do celular parece quente.
Muitos aplicativos abertos
É comum que smartphones aqueçam quando há vários aplicativos abertos, portanto, fechar qualquer aplicativo em execução em segundo plano deve ajudar a manter a temperatura do celular baixa.
O celular não carrega
A bateria não aumenta a carga quando conectada ao carregador.
Porta de carregamento suja ou bloqueada
Certifique-se de que a porta de carregamento esteja limpa e livre de obstruções.
Bateria danificada
A bateria pode estar danificada, razão pela qual ela se recusa a manter a carga. Remova a bateria do celular e procure por rachaduras, estufamento e corrosão na carcaça da bateria. Se ela parecer danificada, substitua a bateria com defeito por uma bateria de reposição nova. Para substituir a bateria, siga o guia aqui.
Porta de carregamento danificada
Se a bateria não estiver danificada e o celular ainda não conseguir manter a carga, você terá que abrir o dispositivo e substituir a porta de carregamento.
Tela rachada
Há uma rachadura visível na tela do celular.
Vidro rachado
Tente não entrar em pânico e ligue o celular para ver se ele funciona normalmente. Se tiver sorte, o vidro da tela estará rachado, mas o painel do display atrás dele funcionará bem. Você terá uma rachadura grande e feia na face do celular, mas ainda poderá usá-lo como de costume.
LCD rachado
Se você não conseguir fazer o celular funcionar após a tela rachar, você terá que substituir a própria tela.
Imagens borradas
Suas fotos não estão nítidas.
Poeira na lente
Verifique se a lente da câmera que você está usando está limpa.
Lente rachada
Se você conseguir ver uma rachadura visível na lente da câmera, você terá que substituir a própria câmera.
Reinicializações aleatórias
O celular reinicia sem a inicialização do usuário
Atualização de software necessária
Atualizar para o software mais recente é essencial para a maioria dos celulares, a menos que haja uma maneira de ignorar a atualização. A atualização pode ser feita acessando as configurações do celular, indo para a página "Sobre o telefone" e clicando ou tocando onde diz para atualizar o software. A tela normalmente carregará por um momento antes de determinar se o software está atualizado ou não. Caso não esteja, ela solicitará um download.
Formatação completa do dispositivo necessária
Às vezes é necessária uma formatação completa do celular, o que significa apagar todos os dados e restaurar o dispositivo para as configurações originais de fábrica. Antes de fazer isso, certifique-se de que todos os dados tenham sido armazenados em outro dispositivo, como um laptop ou cartão micro SD, se aplicável. Para reformatar o dispositivo, vá para as configurações e, na parte inferior de todas as seções, está a opção de fazer backup e redefinir o dispositivo. Ao selecionar isso, aparecerá outra opção chamada “Redefinição de dados de fábrica”. Uma vez selecionada essa opção, uma página será exibida explicando que todo o armazenamento será apagado. Após a aprovação, o dispositivo solicitará que o usuário confirme se realmente está excluindo seus dados e informações no celular. Uma vez confirmado, o dispositivo será redefinido completamente.
Adicionar software personalizado
Em alguns casos, adicionar software personalizado ao dispositivo pode ser uma solução viável. O melhor software que as pessoas usaram é o Resurrection Remix Oreo. Para baixar este software, salve a ROM e o GApps na memória interna do celular. Feito isso, coloque o dispositivo no modo de recuperação e faça um backup do dispositivo. Depois disso, apague tudo do dispositivo. O último passo é instalar a RR ROM, seguida pelo GApps e nada mais. Isso permite que o processo de instalação da ROM seja concluído e deixa o celular ocioso por 10 a 15 minutos. Essa solução alterará o software, portanto, se o problema for o software original de fábrica, ele será resolvido.
Chamadas telefônicas não aparecem
As chamadas telefônicas recebidas não são mostradas na tela, fazendo com que a chamada seja perdida
Notificações desativadas
O OnePlus 2 tem a opção de desativar as notificações para o aplicativo de chamadas telefônicas, o que faz com que a tela de chamada não apareça. Para verificar as notificações, vá para as Configurações, depois em Notificações de Aplicativos e selecione o Discador, onde você desmarcará a opção de desativar as notificações.
Reinicialização de fábrica
Se as notificações estiverem ativadas e as chamadas telefônicas não aparecerem no OnePlus 2, uma reinicialização de fábrica pode resolver o problema. O OnePlus 2 possui esse recurso que limpará o cache e os dados do dispositivo, dando ao celular um novo começo. Isso deve eliminar quaisquer bugs que o dispositivo apresentou e definir o celular para operar como pretendido.
Uma reinicialização de fábrica pode ser feita seguindo as instruções acima para uma formatação completa do celular.
A lanterna liga aleatoriamente
A lanterna liga sem a entrada do usuário
Gesto pode estar ativado
O OnePlus 2 possui um recurso de gestos que, quando você faz um determinado movimento ou entrada do usuário com o dispositivo, ele executa uma ação. Essa pode ser a origem do problema, pois o dispositivo pode pensar que você está usando a entrada de gesto para ligar a lanterna, embora você não queira a lanterna ligada. Para desativar os gestos, vá para Configurações, depois em gestos e desative o gesto que alterna a lanterna.
Se os gestos estiverem desativados e a lanterna ainda ligar sem a entrada do usuário, uma reinicialização de fábrica pode resolver o problema. O OnePlus 2 possui esse recurso que limpará o cache e os dados do dispositivo, dando ao celular um novo começo. Isso deve eliminar quaisquer bugs que o dispositivo apresentou e definir o celular para operar como pretendido.
Problemas contínuos e não resolvidos
O celular está tendo vários problemas repetidamente e outras soluções não funcionaram.
Substituição da placa-mãe
Se outras tentativas de resolver os vários problemas que o dispositivo pode estar tendo não funcionarem, como as chamadas não aparecerem ou o software estar com defeito, a substituição da placa-mãe pode ser necessária. Os usuários podem substituir a placa-mãe por conta própria ou pagar para que outra pessoa o faça. Para substituí-la, os usuários precisarão da placa-mãe de reposição, das ferramentas necessárias e do smartphone OnePlus 2. Uma vez adquiridos esses equipamentos, o usuário precisará encontrar um vídeo explicativo adequado detalhando as instruções
Kayla Williams
Membro desde: 10/01/15
1.544 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Hi my phone has been hanging fir past fee days and today the screen has gone blank. If I'm calling my no. From another phone I can hear the ringing but the screen remains blank and Ni sound either.
sujata biswas - Responder Compartilhar
Hi guys, maybe somebody know where I can buy motherboard for oneplus two? ,or how fix my own.
On my on I'm open new folder, and put all operation system files in theat new folder :( after that my phone not turning on. I think operation system can't found new folder with system files.
tsalaka - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,128
