Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O LED indica o status da câmera e pisca para mostrar atividade. Apesar da natureza simples da peça, o processo de reparo é bastante difícil. A substituição exige solda e um mergulho profundo no funcionamento interno da câmera.
O que você precisa
Ferramentas
Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso de 4 mm localizado diretamente à direita do visor, na parte de trás da câmera.
Remova os dois parafusos de 2 mm do painel lateral esquerdo.
Remova o parafuso de 3 mm do painel lateral direito.
Remova os cinco parafusos de 3 mm da parte inferior da câmera.
Remova o cabo plano logo abaixo do visor.
Desconecte o clipe de plástico branco de seu soquete com uma pinça.
Desconecte o cabo plano do centro da placa, próximo ao orifício central.
Desconecte os três cabos planos da parte superior direita da placa-mãe, próximo à roda seletora. Um deles está na parte superior da placa e os outros dois estão na parte inferior.
Remova o parafuso de aterramento único de 3 mm fixado ao lado direito do corpo da câmera usando a chave Phillips #00.
Use o ferro de solda para dessoldar as conexões soldadas da placa-mãe.
Remova a maioria dos componentes da câmera da parte frontal da carcaça.
Remova os dois parafusos de 3 mm do lado direito da carcaça usando uma chave Phillips #00.
Levante o flash para acessar os dois parafusos do corpo abaixo dele.
Remova os dois parafusos de 3 mm sob o flash usando uma chave Phillips #00.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova a placa de circuito do LED.
Remova o parafuso de 3 mm usando uma chave Phillips #00.
Use uma pinça para remover a placa do LED de status.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
