Ir para o conteúdo principal
Texto confuso
Este wiki tem erros gramaticais ou não satisfaz as diretrizes de escrita do iFixit.
A câmera não liga
Comece certificando-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Verifique também se a bateria está instalada. Retire a bateria e reinsira-a, certificando-se de que a orientação esteja correta, com os contatos da bateria voltados para a parte traseira da câmera.
Quando a câmera liga, mas o indicador luminoso na parte frontal da câmera não funciona, ele pode ser substituído; consulte o guia LCD para obter instruções passo a passo.
Contatos da bateria
Talvez seja necessário limpar os contatos dentro do compartimento da bateria. Use uma solução com cerca de 2 a 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e um pouco de água em um cotonete para esfregar levemente os contatos de metal.
Problemas com o cartão
A câmera diz que o cartão está cheio, mas não está
Cartão com defeito
Retire o cartão da câmera, certificando-se de que a orientação esteja correta, antes de reinseri-lo.
Outra opção é reformatar o cartão (Aviso: isso apagará todo o conteúdo do cartão). A opção de reformatar pode ser encontrada nos menus; por exemplo: pressione o botão direcional central > menu de modo > cartão > configuração do cartão > formatar. Desligue a câmera e ligue-a novamente.
Uma das últimas opções possíveis é comprar um novo cartão de memória xD.
Câmera tirando fotos borradas
Desligue e ligue a câmera novamente para reiniciá-la; caso contrário, ao tirar fotos, mantenha o botão do obturador pressionado parcialmente para dar à câmera tempo suficiente para focar.
Talvez não haja luz suficiente no ambiente; usar o flash aumentará a velocidade do obturador, reduzindo o desfoque. Se o flash não estiver funcionando corretamente, consulte o guia de reparo para substituir o conjunto do flash.
Na pior das hipóteses, o conjunto da lente pode precisar ser substituído; consulte o guia sobre a substituição da lente.
Linhas verdes nas fotos
Isso pode ser atribuído ao processo de captura; as linhas verdes podem ser um indicador de reflexo do sol na lente. Ao fotografar, é importante lembrar de não apontar a câmera diretamente para o sol para evitar esse problema no futuro.
O problema pode não estar nas fotos em si, mas em uma tela LCD com defeito. Para substituir a tela, siga os passos aqui.
Problemas com o visor
Olhar pelo visor mostra apenas uma tela preta ou a imagem está borrada e inutilizável.
O visor não liga
Ao usar a câmera, o visor ou a tela LCD podem ser usados por vez. O botão no lado inferior direito da tela LCD alterna entre os dois visores. O botão se parece com duas linhas paralelas com um quadrado entre elas.
O visor não foca
Se ao olhar pelo visor a imagem estiver borrada, mas as fotos estiverem em foco na tela LCD ou após o upload, o visor precisa ser ajustado. Existe uma pequena roda de foco preta diretamente à esquerda da abertura do visor. Ajuste esta roda para cima ou para baixo até que a imagem fique com o foco nítido.
Funcionamento lento
Se a câmera estiver funcionando de forma lenta, desligue-a, aguarde um momento e pressione o botão liga/desliga novamente para permitir que a câmera reinicie. Se o problema persistir, restaurar a câmera para as configurações de fábrica pode resolver a questão. Pressione o botão direcional central > menu de modo > aba de configuração > minha configuração de modo > redefinir > meu modo 1 > redefinir tudo.
Se a restauração não for bem-sucedida, consulte o guia para substituir a placa-mãe da câmera.
Outra solução possível pode ser substituir ou limpar o sensor de imagem dentro da câmera. Para obter acesso ao sensor, siga os passos fornecidos no guia do sensor de imagem.
Mason Morgan
Membro desde: 04/05/11
118 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 3,026
