Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do OnePlus 2
Visualizações: 61 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
83
Ao todo:
61.351
Comentários: 34
5 comments on steps, 29 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 65
65 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 17
17 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 25 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Antes de substituir a sua tela, você precisará retirar a bateria.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do OnePlus 2, Cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Cartão SIM: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o seu celular esteja desligado antes de prosseguir
      • Use uma palheta (de abertura), a sua unha ou uma espátula para soltar delicadamente a carcaça externa
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do OnePlus 2, Localização e remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Localização e remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Localização e remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
      • Localize a bandeja do cartão SIM na parte traseira do celular
      • Use o polegar para deslizar suavemente a bandeja para fora
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do OnePlus 2, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bandeja do cartão SIM
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do OnePlus 2, Bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Bateria: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Localize e remova cuidadosamente as 6 coberturas de borracha dos parafusos com a pinça.
      • Desparafuse todos os 18 parafusos da moldura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do OnePlus 2: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do OnePlus 2: passo 5, imagem 3 %32
      • Cuidadosamente force a estrutura intermediária para fora da parte de trás do celular com as ferramentas de abertura de plástico.
      • Trabalhe lentamente ao redor do celular, liberando todos os clipes que prendem a estrutura no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do OnePlus 2: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do OnePlus 2: passo 6, imagem 3 %32
      • Com a espátula, force a bateria para cima para soltá-la do adesivo.
      • Assim que a bateria estiver solta do adesivo que a mantém no lugar, use a espátula para desconectar o cabo da bateria no canto superior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do OnePlus 2, Porta de carregamento: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Porta de carregamento: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a espátula para levantar a conexão superior da porta de carregamento.
      • Siga o cabo com a espátula e levante-o lentamente, separando-o do adesivo que o mantém no lugar.
      • Pare na próxima conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do OnePlus 2: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do OnePlus 2: passo 8, imagem 3 %32
      • Novamente, usando a espátula, faça alavanca nas quatro conexões restantes na porta de carregamento
      • Novamente, assim como antes, siga lentamente o cabo com a espátula, levantando-o da base adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do OnePlus 2, Remoção da porta de carregamento: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Remoção da porta de carregamento: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Remoção da porta de carregamento: passo 9, imagem 3 %32
      • Usando a espátula na parte inferior do celular, empurre a porta de carregamento para dentro.
      • Assim que a porta de carregamento estiver solta da estrutura, use os dedos para removê-la completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do OnePlus 2, Tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Localize as duas conexões na parte inferior do celular.
      • Com uma espátula, dobre as conexões cuidadosamente para cima e em direção à parte superior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do OnePlus 2, Localização do conector: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2, Localização do conector: passo 11, imagem 2 %32
      • Localize o conector à esquerda da câmera traseira.
      • Se uma fita preta cobrir o conector, use uma pinça para retirá-la com cuidado.
      • Usando uma espátula, retire o conector com cuidado e dobre-o em direção à parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do OnePlus 2, Aquecimento da tela: passo 12, imagem 1 %32
      • Vire o celular com a tela voltada para cima
      • Coloque um iOpener aquecido sobre a tela para aquecer o adesivo que prende a tela no lugar
      • Deixe agir por um minuto
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do OnePlus 2: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2: passo 13, imagem 2 %32
      • Use uma espátula de abertura para separar cuidadosamente a tela do restante do celular.
      • Certifique-se de percorrer todas as bordas e cantos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do OnePlus 2: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do OnePlus 2: passo 14, imagem 2 %32
      • Separe lentamente a tela do restante do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
65 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Kayla Williams
Membro desde: 10/01/15
1.544 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
29Comentários do guia
Screen is available on internet but without frame and buttons. I bought one of those so the only pb i had was to separate capacitive buttons and fingerprint scanner from the screen. i had to separate the black plastic frame from the screen too. It takes me around 2 hours to do it but now my OP2 works with a brand new screen. Changing screen on OnePlus2 is doable and cost around 100€ but you have to be careful and patient.
cperverie - Responder Compartilhar
Is the screen working properly??
Jagadeesh Sp - Responder Compartilhar
It's the glue on the back of the screen or on the frame? Do you need to apply new glue?
krugern - Responder Compartilhar
Hi, can you recommend the place where you bought your screen?
Tamara Diez - Responder Compartilhar
You need glue when installing a new digitizer?
Steven - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 61,351
