Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao pressionar o botão LIGA, a tela permanece preta e a câmera não responde ao pressionar qualquer um dos botões.
Bateria esgotada
A bateria da câmera pode estar esgotada. Tente carregar a bateria. Você pode fazer isso conectando o cabo do carregador na parte inferior da câmera. É possível conectar o cabo do carregador a uma tomada (usando o adaptador fornecido) ou ao seu computador.
Bateria fria
A bateria pode não estar funcionando devido a temperaturas baixas. Tente remover a bateria e aquecê-la com as mãos ou junto ao corpo.
Bateria inserida incorretamente
É possível que a bateria tenha sido inserida da forma errada. Retire a bateria e insira-a corretamente.
Botão LIGA quebrado
O botão LIGA da câmera pode estar quebrado. Para saber como substituir o botão LIGA, clique aqui.
A tela parece escura
A tela parece escura mesmo quando a câmera está ligada. Isso ocorre quando a tela está escura, mas ainda é possível ver imagens fracas no monitor.
Condensação
Pode haver condensação dentro da sua câmera. Tente desligar a câmera e aguarde até que o dispositivo se adapte à temperatura. Quando a câmera estiver seca, ligue-a novamente.
Tela LCD com defeito
Se a solução acima não funcionar, a tela LCD da câmera pode estar com defeito. Para saber como substituir a tela LCD, clique aqui.
O carregador não carrega a câmera
Quando você conecta o carregador, o indicador luminoso (localizado abaixo do botão de gravação e à direita do botão de reprodução) não acende.
Carregador não conectado
Verifique se o carregador está conectado. A conexão pode estar simplesmente solta. Vá até a tomada e verifique se a câmera está conectada à tomada de parede. Em seguida, certifique-se de que o carregador também esteja conectado na extremidade da câmera.
Carregador quebrado
É possível que o carregador esteja quebrado. A Olympus VR-350 possui seu próprio carregador, que pode ser encontrado por meio de uma simples pesquisa online.
Botão do obturador não está funcionando
Ao pressionar o botão do obturador, a câmera não tira a foto.
Botão do obturador não foi pressionado totalmente
O obturador pode ser pressionado até a metade ou totalmente. Quando você pressiona até a metade, a câmera foca no assunto, mas não tira a foto. Para tirar uma foto, o botão do obturador deve ser pressionado até o fim.
Modo de reprodução
A câmera pode estar no modo de reprodução. Nesse modo, você pode visualizar fotos que já tirou, mas não pode tirar novas. Para sair do modo de reprodução, basta pressionar o botão de reprodução (o botão na parte traseira da câmera com um triângulo ao lado).
Modo de suspensão
A câmera pode estar no modo de suspensão para economizar bateria. Este modo é ativado automaticamente após 3 minutos de inatividade. No modo de suspensão, a câmera não tira fotos, mesmo que você pressione o botão do obturador. Para sair do modo de suspensão, pressione qualquer um dos outros botões. Por exemplo, alterne o botão de zoom na parte superior da câmera. No entanto, se a câmera estiver no modo de suspensão por mais de 12 minutos, ela desligará automaticamente. Nesse caso, basta pressionar o botão LIGA para ligar a sua câmera.
As fotos não estão sendo armazenadas
Ao verificar o modo de reprodução da câmera, você não vê nenhuma foto armazenada. Quaisquer fotos que você tirou recentemente não aparecem no modo de reprodução.
Cartão SD cheio
Seu cartão SD pode estar cheio. Tente substituir o cartão SD ou fazer um upgrade para um cartão SD com mais memória. O slot para cartão SD da câmera fica dentro do compartimento da bateria na parte inferior da câmera. Você também pode enviar algumas das suas fotos para outra fonte, como o seu computador, e então apagar essas fotos da memória da sua câmera.
Cartão SD com defeito
O cartão SD pode estar danificado de alguma forma. O dano pode variar de danos físicos a corrupção de arquivos. Substituir o cartão SD é a melhor solução para este problema.
O flash não dispara
Ao tirar uma foto, o flash da câmera não acende e a foto sai escura.
O flash está desligado
O flash pode estar apenas desligado. Para ligá-lo novamente, abra o menu de disparo pressionando o lado esquerdo do painel de setas. Role para cima ou para baixo com o painel de setas para selecionar a opção de flash (indicada por um raio com uma seta na ponta). Use os lados esquerdo e direito do painel de setas para selecionar qualquer uma das opções listadas, exceto Flash Desligado.
Bateria fraca
Se a bateria estiver fraca, o flash pode não disparar para economizar energia. Tente carregar a bateria antes de continuar usando a sua câmera.
Lente não está funcionando
Ao tentar tirar uma foto, a lente não se estende para fora da câmera. A câmera não foca.
Modo de reprodução
A câmera pode estar no modo de reprodução. A lente não se estenderá para fora da câmera porque este modo é para visualizar fotos, em vez de tirar fotos. Para sair do modo de reprodução, basta pressionar o botão de reprodução (o botão na parte traseira da câmera com um triângulo ao lado).
A unidade da lente está quebrada
A unidade da lente pode estar quebrada. Para saber como substituir uma unidade de lente quebrada ou com defeito, clique aqui.
Adri
Membro desde: 02/23/15
456 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - Responder Compartilhar
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - Responder Compartilhar
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - Responder Compartilhar
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 8,271
