Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350
Visualizações: 2,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
91
Ao todo:
2.256
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Imagens inconsistentes
Atualizar as imagens deste guia para ser mais consistente com os pré-requisitos aumentaria a sua grandiosidade.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como remover o botão LIGA/DESLIGA da câmera para que você possa substituí-lo caso não esteja funcionando.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Placa frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Placa frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 4 mm de cada lado da câmera com uma chave Phillips PH000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Remoção dos parafusos da base da câmera: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 4 mm da base da câmera usando uma chave Phillips PH000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Remoção da placa frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Remoção da placa frontal: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Remoção da placa frontal: passo 3, imagem 3 %32
      • Use as Ferramentas de abertura de plástico e seus dedos para remover a placa frontal da câmera.
      • Talvez você precise abrir a tampa da bateria para remover a placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Placa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Placa traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Use os dedos para abrir a capa traseira.
      • Ao remover a parte traseira da câmera, a membrana do botão pode cair. Não perca esta folha.
      • A tela LCD está conectada ao corpo da câmera por um cabo plano laranja. Não puxe este cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Remoção do painel prateado: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350, Remoção do painel prateado: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o painel prateado da parte superior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o painel prateado. O botão LIGA/DESLIGA é o botão menor coberto por um suporte de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe o suporte metálico para longe do painel prateado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão LIGA/DESLIGA da Olympus VR-350: passo 8, imagem 1 %32
      • Empurre o botão LIGA/DESLIGA para baixo e para fora do painel prateado com o seu dedo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Adri
Membro desde: 02/23/15
456 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 2,256
